zavoli sekvent prevelike nozzle na diznama
  • alfaskorpion
    • 24.02.2007
    • 361
    U pitanju je Alfa Romeo 156 2,0 ts 16v 114kw prva stvar koju sam primetio bila je da su rupe za nozzle izbusene suvise daleko kao sto se vidi na slici , postavljene su na plasticnom delu usisne grane ,valjda im je tu bilo lako da izbuse . Mislim da ih premestim pored benzinskih dizni tacnije na onom aluminijumskom delu grane, da li je ovo dobro sto cu uraditi ? Druga stvar unutrasnji precnik nozzli je 3,7mm sto je pomeni dosta puno ,razmisljao sam da stavim nozzle promera 2.2mm kako stoji u tablici za tu snagu motora, sta mislite o tome ?
    Unapred hvala.
  • ragazzoni
    • 24.02.2009
    • 774
    • Obrenovac i okolina
    • Opel Omega 2.0i-16v
    Re: zavoli sekvent prevelike nozzle na diznama
    U čemu je problem kod tvog auta, jel nešto nije u redu ili bi da eksperimentišeš.....Kalibar od 2.2mm ti nije tu već u injektorima, uvija se unutra, tamo su stavljene kalibrisane dizne, ako se ne varam. Ovo su ti samo uvodnici gasa u motor. Gde ti je rađen uređaj, i jel ceo sistem ZAVOLI?
      To što si slikao je samo uvodnik u usisnu granu, na diznama su ulošci koji odredjuju prečnik dizne. Pogrešno mesto gledaš.
      • alfaskorpion
        • 24.02.2007
        • 361
        Problem je veca potrosnja , ceo sistem je zavoli ,dizne,ventil,isparivac,ecu. Evo slike dizni sa oznakama ako ti nesto znaci
        Inace unutrasnji precnik na dizni je 4,1mm koji se kasnije suzava na nekih 3mm otprilike (ne mogu da pridjem sublerom da izmerim)
          Taj deo na kraju dizne se odvrće i menja m use prečnik, stavljanjem originalno izbušenog kalibra ili se bušenjem manjeg dolazi na željenu meru.
          • alfaskorpion
            • 24.02.2007
            • 361
            Hvala na brzom odgovoru, sada mi je puno jasnije . Kada bi pokusao da skinem sam i stavim drugu pretpostavljam da bi se dizna rastelovala ? Reci mi vezano za ove uvodnike da li se isplati premestati ih ili da ih ostavim tu gde jesu ?
              Ne bi se dizna raštelovala ali bi morao ponovo podesti softver prema novim uslovima, ako nemaš softver, ne diraj. Za uvodnike je diskutabilno, ja ih stavljam u metalni deo da budu što bliže ali su onda cevi duže i obrnuto. Ipak sam za bližu varijantu
              • alfaskorpion
                • 24.02.2007
                • 361
                Imam softver ali naravno deo koji se koristi za podesavanje mapa je zakljucan jer nemam dongl... a auto kalibracija je samo grubo resenje , tako da mislim da cu posao ostaviti strucnom servisu. Mada nisam siguran kome da se obratim sto se tice Zavoli uredjaja . uvodnike cu definitivno premestiti blize diznama. Jedno pitanje jos, kako spreciti da strugotina od busenja rupa na aluminijumu ne upadne u glavu ,tj. dali to moze da prouzrokuje nesto lose ?
