Cudan zvuk pri jakom gasu
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    Dakle, sistem je sekvent stavljen pre 3 godine i dan danas odlicno funkcionise bez ikakvih problema osim standardnog drcanja plovka kada se sipa gorivo..
    ugradjen je u hondu civic 3 vrata 1.4cc 2000god toro boca a sistem je landi(ili landirenco jbm li ga)
    Kada se drzi konstantno jak gas na autoputu ili usponu, povremeno se cuje neko "šištanje" koje prestaje pri oduzimanju gasa i neki put se ponovi a neki put ne
    sistanje je slicno onom kada ispustate vazduh na ventilu gume, cuje se iz zadnjeg dela.. ne oseca se plin u kabini, nema gubitak snage motora i problem je kratkotrajnog tipa ali zabrinjavajuc
    molim za pomoc
    jos jedno pitanje.. jel ovaj sistem ima jedan ili dva filtera(tecne i gasne faze)
    Danke
    • 17812
    Re: Cudan zvuk pri jakom gasu
    Ima dva filtera sigurno. Čuješ verovatno protok gasa kroz cev. Ako ne pušta nigde, nije ništa zabrinjavajuće.
    • JAPANX
      • 10.08.2006
      • 2159
      jel moguce da se to u nekim trenucima toliko jako cuje da podseca na ispumpavanje gume?
      u sustini, znam da nije nesto strasno cim se ne oseca plin ali bolje da pitam
        • 17812
        Teško je po opisu zvuka tačno zaključiti šta je ali se to čuje ponekad. Ima jedna Alfa šestak koja je ogoljena skroz u smislu nema ništa od tapacirunga, lepo zviždi(huči, huji) kad se patosira gas
