STAG firmware Ver
  • gaga75
    • 08.01.2010
    • 157
    • Vranje
    Re: STAG firmware Ver
    Hehehe pa da je auto nov bio bi siguran da je sve u perfektnom stanju, ovako po tome kako se ponasa u voznji ne primecujem nikakav problem, niti javlja na dijagnostici. Ovo sto ti kazem nemiran rad to verujem da vecina ne bi ni primetila, ali meni to ne moze da promakne
    Sto se tice toga kako auto ide na gas, mislim da odlicno osim sto ima to podrhtavanje kod davanja gasa na malim obrtajima!
    Na benzin ide jos bolje mozda mi se cini zato sto bi trebalo da je tako!
    Vecina bi rekla da je odlicno da ide kao na benzin i trosi isto toliko, ali ja mislim da tu ima prostora da se jos poradi na sistemu!
    Prvo smo mislili da je bobina i stavili markere ali nije, pa smo i scevice zamenili i mislim da je sve to OK.
    Pozz
    • 200300
      • 10.02.2010
      • 15
      Eto i jubilarne 6.0.0. verije AC Gas Synchro programa i uz nju 6.7 (??) firmware. Neko probao, utisci, poboljsanja, pogorsanja??
      Link za skidanje:
      http://www.ac.com.pl/site_media/files/2 ... 0.37__.exe
      • gaga75
        • 08.01.2010
        • 157
        • Vranje
        Evo ja ga ubacio pre nedelju dana i nesto nisam primetio ni poboljsanja ni pogorsanja!
        Danas sam ga opet konektovao da vidim kakve su mape posle nedelju dana voznje i benzinske mape nema, na znam zasto ali sam po tackicama benz. zakljucio da je potrosnja benzina veca od gasa pa sam podizao plinsku mapu. Inace je pocinjala od 1,1 pa sam je digao na 1,2 i videcemo sledecu kontolu kako ce proci.
        Negde sam citao da na autima jace snage (moj je 125Kw) pritisak gasa treba da bude oko 1,35-1,40 a kod mene je 1,12! Kako da to nastelujem da podignem taj pritisak?
        • Vektra
          • 10.02.2010
          • 52
          A sa koje verzije si izvrsio prelazak?
          Mozda si skidao akulupator, a posle toga nisi vozio na benzin, pa zato nema mape?
            • 17812
            Nikom nije palo na pamet da se ponovo mapira ako se promeni firmver? Nije to televizor pa crkne daljiski i odeš u radnju pa kupiš nov i sve isto radi...
            • gaga75
              • 08.01.2010
              • 157
              • Vranje
              Naravno da sam uradio samokalibraciju i onda sam vozio nedelju dana da napravi mape, od toga je oko 30% benzin i ostalo plin!
                • 17812
                Zaboravih, pritisak se podešava na isparivaču, ima mali šrafić za plus i minus... Mapa se pravi u vožnji ali se mora voziti tako da ima sve parametre ili neće napraviti crtu. Ako je nije napravio za nedelju dana neće ni za 3 meseca jer ne voziš dobro. Kad upališ program sačekaš malo, ne iscrta krive odmah ali ako je iscrtao LPG krivu morao je i benzinsku a nije jer je nema. Prestisni nekad taj gas do daske....
                • gaga75
                  • 08.01.2010
                  • 157
                  • Vranje
                  Haha, hvala ti pokusacu da podesim taj pritisak da ga povecam malo valjda cu uspeti, a sto se tice voznje potpuno si u pravu, vozio sam ga po gradu a Vranje mali grad nemas ga ni gde nagaziti, idem ja na autoput da ga maknem na nekih bar 4000 obrtaja! Uglavnom ga gazim kad je na plinu stipsa
                    • 17812
                    Nije problem u obrtajima nego u opterećenju, Stag ima prednost jer pravi mapu po opterećenju, bitno je da je gas do daske bar poneki put. Kad već čačkaš, pročitaj to uputstvo...
                    • gaga75
                      • 08.01.2010
                      • 157
                      • Vranje
                      Ja sam od onih sto se uce na terenu prakticno, na greskama :mrgreen
                      Postupio sam po tvom predlogu, gazio sam ga malo vise i cudno "check engine" se izgubio i auto vise ne secka u malim obrtajima dobro malo sam i podigao mapu plina pre toga, a i pritisak sam povecao samo softverski ali nisam nista cackao na isparivacu, verovatno cu i to trebati!
                      Sve sto si rekao u poptunosti si u pravi i razumem tvoju nervozu u odgovorima jer ti je verovatno dosadilo da laicima 100 puta objasnjavas jedno isto, ali jbg ovde se svi pravimo majstori samo da ne platimo, mada ja bi ti dovezao auto da ga nastelujes nije bitno koliko ce to da kosta ali daleko smo jbg
                      U svakom slucaju hvala ti na odgovorima!
                      • Vektra
                        • 10.02.2010
                        • 52
                        Poslednja verzija je 6.0.0.37. Poz.
                        • 200300
                          • 10.02.2010
                          • 15
                          Odg: STAG firmware Ver
                          verzija 7.3
                          a verzija 8 beta se sprema i bice uskoro
                          • Put-in
                            • 28.01.2009
                            • 189
                            Izašla je i verzija 8 ali je nema na AC sajtu, izašla je još letos.
