Pranje motora automobila sa ugrađenim sekventom
  • Vilash
    • 25.07.2008
    • 15
    • Banovci
    U pitanju je curenje ulja na motoru.Majstor savetuje da se motor opere sa donje strane da bi se videlo curenje.
    Sa druge strane,u uputstvu tj.garantnom listu,izričito je zabranjeno pranje motora.
    Da li neko ima iskustva sa ovim problemom i kako ga rešiti.
    Unapred hvala
    Saab 900 '94 2.0 t
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    • vozim onaj koji trenutno ima više goriva
    Re: Pranje motora automobila sa ugrađenim sekventom
    Pod tim da je "izričito zabranjeno pranje motora" se verovatno podrazumeva pranje motora vrelom vodom pod pritiskom(tzv.štrafix)...na tržištu,danas,postoji mnogo proizvoda za tzv suvo pranje motora koji su u obliku spreja,rasprskivača i sl........na kraju krajeva,ako te ne mrzi,pomešaš nitro razređivač i benzin,kupiš četku(najbolje onu zakrivljenu za radijatore) pa zalegneš i kreneš sa čišćenje motora;sačekaš 2 sata da sve lepo ispari i vooooziiiiš.....
    • bmiillan
      • 18.04.2005
      • 393
      • clk 200k
      kupis karburator kliner u spreju naprskas jednom ili u vise navrta zavisi od zaprljanosti i
      mozes i vazduhom da osusis posle a i ne moras.
      nemoj na silu uzmi veci cekic
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        Brake cleaner, karb cleaner ili nesto slicno ce odmastiti u potpunosti podrucije koje je zaprljano na motoru. Sto se uredjaja tice opasno je pranje pod pritiskom (puskiranje) zbog opasnosti da voda dospe u ECU ili da se navleze neki od kontakata. Motor koji je bez gasnog sekvencijalnog sistema, takodje nije preporucljivo prati pod pritiskom...
        http://www.lovatogas.co.rs
        • Plinadzija
          • 29.07.2008
          • 1515
          • Paracin
          A ko bi pri cistoj svesti i zdravoj pameti vodom prao motor... A zasto ne bi npr. otvorili televizor pa istusirali ili jos bolje ispuskirali elektroniku ili vf stepen...
            • 17812
            Treba da vidiš koliko ih dodje a ono motor lepo miriše na onaj detrdžent i sija se ko tepsija a radi kao polovan traktor i nije dizel
            • ada
              • 04.06.2005
              • 2375
              • Svasta nesto
              Nije uopste problem oprati motor ni ispuskirati ga (iz licnog iskustva) samo treba paziti sta nesme da se pere!!!
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Naravno, ali oni sto rade u perionici uglavnom ne prave razliku izmedju ECUa i palsticne kese za djubre, pa im to treba objasniti...
                • stefanves
                  • 10.12.2006
                  • 1351
                  • BG
                  Preporuka za Ivanom metod sa carb.cleanerom ili nekim odmascivacem (npr. Wurth).
                  Naprskas, sacekas, uzmes krpu i obrises.
                  Ja ne bih u zivotu dao motor da mi peru vodom. Uzasavam se kada odem u perionicu sa vrelim autom, a oni bi odma da ga operu
                  Posle se ljudi cude zasto su im plavi/krivi diskovi
                  Konacno i ja imam auto :-)
                  • Vilash
                    • 25.07.2008
                    • 15
                    • Banovci
                    Hvala na savetima.Uradiću tako
                    Pozdrav
                    • makedonac
                      • 28.03.2010
                      • 13
                      Ivane svaka cast pravo resenje si izneo
