prebacuje na benzin sam u toku voznje pomagajte
  • bgboy89
    • 30.03.2010
    • 7
    dobar dan svima imam ford escort cabrio 1996 godiste 1.6 16v z-tec,a plin je tomaseto i imam ga mozda 2 godine i u poslednje vreme auto je sam poceo u toku voznje da prebacuje na benzin i pri tom prebacivanju nekad pocne tako jako da cima da imam utisak da ce da iscupa motor a nekad se ne oseti ali cujem onaj klik pa znam,promenio sam mu filtere i nastelovali su ga ali i dalje isto,bio sam kod majstora 5 puta on ga kao nesto nasteluje ali problem i dalje ostaje imam utisak da ni majstor ne zna sta je problem pa se samo izvlaci kroz stelovanje plina,pomagajte molim vas sta da radim jer su mi kola jako potrebna a plasim se da se nesto ne pokvari zbog toga.hvala puno
    • 17812
    Re: prebacuje na benzin sam u toku voznje pomagajte
    Koju vrstu Toamseta imaš? Prebacuje na benzin usled gubitka pritiska, nedostatka temperature gasa ili isparivača ili gubitka obrtaja. Od ovoga ne mora biti ništa tačno ali može neki od tih senzora da zeza.
    • bgboy89
      • 30.03.2010
      • 7
      ne znam tacno koji je tomaseto pise da je model at09.
      • bgboy89
        • 30.03.2010
        • 7
        evo nasao sam model je tomaseto atiker toro
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          • Srbija, Beograd, Kara
          Jako je bitno da se problem makar delimicno manifestuje kada odes u posetu majstoru. Ukoliko tada sve funkcionise normalno jako je tesko utvrditi u cemu je problem, ma kakav bio majstor. Ono sto dijagnostika gasnog ECUa ne registruje kao problem a moze da bude uzrok tvog problema je signal broja obrtaja, dok ce se kvar na ostalim senzorima pojaviti u dijagnostici.
          http://www.lovatogas.co.rs
            • 17812
            Originalno postavljeno od bgboy89
            Mislio sam koji je sekvent ali nije bitno, moraš svakako ići do majstora da pogleda na komjuteru šta se može videti ili voziti i probati da se izazove problem pa onda videti.
            • bgboy89
              • 30.03.2010
              • 7
              u redu hvala vam puno,a ja cu videti da probam da odem u pravom trenutku kod majstora kako bi video sta je to jos jednom hvala
              • duh koji hoda
                • 10.03.2009
                • 123
                • djavolja varos
                Mrzelo majstora da zalemi žice!
                • bgboy89
                  • 30.03.2010
                  • 7
                  pa verovatno,za sad ga je kao namestio ali videcemo koliko ce to potrajati
                  • Stratos
                    • 10.09.2008
                    • 2594
                    Jel zezanje ili ga je stvarno boleo da lemi žice?
                    • bgboy89
                      • 30.03.2010
                      • 7
                      ma to kazem onako,ali nesto je sigurno zabrljao jel stalno se to desava sta god on podesavao na onom njegovom kompjuteru,a jel zna neko jel postoji kod nas neko da radi sa onim kompjuterima za dijagnostiku ali da moze da pregleda plinski uredjaj,jer ovaj njegov kompjuter ja mislim da ne moze da otkrije koji je kvar on ga je sad nastelovao ponovo ali mislim da nije to dovoljno i da ce se kvar vratiti.
                        • 17812
                        Obična dijagnostika može da pomogne prilikom podešavanja ali ne otkriva kvarove na plinskom uredjaju, to mora da vidi dijagnostika za plin. Moraš ići kod nekog majstora koji ima softver za taj Tomaseto a pošto ne znamo koji je ili napiši ili ideš redom pa pitaš
                        • bgboy89
                          • 30.03.2010
                          • 7
                          pa kako da vidim koji je model gde da vidim tu oznaku,na onom kompjuteru u kolima ili na garanciji
                            • 17812
                            Na kompjuteru.
