Problem sa Tomasetto sekvencionalnim sistemom
  • stingwi
    • 24.11.2007
    • 24
    • Krusevac
    Imam ovaj sistem ugradjen na octaviji 1.8t, i od skoro je poceo da izbacije sa plina na benzin ko lud. Ne prodjem ni 2 km a da ne izbaci. Izbaciavao je i ranije ali mnogo redje. I kada izbaci moram da zaustavim auto i pocekam oko 3 minuta da bi vratio na plin. Citao sam na nekim forumima da je problem sa Map senzorom koji se vrlo lako kvari na ovom sistemu. Ima li neko slican problem i resenje za ovo?
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: Problem sa Tomasetto sekvencionalnim sistemom
    Map senzor je deo koji se na tom sistemu skoro ne kvari...najcesci problem je NTC senzor, a tacan kvar ce ti pokazati dijagnostika.
    BTW
    Ako je ovo nova fotka, dizne i dalje nisu nastelovane, reduktor je i dalje mali....
    http://www.lovatogas.co.rs
    • Fabia & Avensis
      • 25.05.2006
      • 215
      • Podgorica - MNE!
      Jel to Alaska reduktor?
      P.S. moze bit da je ECU a tada dijagnostika ne pokazuje nikakvu gresku.
      DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
      DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
      • stingwi
        • 24.11.2007
        • 24
        • Krusevac
        Jeste Alaska. A sto se tice ovog izbacivanja, IvanT je bio u pravu, NTC senzor je bio u pitanju, sada je sve ok!
          • 17812
          Originalno postavljeno od Fabia & Avensis
          Nije me mrzilo da udarim po pretrazi jer si mi ostao u pamćenju po tom ECU pa ECU. Ima li neki drugi kvar a da nije ECU? Koji usput budi medju nama rečeno crkava jedino ako ga jako opališ čekićem...
          search.php?keywords=ecu&terms=all&author=Fabia+%26 +Avensis+&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=3 00&t=0&submitretraga
          • Fabia & Avensis
            • 25.05.2006
            • 215
            • Podgorica - MNE!
            Ja sam imao isti problem sa istim uredjajem i bio je ECU. Znam da sam jedan u milion ali ipak...
