Funkcionisanje AG sekvent sistema
  • grale
    • 29.05.2010
    • 3
    • Zrenjanin
    Kao prvo pozdrav za sve clanove foruma.
    Naime, danas sam postao vlasnik automobila sa sekvent plinskim uredjajem marke AG, medjutim potrebna mi je pomoc Vas forumasa oko funkcionisanja ovog sistema.
    Imam onaj mali prekidac sa LED diodicama, i dugmetom u sredini AG sa kojim se verujem prebacuje na benzin ili gas. Inace samo znam da sistem prebacuje rezim benzin-gas preko temperature, a ne na obrtaje.
    E sad, probao da pronadjem neko uputstvo za ovaj sistem, ali slabo, nisam naleteo na to sto mi je potrebno. Ako neko ima uputstvo ili moze tacno da mi objasni kako da znam kada mi auto ide na plin, kada na benzin, kada prelazi sa benzina na gas?
    Sta od lampica sija i kako za koji rezim voznje?
    Hvala svima na odgovorima unapred i verujem da cemo se lepo druziti na forumu i razmenjivati iskustva
    Pozdrav
  • nixonbn
    • 22.05.2010
    • 11
    • Bijeljina
    Re: Funkcionisanje AG sekvent sistema
    Ja ne znam, ali zar se ne ugasi ta lampica kad ide na benzin?
    • krsma
      • 28.03.2010
      • 30
      Kod vecine uredjaja je ovako, kada lampica treperi automobil ide na benzin, kada sija kontinuirano ide na gas.
      • nixonbn
        • 22.05.2010
        • 11
        • Bijeljina
        Evo, nesto sam nasao, nadam se da ce pomoci. Ovo je iz nekog dokumenta o AC plinu. Ne znam da li smijem da postujem link. Posalji mi svoj mail, pa cu ti poslati citav dokument, ako hoces.
        1. OFF - the engine runs on petrol
        2. Slow blinking (once per second) - awaiting engine temperature reading
        3. Normal blinking (twice per second) - the controller is in the auto-mode (waiting for required RPM before switching to LPG)
        4. Fast blinking (four times per second) - controller error (no LPG in the tank)
        5. ON - engine runs on LPG
        Prekidacem se prebacuje sa jednog goriva na drugo.
        Pozdrav
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          • Srbija, Beograd, Kara
          AC i AG su dva potpuno razlicita uredjaja, tako da mu ovo nece pomoci...
          http://www.lovatogas.co.rs
          • nixonbn
            • 22.05.2010
            • 11
            • Bijeljina
            Nista, onda. Nadao sam se da je princip isti.
            • grale
              • 29.05.2010
              • 3
              • Zrenjanin
              Kao prvo, hvala svima na pomoci i odgovorima
              Malo sam "cackao" tj posmatrao i mislim da sam provalio princip.
              Kada upalim auto, u donjem desnom uglu mi trepce malo brzim tempom (odrpilike 2-3 treptaja u sekundi) crvena LED diodica, posle nekog vremena odmeri i kolicinu plina u rezervoaru, i kad postigne temperaturu ta crvena sto trepce se gasi i nastavlja da sija samo led diode koje oznacavaju indikaciju napunjenosti rezervoara.
              Zatim sam probao da pritisnem to dugme i onda se sve diodice pogase na prekidacu i verujem da tada radi na gasu, a ako ponovo pritisnem prekidac, ponovo treperi par sekundi ta crvena diodica, verovatno konta da li su ispunjeni uslovi za prelazak na gas tj da li je postignutas odredjena temperatura motora i tada se isto gasi i sija samo indikacija plina u rezervoaru
              Ovo mi prvi benzinac sa ovakvim plinom, pa mi bilo malo nepoznato, jer kod one varijante na obrtaje se lepo cuje i ono "cak" kada prebaci a ovde se nista necuje pa me to zbunjivalo
              • Plinadzija
                • 29.07.2008
                • 1515
                • Paracin
                Originalno postavljeno od grale
                Mislim da si napravio lapsus, po svoj logici tada rai na benzinu...
                • grale
                  • 29.05.2010
                  • 3
                  • Zrenjanin
                  Tacno tako, mali lapsus, mislio sa reci da tada radi na benzinu kada lampice ne sijaju, a kada sijaju da je na gasu
