Potršnja benzina prilikom vožnje na plin
  • gari55
    • 26.03.2005
    • 72
    • Pirot
    • Honda Accord 2.0
    Vozim Peugeot 307, 1.4, 55KW, 2002 godište.
    Ugradio sam sekvent plin septembra meseca 2009 godine.
    Za 11 meseci vožnje čuvao sam sve račune za gorivo koje sam sipao u njega (i gas i benzin).
    Kad sa sabrao sve račune, ustanovio sam da sam za ovaj period od 11 meseci, potrošio oko 32000 din na plin i oko 15000 dinara na benzin.
    Kada se pogleda u litrima, ovo je otprilike odnos 4:1.
    Da li je ovo normalna pojava, odnosno normalan odnos potrošnje benzina i plina kod sekventa.
    Potrošnja i benzina i plina, u gradskoj vožnji, je slična, oko 11-12l na 100km.
    Vožnja je pretežno gradska, i najviše relacije kuća - posao, posao - kuća, koji je udaljen 3km od kuće.
  • Hermes
    • 14.02.2006
    • 1309
    • bemve
    Re: Potršnja benzina prilikom vožnje na plin
    Ja sam na 1:6,
    70% otvoren drum.
    • Heinz
      • 1027
      • Beograd, Voždovac
      • Avensis 2.0 D4D
      I kod mene je u 2010. oko 1:6, većinom kratke relacije po BG, zimi se smanjuje odnos na 1:5 recimo.
      • gari55
        • 26.03.2005
        • 72
        • Pirot
        • Honda Accord 2.0
        Jel može da se podešava to kompjuterski.
        • Heinz
          • 1027
          • Beograd, Voždovac
          • Avensis 2.0 D4D
          Ne može. Ako ti se sporo zagreva motor, možda je neispravan termostat.
          • djukic
            • 27.03.2005
            • 2526
            Moze da se spusti temperatura kada okida plin... Tako da se moze brze preci na plin, ovo je dobro za automobile koji se pretezno voze na kratkim relacijama.
            https://t.me/pump_upp
            • Srdjan
              • 2416
              • Bajina Basta/Beograd
              Pusti ti sad dinare. Koliko si kilometara presao. Koliko si potrosio litara gasa a koliko benzina?
              Lancia Kappa 2.0 20v
              • kapitalac
                • 06.08.2010
                • 107
                Kod mane je podešeno da prebacuje na plin kada postigne 40 C preporuka proizvođača (BRC), i kad je auto parkiran napolju (na suncu) prebaci na plin nakon 200 metara otprilike jedan minut, dok zimi pređem nekih 800 metara do plina. Sve to zavisi i koliko brzo auto diže temperaturu.
                I dragsteri koriste alkohol
                • Heinz
                  • 1027
                  • Beograd, Voždovac
                  • Avensis 2.0 D4D
                  Pisao je u litrima.
                  • gari55
                    • 26.03.2005
                    • 72
                    • Pirot
                    • Honda Accord 2.0
                    575 litara gasa i 125 litara benzina.
                    • Stratos
                      • 10.09.2008
                      • 2594
                      Nepovoljan odnos koji si ostvario je moguće poboljšati promenom podešavanja gasnog ECU,proverom ispravnosti termostata(i najmanje propuštanje kada je hladan povećava potrošnju benzina),izbegavanje zagrejavanja motora u mestu i tako...
                      • Srdjan
                        • 2416
                        Proveriti termostat. Podesiti da prebacuje ranije na plin, tipa 30 stepeni. Buduci da je to mala razdaljina do posla, bolje da ides busom, skuterom, biciklom, peske... Ugradnja sekvent plina se uopste ne isplati u tvom slucaju.
                        • Laguna 2002
                          • 13.12.2009
                          • 297
                          • Bačka Palanka
                          Na tim kratkim relacijama ne može bolje. Većina relacija ti je do 3km a u proseku ti treba 500tinak ( leti 300, zimi 800 nekad i skoro 1km ) metara da prebaci na gas. Tako da ti je to u najboljem slučaju 1:6 ( kada ideš na posao), a po gradu je taj odnos još nepovoljniji. Ja sam na prethodnom autu imao sekvent i mesečno sam trošio oko 10 l bezolovnog i 80-90 l gasa, ali su moje relacije u 90% bile oko 5 km gradske vožnje, isto kuća-poso ( oko 1000km mesečno ).
                          E sad čini mi se da ti je potrošnja malo veća, jer ja sam sa 1.8 66 kw trošio oko 9 - 9,5 l plina po gradu, nisam prgav po gasu ali ne puštam baš i da me puno obilaze, ( naspem 30 litara i uvek sam prelazio više od 320 km ), a na otvorenom oko 8l sa uklučenom klimom ( povratak sa mora, poseta do Republike Srpske i sl ).
                          • dav
                            • 19.01.2010
                            • 43
                            • Hyundai Pony
                            Ako nije termostat ostao otvoren onda je problem samo kratka relacija
                            Beast From The East
                            • theface
                              • 03.02.2010
                              • 16
                              • Aleksinac
                              moj burazer je imao slican problem. kod njega je problem sto su tri cilindra radila na gasu a cetrti non stop na benzinu tj kad bi iso sa bg plin bi ga kostao 3000 dinara a benzin 1500 ukupno 4500 dinara bez putarine. pa ti predlazem da proveris i ovu opciju moguce da je lose namestena dizna jer mnogi majstori koriste obican relej da posle nekog vremena sa benzina prebaci na plin jer pravi uredjaj kosta oko 35 evra a relej oko 300 dinara
