Kum je kupio Citroen xsaru 2001 80kw 1600ccm i trebali bi da ugradimo plin.Kako neće da se šeta po drugim gradovima,to će morati da se uradi u Jagodini gde inače i živi.E sad,biće stavljen Stag300+ i Valtekove dizne,pitanje je koliki treba da je pritisak a koliki hod dizni?
Valtek dizne - Citroen Xsara 2001 80kw 1600ccm
Re: Valtek dizne - Citroen Xsara 2001 80kw 1600ccm
Ma jok,razlog je taj je dok nisam dao moj ,Citroen XM auto IvanuT,nije radio u visokim obrtajima kako treba a posle njega
.A ugradnju radi majstor,a i sto se malo ne bih pravio pametan!! Znači odlazim kod majstora sa makar malim znanjem.
Promer mlaznica 2-2.2mm(poceti sa 2 pa razbusiti po potrebi), hod klipa 0.38mm i pritisak 1.15bar. Sve ovo ukoliko je Motronic 7.4.4Comment
Bili smo kod majstora danas,i zakazano je za sredu.Ugradiće Valtec dizne,Tomaseto isparivač i Stag 300+.Dali to menja predhodno opisana podešavanja?Originalno postavljeno od *IvanT*Promer mlaznica 2-2.2mm(poceti sa 2 pa razbusiti po potrebi), hod klipa 0.38mm i pritisak 1.15bar. Sve ovo ukoliko je Motronic 7.4.4Comment
Ne, tako i treba da bude, samo neka nasteluje hod klipa dizni. Ukoliko budu Rail dizne, vazi isto podesevanje.Comment
Imam jedno pitanje
Kod drugara na pezou 406 1.8 16v 116 konja 2002 godiste stag 200 sistem, tomaseto isparivac, valtek crvene dizne
zamenili smo uloske dizni posto su presle 50000km i pocele su mnogo da cukaju
auto od tada radi nemirno na leru, nabavili smo komparater za stelovanje hoda dizni ali neznamo na koliko da podesimo dizne
i pritisak na isparivacu
molim za pomocComment
Radni pritisak tomaseto alaska reduktora je 0,8 do 1,6 bara.Po uputstvu za taj uređaj i tip motora pritisak treba da bude oko 1nog bara a praktično se usklađuje sa motorom i namontiranim diznama i ne mora biti isto za dva ista auta.
Hod dizni podesite na 0,4mm.Comment
Proveri da li je izabran dobar map senzor, ako jeste onda proveri stvaran pritisak, to jest potpritisak.Comment
Jel nije bezobrazno ako se pita za iste podatke ali za model 1.8i 16v 2002.g.,Originalno postavljeno od *IvanT*Promer mlaznica 2-2.2mm(poceti sa 2 pa razbusiti po potrebi), hod klipa 0.38mm i pritisak 1.15bar. Sve ovo ukoliko je Motronic 7.4.4
odnosno 85kw 1749ccm?
isto je Xsara Picasso u pitanju...Comment
Moze naravno...
U pitanju je SAGEM ubrizgavanje, koje je malo nezgodno za ugradnju, ali ako se odradi kako treba radi bez problema. Imas pp...Comment
