trzanje na visim obrtajima
  • bojke
    • 07.05.2007
    • 72
    • kraljevo
    Imam problem sa sekventom.Auto seca na visim obrtajima ako se da pun gas.Ako se gas daje postepeno onda manje trza.Radi se o Stagu 4 sa Tomaseto Artic isparivacem.Snaga motora je 140 KW.Koja bi trebalo da bude najoptimalnija velicina otvora na diznama?I da li treba povecati njihov hod?Inace uredjaj je nov.Usisna grana je probusena pored dizni za benzin vrlo blizu ulazu u glavu motora.Nadam se da neko ima ideju kako resiti problem.Inace radi se o 16V Turbo motoru iz Fiat Coupea.Hvala unapred!!!
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: trzanje na visim obrtajima
    Da bi Artic napojio taj motor, mora da se malo "prepravi", kako bi stabilno drzao pritisak pri punom punjenju turba. Na osnovu mape mozes da znas da li pogodio pravi precnik mlaznica, a hod treba da bude 0.5-0.55mm za dizne od 3ohm.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • bojke
      • 07.05.2007
      • 72
      • kraljevo
      Hvala na informacijama.Da li moze kod tebe da se "prepravi" isparivac da bi to radilo kako treba?
      • bojke
        • 07.05.2007
        • 72
        • kraljevo
        Dizne prestelovane problem jos stoji.Nije reseno.Sta bi trebalo da se uradi na isparivacu da bi pritisak stalno bio stabilan tj isti?
