Skoda Fabia 1.2 vreme prebacivanja na plin
  • mirkos
    • 6
    Re: Skoda Fabia 1.2 vreme prebacivanja na plin
    • mirkos
      • 6
      Slike su sa talefona pa ako treba jos nesto da slikam vi kazite. Auto jeste crvene boje.To je bivsi auto firme DON CAFFE i uredjaj je ugradjivan u onom servisu na Adi (mislim da se zove ARC ili tako nesto).Takodje imam problem jer mi se pumpa za benzin pali i kad je auto ugasen.Na nekih sat-dva se upali i tako mi jede akumulator.Bar mislim da je to.Uglavnom ima veze sa kompjuterom od plina jer sam isao kod 2 majstora i obojica su mi rekli da je nesto u vezi toga.Navodno je nesto povezano direktno i stalno radi a vezano je za plin. Da li neko zna nesto o tome jer skoro svi automobili iz DON CAFFE-a imaju isti problem.Zamenio sam akumulator i sad je sve ok jer je akumulator nov ali vec sledece zime kad malo ostari imacu opet problema......
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        Kada se pogresno postavi pitanje, moze da se dobije na stotine netacnih odgovora. Ovo je lep primer...
        Uredjaj je e-gas i za njega postoje drugi problemi koji se ticu prebacivanja.
        http://www.lovatogas.co.rs
        • mirkos
          • 6
          Pa, da se razumem u to nebi ni pitao.
          Zanima me samo ima li leka ili da se pomirim sa sudbinom
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            U prvom postu pise
            imam Skoda Fabia 1.2 u koju je ugradjen LANDIRENZO uredjaj za plin
            i kasnije trazis pouzdan servis za LandiRenzo, a uredjaj je e-gas, sto jako menja stanje stvari.
            Ima resenja, nadji servis za e-gas.
              • 17812
              Servis za E@Gas ne postoji jer je prestao da se uvozi pre ne znam ni ja koliko ali ma najmanje 3 godine a verovatno i više. Uvozio ga je Stanišić iz Futoga, ima ga na internetu pa nazovi i pitaj da li ima još delova a mislim da ima još zaostalog svega...
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Sve dok je ECU ispravan, problema sa ostatkom komponenti nema, cak se mogu zameniti i boljim a da funkcionalnost sistema ostane nepromenjena. U novom softveru cak ima i par funkcija vise, tako da moze da bude i bolji od "novog".
                • Heinz
                  • 1027
                  • Beograd, Voždovac
                  • Avensis 2.0 D4D
                  Znači da ti ne valja termostat... Kad kažem posle termostata, mislim na krug tečnosti koji ne cirkuliše pre nego što se otvori termostat na vozilu. Tečnost za grejanje isparivača se uvek uzima pre termostata, znači iz kruga koji uvek cirkuliše čim se upali motor.
                  Samo da napišem da je termostat u bloku.
                    • 17812
                    Može da bude i na marsu, postoje dva kruga tečnosti kod motora, jedan radi uvek čim se upali auto (pumpa) drugi radi tek kad se otvori termostat. Pre termostata je stalni krug a posle je onaj koji radi kasnije, znači nema veze gde je termostat i ako je u bloku može da se uzme tečnost pre termostata i opet neće prebaciti dok se motor skroz ne ugreje.
                    Uprošćeno, postoji tečnost u motoru i tešnost u hladnjaku, izmedju je termostat, normalno ima tu i tanjih crevaca koja zbunjuju.
                    • mirkos
                      • 6
                      Hvala Vam svima na trudu. Zao mi sto sam Vam dao pogresne podatke ali stvarno nisam strucan u ovome.
                      Sve ste mi ovo lepo napisali ali ja jos nisam nasao majstora za ovaj moj (kako vi kazete) E-GAS. Nebi zelio da mi u raznim servisima uzimaju 500-1000 din da mi kao tu nesto pogledaju...Nemam nekih problema sa njim ali mi je vreme da ga prekontrolisem i da zamenim filtere , membrane...(ili sta se sve treba menjati posle odredjenog vremena).Pomirio sam se sa zlom sudbinom da smanjim vreme prebacivanja sa benzina na plin (posto ste me svi obeshrabili u tom pokusaju) tako da me sad zanima neki majstor na NBG ili Bezanijskoj kosi koji bi mogao da mi odradi bar neki laksi servis, a da mi ne poremeti nesto jer sam zadovoljan i ovako....
                      Hvala
