Sekvent plin
  • vlada008
    • 18.09.2009
    • 33
    • Beograda, Resnik
    Sekvent plin
    E ovako cisto me interesuje jedno pitanje...
    Da li postoji sekvent plin koji je skroz nezavistan!?
    Da moze da se namontira na bilo koji auto...ili postoje ogranicenja kao sto nu na primer labda sonda protokomer...
    Zivot je kratak...i brzo ode...vozite pun gas da vam ne bi pobegao
    • 17812
    Re: Sekvent plin
    Postoji, svi su takvi, nezavisni... Uslov je da je auto MPI.
    • vlada008
      • 18.09.2009
      • 33
      • Beograda, Resnik
      Re: Sekvent plin
      Nezavistan...misli se da auto nema ni gorivo...nista. Samo usisnu granu i klapnu...
      Na kom se principu onda upravlja brizgaljkama plina?
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        • Srbija, Beograd, Kara
        Re: Sekvent plin
        Nema nezavisnih....i po svemu sudeci nece ih biti.
        http://www.lovatogas.co.rs
        • vlada008
          • 18.09.2009
          • 33
          • Beograda, Resnik
          Re: Sekvent plin
          Hvala puno! Posto stalno vozim na plin...mislio sam da skinem sve i stavim samo to...a moj auto nem ni sondu ni prokotomer...
            • 17812
            Re: Sekvent plin
            Može ali ti treba znanje a plus nije preporučljivo... Ale944 vozi samo na plin...
            • vlada008
              • 18.09.2009
              • 33
              • Beograda, Resnik
              Re: Sekvent plin
              I ja...samo sto sad imam vakumski uredjaj...i tako vec 3 god bez grama benzina...za sad nemam problema ali sam mislio da stavim sekvent...
              K-glavu sam raskacio...
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                Re: Sekvent plin
                Ali Ale koristi impuls benziskih brizgaca, a ovde nema nicega, ni jednog ulaznog signala...
                  • 17812
                  Re: Sekvent plin
                  Pitao je uopšteno, sad vidim koji je auto u pitanju...
                  • b_samardzic
                    • 1557
                    Re: Sekvent plin
                    Recimo da to sto pitas moze.
                    Procitaj 206 temu o pezou.
                    Treba ti neki aftermarket ECU recimo VEMS-ov. Treba ti kaisnik radilice od nekog 1.8 injection motora i senzor radilice koji se kaci na blok motora. Treba ti takodje i MAP senzor pritiska usisne grane i TPS senzor leptira gasa.
                    Onda ide plinska instalacija i mnogo znanja da sve to proradi.
                    Nadji teme o vemsu, megasqitu i ostalim ECU ima zanimljivih stvari.
                    • *IvanT*
                      • 30.01.2005
                      • 3234
                      Re: Sekvent plin
                      E, jbg...
                      Ako ima VEMS koji ce mu jos jedan gasni ECU? Vems moze da gura dve nezavisne mape.....
                        • 17812
                        Re: Sekvent plin
                        To moramo probati ovih dana, nikad da stignem
                        • *IvanT*
                          • 30.01.2005
                          • 3234
                          Re: Sekvent plin
                          To je prava stvar..."nekretnina" ce postati izuzetno potentna!
                          • Marćelo
                            • 03.07.2009
                            • 7
                            • Stačarevo
                            Re: Sekvent plin
                            Čekaj , samo malo koliko sam svati iz predhodnih postova nekretnina je pokretna
                            • ale944
                              • 20.03.2006
                              • 1457
                              Re: Sekvent plin
                              ali ne radi korekciju po pritisku i temperaturi gasa , tj. moze se napraviti ali malo komplikuje stvari.
