Landi blue i Skoda Fabia 1.2 12V HTP
  • petja009
    • 21.04.2010
    • 3
    • Skopje
    Stavio sam Landi blu sistem kod ovlsacenog dilera. SKoda ima 32,000 km.
    Sve je bilo super kad sam uzeo auto, ali ujutru kad sam upalio kola desilo se cudo ?
    Naime, iako za razliku od LOvato-a gde se "dizne" necuju, landi se cuje, i to je ok.
    Ali, cuje se jedan zvuk koji u nizu od 2-3 stekanja dizni radi jedno PLUP.
    To bi bilo ovako: tak - tak - tak - PLUP
    Najvise lici kao kad otvorite cep na boci za vino ili bacite kamen u vodu.
    Ovo sve radi kad je motor hladan i radi u auto modu. Ako prebacim na benzinski rad nema nista.
    Kad prebaci na plin kad se ugreje ovog zvuka vise nema sve dok se auto posve ne ohladi (posle 3-4 sati mirovanja).
    Sve ostalo je uredu.
    Pitanje je dali je ovo normalan rad sistema ili se nesto desava.
    • 17812
    Re: Landi blue i Skoda Fabia 1.2 12V HTP
    Taj sistem ima specifično predgrevanje dizni kad rade mnogo sporije nego u normlno režimu i ne puštaju gas pri tome. Čuje se usporen zvuk dizni.
    • petja009
      • 21.04.2010
      • 3
      • Skopje
      Hoces da kazes da je takav zvuk sasvim normalan ?
      Ako je takozasto mi nisu rekli u servisu da se moze javiti takav zvuk ??
      Vec nedelju dana sam na ivici i jeza me kad ga cujem.
        • 17812
        Pa sad ne znam šta ti znači to plop, to je teško imitirati preko poruka, ali da polako štekću usporeno, to je normalno kad su hladne.
        • petja009
          • 21.04.2010
          • 3
          • Skopje
          Ponekoj logici,ako stekcu sve dizne onda treba da sve daju isti zvuk recimo "strak"
          Ali ovde nije tako. Nekoliko njih rade "strak" u nizu kako treba ali krajnji zvuk je PLOP (PLUP) a ne strak sto bi bilo logicno.
          Interesantno je da se ovaj zvuk javlja samo kad je motor hladan. Ako je zagrejan uopste nema tog zvuka.
          • tomamega
            • 19.03.2009
            • 715
            • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
            @petja009
            Lepo ti je rekao čovek, jedan od najboljih stručnjaka za autogas, da je normalno da te dizne proizvode specifičan zvuk. Ako smatraš da i dalje nešto nije u redu, imaš mobilni, snimi taj zvuk pa ga okači. Ne može čovek iz NS da ti sredi auto u Skopju! Pogotovo na osnovu "subjektivnog osećaja za zvuk dizni"!
              • 17812
              Možda zvuk nije od plina, ali u svakom slučaju ne verujem da je problem otići kod nekog majstora da posluša makar.
              • slavko_bgd
                • 24.03.2009
                • 771
                • Batajnica
                • Stilo 1.6 16V MW
                @petja009
                Normalan zvuk je "cak!-cak!-cak!" pa pauza i tako u krug, dok je motor hladan.
                PLOP,KLOK,BLUP i slično nije normalan zvuk.
                Pravac servis.
                Pozdrav
                • srce
                  • 08.04.2009
                  • 24
                  Posto je skoda tri cilindra a racunar gasni je za 3 i 4 cilindra pa to plup se cuje u trenutku kada treba da okine 4 cilindar koji nije ukljucen jer i ne postoje.
                  To predgrevanje moze i da se iskljuci a i ne mora zavisi koliko ti smeta. Ne opterecuj se nebitnim stvarima jer imas dobar uredjaj koji na tvom auticu
                  radi super.
                  • Stratos
                    • 10.09.2008
                    • 2594
                    Nisam neki vrstan poznavalac tog uređaja,ali ako je tri cilindra onda je i softver podešen na tri cilindra i nema četvrtog signala nikakvog.
                    Mislim da bi prijavljivao kvar i čak nebi trebalo da prebaci na gas ako je na motoru od tri cilindra ugrađen i podešen softver za četvorocilindraše.
                    Recimo da bi video anomaliju-nedostatak signala sa četvrtog cilindra i otvorenu petlju (eventualno) na mestu četvrtog gasnog cilindra.
                    Ako nije tako,onda je taj landi glupav.
                    Ja bih,u datoj situaciji,posetio stručnjaka i otklonio svaku sumnju proverom u servisu.
