Landirenzo-Logan-LED signalzacija u kabini
  • ppejic
    • 09.09.2007
    • 75
    • Dornbirn-Nis
    Imam problem sa LED signalizacojom u kabini vozila.
    Problematika je pocela tako sto je skala analognog senzora kolicine TNG u toro boci pocela da se glavi. Shodno poziciji na kojoj je zaglavljena je bilo i prikazivanje na LED u kabini.
    -Prijavio sam ovlascenom servisu, oni to kao nesto cackali, odsrafljivali plasticni poklopac, zatezali ga..i to je kao radilo sleecih 1-2mesea. pa sve ponovo.
    -Odem ponovo u ovlasceni servis, oni skinu poklopac analogne skale, nesto kao popravljali...vratili na mesto sve....kad ono, analogna skala na 1/2 opsega a meni prokazivanje na LED kao da je rezervoar potpuno pun! Sve zelene LED svetle!
    -Serviser..tuc..muc...pa nije mi tu kompjuter da odradim diagnostiku...cucemo se za par dana pa cemo onda otkloniti problem.
    Evo dodatnih informacija:
    1. kada se konektor izvuce iz analognog senzora (u kome se nalaze IC diode koje konvertuju ugaoni polozaj skale u napon), na LED signalizaciji u kabini prijavi mi da je TNG rezervoar na "rezervi".
    2. kada se konektor ubaci na svoje mesto, prikazuje apsolutno pun rezervoar i ako je rezervor na 1/2 napunjenosti.
    Meni ovo lici je prekinut neki vod trozilnog kablica koij se zavrsava tim konektorom.
    Pre nego sto prodje tih par dana, objasnite mi sta bi mogao biti problem.
    Peja
    LOGAN 1.4 MPI Preference + AC
    • 17812
    Re: Landirenzo-Logan-LED signalzacija u kabini
    Da je žicca u prekidu sijala bi rezerva stalno kao kad skineš utičnicu. On tada ne meri ništa nego je takav signal, nema ništa i pokazuje ništa.
    • ppejic
      • 09.09.2007
      • 75
      • Dornbirn-Nis
      Ja razmisljam ovako,
      1. ako je prekinut vod "+" napajanja (bio to jednosmerni napon ili neki modulisani), pokazivao bi rezervu.
      2. ako je prekinut vod sa senzorske IC diode, pokazivao bi rezervu
      3. ako je prekinut vod "mase" a prisutni svi ostali, onda ce vod senorske IC diode "lebdeti" i davati informaciju kao daje rezervoar pun.
      Da li gresim?
      Ne pada meni na pamet da tu nesto cackam, jer je sistem pod garancijom jos 2.5god, nego me nervra nesposobnosto ovlscenog servisa da taj problem resi efikasno i brzo, pa gubim, vreme, zivce, trosim gorivo...
      Peja
      • slavko_bgd
        • 24.03.2009
        • 771
        • Batajnica
        • Stilo 1.6 16V MW
        Treba:
        ili zameniti senzor
        ili prekidač u kabini
        ili ECU.
        Na osnovu opisanog kablaža je u redu.
        Pozdrav Pejo!
        • srce
          • 08.04.2009
          • 24
          E moj Pejicu takvi su ti ovlasceni servisi.
          • ppejic
            • 09.09.2007
            • 75
            • Dornbirn-Nis
            Kako je problem nastao, tako je i nestao. Verovatno prouzrokovan nekom rupom na putu. Ponovo sveradi OK
            Peja
