tomaseto i lambda sonda
  • MIRETOM
    • 25.07.2008
    • 53
    • sremska mitrovica
    Ovo pitanje je prvenstveno namenjeno ivanu jer je uredjaj ugradjen u servisu Rasic (do sada radio besprekorno), ali moze jos neko da se ukljuci
    Menjao sam motor u mom pezou 405 ,sve je sto se mehanike ostalo isto osim usisne grane koja se sada razlikuje umesto dosadasnjeg bosh motronic 1.3 sada je motronic 3.1 koji ne poseduje lambda sondu.
    Moje pitanje je da li ce moci ponovo da se vrati tomaseto sekvent na njega ? Pretpostavljam da plinski ecu uzima signal sa sonde
    • 17812
    Re: tomaseto i lambda sonda
    Može, ne uzima signal od lambda sonde bar ne bitno za njegov rad. Signal služi za kontrolu serviseru. Koji Tomaseto?
    • *IvanT*
      • 30.01.2005
      • 3234
      • Srbija, Beograd, Kara
      Moze da se vrati, naravno mora da se uradai nova kalibracija...
      http://www.lovatogas.co.rs
      • MIRETOM
        • 25.07.2008
        • 53
        • sremska mitrovica
        Dobro je, vec sam se bio zabrinuo
        Ivane, kada bih mogao doci da mi se odradi ponovo instalacija na samom motoru (nema puno posla ,delove sam sacuvao) i da se ustaluje ponovo ?
        Mozda i da se izmene gasni filteri posto mi se blizi sevis pa da ne dolazim dva puta
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          Cujemo se u ponedeljak, pa cemo zakazati neki termin.
          • MIRETOM
            • 25.07.2008
            • 53
            • sremska mitrovica
            cucemo se posle vikenda za termin ipak ,
            imali smo problem sa povezivanjem vetilatora motora pa se to malo oduzilo
