Pitanje za Doru: gas u audi s8 99. god.
  • maki
    • 878
    • Budva, CG
    Evo ja se vratio pa reko da kupim sebi neko auto, prijatelj mi nudi s8 99. god. za 10 000 eur, auto nije regularno, to mi nije problem, nego veci je problem sto trosi oko 30 l/100 km, iako ja to auto necu voziti duze od 2 mjeseca godisnje previse mi je da dnevno trosim 50-100 eur na gorivo, nesto sam nacuo da u ovaj auto nemoze da se ugradi plin jer ima nekih 5 kompjutera a svi su povezani pa reko da provjerim kod strucnjaka
    Pozdrav.
  • skymobile
    • 13.08.2005
    • 97
    • Sibir u Srbiji
    • C5 2.0HDi i Ibiza 1.9TDi
    Nisi napisao koji je motor, valjda 4.2, i nije tacno da ima "5 kompjutera"
    Ima jedan centralni ECU(kompjuter) i jedan koji je za menjac, posto je tiptronik. Ispod nogu suvozaca imas masu relea i to ti je sve sto se tice neke elektronike. Dobro ima jos i elektro ventile na menjacu ali to je druga prica. Znaci imas 2 ECU i oba su ti ispod haube, kad skines onu plastiku, jasno se vide u levom gornjem uglu, manji je od menjaca. Mislim da ne bi imalo nikakvih problema da se uradi plin
    When things look bad, I just remember that I've got a real big dick and things seem much better...
    • RS-6
      • 24.07.2005
      • 581
      • Montenegro-Bar
      • 2x AR I BMW 330XI
      Gledao sam jednog audija a8 valjda 4.2 koji je imao ugradjen plin pa mislim da nebi trebalo da ima nekih problema.Jest da s8(inace moj omiljeni auto) ima 60ks vise od obicnog a8.
      Pozdrav.
      http://www.youtube.com/watch?v=YCIIW...&feature=feedu YAMAHA
        Re: Pitanje za Doru: gas u audi s8 99. god.
        Originalno postavljeno od maki
        Pozdrav.
        Pogledaj prvo ovaj link pa onda da pričamo Mislim može i običan ali...
        LPG, Liquid, Petroleum, Gas, Petrol, Save, Economy, Economise, Green, Environment, Emission, Butane, Propane, Autogas, Calor, Reduce, Halve, Alternative, Dual, Convert, Conversion, Dual
        • maki
          • 878
          • Budva, CG
          Dora, na tom linku se pominje samo a8 4.2 q.,valjda je isto, ali kosta preko 2000 funti uredjaj, vjerovatno bi se brzo isplatilo ali onome ko vozi citave godine, meni definitivno neodgovara ni 2000 eura a ne funti, bolje da gledam nesto realnije,tata je prodo onaj gti sto je uzeo, izgleda da cu na kraju da narucim jedan dobar iz njemacke i da ugradim plin, ovde je benzin doso skoro 1,1 eur,a dizel 0,98 eur,i plin su digli na 0,55eur, dobro da neidem vise u off
          Koliko je ovaj uredjaj kod nas za ovo auto(s8),koliko sam ja shvatio iz teksta problem je u pricvrscivanju za karoseriju koja je od aluminijuma , i koliko bi kostao uredjaj za golf 3 gti 16v ali neki noviji da ne gubi puno na snazi
            To je samo bio primer da vidiš šta ima Cene su tamo svakako astronomske ali ni ovde to ne bi bilo jeftino.
            Cena za nešto što ne gubi snagu i lepo radi je do 1100 evra.
            • maki
              • 878
              • Budva, CG
              jel to znaci da je za taj s8 1100 eur, ili za golfa da ne gubi na snazi
              • skymobile
                • 13.08.2005
                • 97
                • Sibir u Srbiji
                Znaci za "osmicu"
                  Sekvencijalno ubrizgavanje za 4 cilindra se kreće do 1100 evra. Sa tim jedino imaš performanse koje imaš i na benzinu kod vrtljivih motora. Isto tako to mora ići na plastičnu usisnu granu, za metalnu imaš izbor, manja cena i nešto lošije performanse.
                  Za 8 cilindara ne znam tačnu cenu jer se još nije stabilizovalo snabdevanje posle kolektivnog godišnjeg odmora u Italiji.
                  • maki
                    • 878
                    • Budva, CG
                    znaci za s8 bi bilo oko 2000 eur, prelazim na plan b, sutra cu se vidjeti sa ovim prijateljem sto dovozi ta auta da narucim nesto da mi doveze, mozes li mi reci samo okvirno cijenu za gti 16v,ima aluminisku usisnu granu i 110kw, ubrizgavanje nisam siguran koje je, kolika boca moze da stane umjesto rezervnog tocka,i koliko unaprijed treba kod tebe da se naruci ugradnja?
                    nadam se da nije previse pitanja od jednom
                    • Srdjan
                      • 2416
                      • Bajina Basta/Beograd
                      Doce te ugradnja do 600eura barem je tako bilo dosad... Nadam se da gas doktori nece zameriti sto sam uskocio u diskusiju...
                      Lancia Kappa 2.0 20v
                      • srle1
                        • 08.02.2005
                        • 320
                        Da, ali Turbo...
                        Ko leti vredi, ko ne leti ne vredi!
                          Nisi rekao jel 2. ili 3. Ako je dvojka onda treba da je K glava ali tu teško ide toro boca, zavisi koji ti je točak a ispod je plastični rezervoar. Uglavnom do 550 evra. Najavi se bar 8 dana unapred.
                          • maki
                            • 878
                            • Budva, CG
                            Originalno postavljeno od srle1
                            Da, ali Turbo...
                            koji turbo, gti je atmosferski motor.
                            Dora>> trojka je u pitanju,mada u oba slucaja onda tesko ide toro boca, i je li cijena ista i za trojku,i koliki su gubitci u snazi
                              Tu je negde sa cenom, ne znam konkretno. U principu i radi ostalih, ne naplaćuje se po modelu auta nego po opremi koja ide na njega, ako ide i emulator onda je nešto viša cena a ako nije toro boca onda je niža i tako...
                              Gubitci su takvi da se jako malo primećuje a po džepu se jako primećuje
