Knedla ali samo ponekad...
    • 3168
    Ugrađen Tomaseto uređaj pre 4-5 dana u AC Rašić u moju AR 164 Twin Spark 8v, 107 KW, 1991. godište...Posao urađen odlično i auto lepo vuče ali ponekad mi se desi da na semaforu auto kao da proguta knedlu pa tek onda počne da vuče (čak se ponekad čuje i na auspuhu, ali ne uvek). Uvek se dešavalo na vruć motor ako to nešto znači. Auto nakon toga radi savršeno (osim što mi malo varira ler gas i na plinu i na benzinu, ne mnogo ali vidi se), vozi se ceo dan bez problema. Pre nego što sam odvezao auto na ugradnju očistio sam leptir gasa i ler motor. Svećice i kablovi su menjani pre 10-ak hiljada km a i jedan od majstora mi je u AC Rašić rekao da motor ima odličnu varnicu...Da li može da bude problem do lošeg gasa ili treba malo vremena da sve to legne na mesto ili...? Od ugradnje plina prešao sam oko 200 km.
    • 17812
    Re: Knedla ali samo ponekad...
    Tomaseto sekvent ne postoji, za ostalo nemam komentar.
    • slavko_bgd
      • 24.03.2009
      • 771
      • Batajnica
      • Stilo 1.6 16V MW
      Ako taj problem sa povremenom knedlom postane ucestaliji, skini svecice(pogotovo ako su NGK bez rezistora) i probaj da nadjes BERU ili CHAMPION iste toplotne vrednosti ali sa rezistorom.
      Imao sam takav problem sa istim takvim autom i motorom, resenje je bilo 8 komada BERU svecica sa rezistorom.
      Pozdrav
        • 3168
        @Dora
        Ne razumem se u detalje, ja sam pročitao na Ivanovom sajtu ovo:
        Sekvencijalno ubrizgavanje četvrte generacije TOMASETTO AC STAG za motore od 4 cilindra i snage do 110kW od...
        pa sam zato tako napisao.
        @slavko
        Jesu NGK svećice ali nemam pojma koje. Otišao sam u prodavnicu koju su mi preporučili i tamo tražio svećice za taj i taj motor Videćemo ako se nastavi da menjamo i to
          • 3168
          Zamenjeni danas kablovi i svećice i rešen problem. Hvala na pažnji.
