Pežo 306 2.0 120hp Problem sa plinom
  • alonzo
    • 20.03.2010
    • 4
    • NBG
    Pozdrav svima,
    skoro sam kupio pomenuti auto, vozim na plin (Lorenco), problem koji se javlja je kad saltam brzine, u granicama od 30 - 40 rpm, imam utisak da mnogo duze ostaje u visokim obrtajim nego sto je potrebno, kao da se sajla od paucice gasa sporo vraca na ler, pa me to nervira. Sajla gasa je naravno u redu. Drugi problem je sto se posle odredjenog vremena ( kad motor postigne radnu temperaturu) pali narandzasta lampica CHECK.
    Ako neko moze da mi pomogne kako da resim ove probleme nek mi napise. Unapred hvala
  • GTX
    • 13.09.2008
    • 422
    • Subotica
    • Nexia 1.5 16v
    Re: Pežo 306 2.0 120hp Problem sa plinom
    Moras prvo na dijagnostiku da bi se videlo koju gresku javlja check lampica.
    • Fabia & Avensis
      • 26.05.2006
      • 215
      • Podgorica - MNE!
      Da nema taj auto neki prekidac na kvacilo koji radi fuel cut off?
      DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
      DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
      • deki-ascona
        Bio nam je drug! RIP
        • 10.04.2007
        • 2118
        • NI , Trosharina
        Mene sve to podseca na venturi kod mene, a reseno je remontom isparivaca (membrane ) . Ako je i ovde venturi onda je check engine sasvim normalna pojava.
        • Stratos
          • 10.09.2008
          • 2594
          Verovatno je prebogata smeša, što može da se proveri analizatorom izd. gasova a verovatno i ECU takvu grešku prijavljuje.
          Rešenje je od samog štelovanja pa do remonta gasnog uređaja. Suviše je malo podataka za precizniji odgovor.
          • DARKO MAX
            • 20.04.2010
            • 45
            • Barajevo
            • Opel Omega B 2.0 16v
            Imao sam slican problem na jednom pezou 206, dali ti prilikom kretanja gas ima knedlu?
              Pokretač teme se nije pojavio pa se zato zaključava, ako ima nastavka neka se javi moderatoru.
