cudni problemi posle ugradnje sekventa
  • mexa
    • 13.04.2009
    • 154
    • lazarevac
    Re: cudni problemi posle ugradnje sekventa
    Originalno postavljeno od peram
    Pa ti baš nemaš sreće što moraš uvek da držiš više od pola pun rezervoar...
    ima se moze se
    • slavko_bgd
      • 24.03.2009
      • 771
      • Batajnica
      • Stilo 1.6 16V MW
      Originalno postavljeno od mexa
      probao i nista nije crevo sama pumpa je potopljena do samog dna a usisno crevo ide od vrha pumpe pa gore do poklopca iznad ,usisno crevo je verovatno potopljeno kada je pun rezervoar.Pumpa vizuelno izgleda ok.Sada trenutno je potoplena skroz (ima preko pola rez.benzina)jedino da dole negde gde je pertlovana vuce neki fals jel otprilike kada imam 1/4benzina pumpa je potopljena 1/3
      Ako je crevo i kućište pumpe u redu, moguće su 3 greške:
      1. Oštećen impeler u pumpi-ne može se videti bez razaranja pumpe-zameniti pumpu ili ignorisati;
      2. Neispravan davač nivoa u pumpi (proveriti kada motor neće da upali,izvaditi pumpu i videti da li u rezervoaru ima goriva i koliko).Ako nema goriva,neisprvan davač-zameniti pumpu ili ignorisati. Ako ima goriva-onda nemam pojma šta može biti...
      3.Neispravan pokazivač na instrument tabli (mehanizam kazaljke ili namotaj Vitstonovog mosta), moguće ali malo verovatno. Zamena pokazivača ili ignorisanje.
      U svakom slučaju, koliko znam,nivo benzina nema nikakve veze sa plinom, osim kod Francuza i još nekih i simptomi su suprotni od onih koje si opisao...
      • mexa
        • 13.04.2009
        • 154
        • lazarevac
        jbg.drzacu pola rez.benz.pa ce mo videti dokle ce to da traje(a ovaj ortak sto ima ista desavanja vozi lagunu)
