Koji SEKVENTNI plin za Golf II 1.3 sa karburatorom ?
  • Cvagen
    • 17.04.2010
    • 122
    Najverovatnije ću na ugradnju plina ići kod onog Rašića pa me zanima šta bi bilo pametno proveriti/zameniti na autu, čisto da ne za*ebavam ljude tamo nekom petnaestom problematikom ?
    Koju marku ili model(boce, creva, kompjutera i ostalih sitnica) biste preporučili ? 200-250 eura razlike u ceni za neki jači model nije stvarno nikakav problem, jedini je uslov da to neko "poboljšanje" ne bude virtuelno. Ne bih uzimao točak-bocu, već neku što liči na bojler, da bude što veća.
    Još nešto, auto se još uvek vodi na oca, registracija je istekla krajem februara, a prvi osnovni sud još uvek nije okončao ostavinski postupak, pa tako nisam ni dobio zvanično rešenje da je auto moj i po zakonu ga ne mogu registrovati dok sud to ne reši. Dobio sam poziv tek za kraj aprila.
    Da li to može da bude problem prilikom dobijanja atesta ?
    Da li je pre ugradnje potrebno obaviti tehnički pregled ?
    Koliko je "važenje" tehničkog pregleda ? 30 dana ili manje ?
    Prema saobraćajnoj je 1987. godište, pre neku nedelju mi u prodavnici Evroauto(Auto svet Vlado) rekoše da je '84. Ukucaše broj šasije (valjda) u PC.
    Uvežen je početkom 2001. iz Italije, sa oko 190.000 km. Danas na satu piše 274.000 (prvi put ).
    Rađena je generalna na oko 220.000. pre 7, 7.5 godina.
    Pre možda mesec dana servisiran mu je karburator u Weberu u Zemunu, promenjene platine (Bosch), svećice su menjane pre 5-6 meseci, možda prešle 3000km, isto Bosch, podešeno paljenje, automatski sauh, ler gas, promenjeni svi filteri i ulje(Mogul 15-40), promenjeni diskovi i paknovi, ležajevi zadnjih točkova, kao i opruge i paknovi nazad na dobošima i za sada radi prilično pristojno. Ovih dana ću videti da nabavim malo kvalitetnije NGK kablove i svećice, tek da ne mislim o tome neko vreme, pošto su neki šupački ostali ko zna otkad, a i primeti se na volanu da mu zafali 50-100rpm kada se na semaforu uključe farovi+brisači, pojedinačno je ok.
    Aktuelni "problem" je dihtung poklopca ventila od plute (=200 dinara), koji "slini", jer sam majstora bio uhvatio u gužvi, pa fizički nije bio u mogućnosti da oko dihtunga namaže ono nešto crveno(silikon?) i onda se ulje sliva dole po bloku i nosaču motora, inače je na max sve vreme, nisam 1 ml dolio od kada je menjano, prema mojoj slobodnoj proceni je za sve ovo vreme "izslinavio" možda 0,1 - 0,2 dl, dakle ništa.
    Na leru je oduvek bio skoro pa nečujan, nekoliko vulkanizera i mehaničara mi je u proteklih godinu-dve spomenulo da su relativno retki ovako "tihi" motori. Naravno, kada pređe 3-3.5k rpm tu više nema ni govora bilo kakvoj tišini, ali u svakom slučaju "prede" i osim što je ružan, relativno spor i neudoban, taj auto radi za sve pare, uvek pali iz prvog puta(i na -15°C i na +40°C), zimi mu treba možda 3-4 sekunde verglanja, a leti 1-2 i zaista sam potpuno opušten kada su u pitanju češanja, čukanja i lomljenja nekih plastika i limčića pri parkiranju, jer sve košta po 2-5 evra, a na svakom drugom ćošku je otpad, servis ili prodavnica.
    • 17812
    Re: Koji SEKVENTNI plin za Golf II 1.3 sa karburatorom ?
    Već sam te jednom banovao zbog ovakve poruke jer sam mislio da nas zezaš, tražio si da tise obriše nalog, nisam uradio ali si morao da promeniš mail jer sam ga zabranio.
    Šta je svrha ove poruke?
    • Cvagen
      • 17.04.2010
      • 122
      Pokušavam, ali stvarno ne uspevam da saznam šta je svrha tvoje poruke. Nije mi jasno ni šta je stvarni razlog zaključavanja moje teme, za ban mogu i da se pravim da "razumem".
      Premestio si temu sa podebljanim pitanjem vezanim za SEKVENTNE sisteme u podforum za VAKUMSKE. Ako na pomenuti motor ne može da se ugradi sekventni uređaj, napiši mi, jer ne znam, nemam iskustva. Uostalom, zato i pitam. Primećujem da ljudi pitaju za sekventne sisteme za Zastavine motore sa karburatorima, pa pretpostavljam da bi trebalo da može i na ovaj da se stavi.
      Istog trenutka po čitanju tvoje poruke od pre nedelju dana(u kojoj me upozoravaš da POD HITNO promenim "lokaciju", jer sam naveo "auter spejs") i kliktanju na sopstveni nalog(ćirilični), kako bih upravo to uradio, dobijam poruku da sam trajno isključen.
      Šajem linkovanom "Administratoru" da mi obriše nalog i temu jer zaista mislim da je retardirano da se nenavođenje lokacije koristi kao nekakav "razlog" za banovanje(čemu onda služi IP adresa), jer se radi o "stručnom" forumu, gde je bilo čija geografska lokacija jedna totalno sporedna stvar, a pogotovo mi je bila interesantna nečija vešta dosetka da se tema istih minuta zaključa i tako ostavi.
      Pa, pošto nedelju dana ne dobijam odgovor od "Administratora", a i povremeno sam tokom nedelje kliktao pa viđao da se ništa ne menja ni po jednom pitanju, odlučujem da probam opet, ovog puta sa u startu navedenom lokacijom po pravilima službe i nadom da će makar jedan odgovor biti razumljiv.
      • duh koji hoda
        • 10.03.2009
        • 123
        • djavolja varos
        Ma on ne zeza nego ZEEEZAAA BAS
          • 17812
          Ništa ti nisi razumeo ali nema veze. Lokacija je bila šala na tvoj prijavljeni mail, glavni štab, zato je bila i ona raketa.
          To što ništa ne znaš ne znači da ne znaš da čitaš, to vidim da znaš pa niej sporno. Ako to znaš onda nisi mogao nigde da pročitaš da pitaju za sekvente za zastavine motore sa karburatorom. Znači nisi ništa čitao a ni pravila foruma gde piše da ćirilica niej dozvoljena pa si i zato banovan, dobro me podseti, davno je bilo.
          Uzmi ti to pa malo iščitaj pa onda postavi temu i pitaj slobodno šta ti treba. za ugradnju sekventa u Golfa 2 pitaj majstora koji će ti ugradjivati gas. Siguran sam da će razumeti šalu.
          Na karburator neide sekvent, ide venturi ili vakum, kako ga ko krsti uredjaj.
          Odgovor je tu, tema ide u zatvor.
