Automatsko prebacivanje na benzin pri motornom kocenju
  • Znak
    • 08.11.2009
    • 31
    Skoro sam ugradio sekvent uredjaj (Lifamova boca, Tomasetto multiventil i isparivac, Landi ECU, Valtek dizne).
    Pri motornom kocenju koje je duze od par sekundi uredjaj prebaci na benzin. Da li je ovo normalna pojava?
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    Re: Automatsko prebacivanje na benzin pri motornom kocenju
    Nije.
    • ciklon
      • 11.08.2008
      • 362
      Posle ovakvog odgovora sledeći će biti: " Poseti majstora.". Tako da ti i ja mogu dati taj odgovor.
      ponika marke ROG :-)
      • Znak
        • 08.11.2009
        • 31
        Auto je trenutno kod majstora. Provuci ce neke zice do instrument table i resice taj problem...
          Malko mu se gube obrtaji...
          • ZoranPA
            • 14.06.2010
            • 162
            • Pancevo
            Pa što sa instrument table nekako mi lakše sa kompa dečko ovako se neprave aeroplani
            Nisam ginekolog al mogu da pogledam ...
            • RANK
              • 28.02.2007
              • 1635
              • FIAT MAREA WEEKEND 1
              Originalno postavljeno od Znak
              treba da u softveru iskljuci opciju "exit from cut-off on gasoline", naziv moze biti i drugaciji... cudi me da ovoliki majstori nece da odgovore na prosto pitanje.
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                • Srbija, Beograd, Kara
                Lada je u pitanju, tako da nema opcija koje pomazu u takvim slucajevima.
                Signal za broj obrtaja treba uzeti sa obtomera...i jedino to ce resiti problem.
                http://www.lovatogas.co.rs
                  Zato što nije tako, stotinama puta je pisano da lada gasi svećice priliko kočenja motorom i da to predstavlja problem. kad gasi svećice logično je da nema struje na bobini a time ni broja obrtaja a onda je još logičnije da će plinski ecu prebaciti na benzin jer misli da je motor ugašen.
                  Neće majstori da čitaju, sad treba mušterije da im objašnajvaju kako se spaja žica za obrtaje, vidiš da je uklavirio čim vuče žicu u kabinu.
                  kako ide ono "zaheb je majka svih nauka" ... A drugi pitaju...
                  • RANK
                    • 28.02.2007
                    • 1635
                    xaxxxaxxaaaaaa
                    a ja gledam sta ****** vuce zice u kabinu...
                    • Plinadzija
                      • 29.07.2008
                      • 1515
                      • Paracin
                      Vuce, vuce, bubo lenja...
