FIAT Bravo 1.4 T-Jet problem sa motorom od ugradnje plina
  • NikiforIII
    • 07.01.2010
    • 66
    Re: FIAT Bravo 1.4 T-Jet problem sa motorom od ugradnje plina
    @bojan zr
    Hvala na odgovoru.
    Nije velika potrosnja s' obzirom na snagu tog motora.
    Da imam novca sigurno bi moj izbor bio Bravo 1.4 T-Jet 150ks!
    Bolje vrabac u ruci, nego golub na grani...
    • MilosK
      • 07.01.2010
      • 4
      • Banovci
      Evo kako se na kraju resio moj problem. Zakazao sam sastanak u Delta Servisu sa njihovim direktorom i predstavnicima BRC-a ciji mi je gasni uredjaj ugradjen. Dakle potvrdili su mi da tek od polovine ove godine se planira fabricka ugradnja sistema na gas u ovaj model FIAT BRAVO 1.4 ( 150 ks ). Mogao sam da trazim da mi se skine gasni uredjaj i da mi se izvrsi povracaj novca, medjutim predstavnik iz BRC-a je ostao pri stavu da uredjaj koji mi je ugradjen Sequent 24 Plug & Drive moze da podrzi ovaj motor i da preuzima svu odgovornost. Nakon sastanka Delta Servis je preuzela auto i zajedno sa ljudima iz BRC-a, kompletan auto, motor i instalacije su ispitan. Ustanovljeno je da na motoru nema posledica zbog problema koji se desio sa turbinom. Garancija na turbinu mi je produzena sa 6 na 12 meseci s tim sto sam u obavezi da auto dovozim u naredna tri meseca na svakih mesec dana kako bi se ponovo ispitao. Mislim da je postignuto kompromisno resenje za obe strane uzimajuci u obzir da je zvanicna garancija od 24 meseca pocetkom Februara istekla i da je sada ista produzena za novih dodatnih 12 meseci na turbinu i motor.
        • 17812
        Korektno, mislim kompromis.
        • mirdza
          • 14.03.2005
          • 2453
          • Katowice / Banja Luka
          • Giulia Veloce
          Pitanje za pametnije - kolika je vjerovatnoca da je problem u overboostu koji kod ovog motora ide do 1,3bar? Tzn. kolika je vjerovatnoca da nije upotrebljen sistem za turbo motore koji pumpaju preko 1,0bar?
          Cisto neko moje slobodno razmisljanje...
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Ne znam da li sam pametniji,ali pogledaj moje postove u ovoj temi. .
            Veoma me interesuje kako će se obadva automobila ponašati u eksploataciji.
            • sasa_gsi
              • 25.05.2007
              • 101
              • Svrljig (Nis)
              Originalno postavljeno od bojan zr
              zavisi mnogo od voznje jednom sam jako zurio iz ZR za NS bilo je leto i upaljena klima sa ostrim ubrzanjima po bordu potrosnja je bila 12l a saad od kako je ovaj novi zakon i gledam da ne vozim cesto preko 140 kmh potrosnja je od 8.5l do 10.5 po gradu a tako trosi i plina u neki deci razlike barem po kompjutaru!
              Realno kao kod 2.0 atmo motora izgleda da potrosnja zavisi od snage motora kubikaza ima puno manji uticaj.
