Trebalo bi da odvezem auto na servis sequent sistema, pa da pitam da li postoji neki ovlasceni servis u blizini Krusevca? Ako ne moracu za BG
najblizi ovlasceni servis
Re: najblizi ovlasceni servis
Postoji.... -
Pa ne znam pošto je to sad druga republika, možda ima neki Beko ili sličan...Comment
Pa nije i to... Cela tema nema smisla bez tog podatka...Comment
Danas sam bio u R&R Electronics i rekli su mi da mi je sequent sistem "leko" i da nemaju delove za njega na lageru, vec mora da se naruci. Trazio sam na net-u ovaj sistem ali nista. Jel zna neko nesto o ovom sistemu?Comment
Sta ti je neispravno na sistemu, ako si trebao samo na servis? Sta ti treba od delova?
Budi malo konkretniji, nemoj da ti izvlacimo slova iz tastature...tebi treba pomoc, ne nama
filter sa senzorom za temperaturu je neispravan, zbog njega mi u toku voznje iskljucuje plin. Takodje auto dosta cima pri menjanju brzina, pogotovu kada idem 20 km/h, zatim na preticanju se ponekad zagusi i gubi snagu. Evo i slike motora
OK, moguce da je senzor stradao, mada je to deo koji jako retko strada, tj. skoro nikada. Ima svih delova i mogu da se nadju, a servis mora da ih ima i posle garantnog roka...
BTW Reduktor Alaska je relativno slab za 1.8T motor (lici na AGU
), pogotovo u hladnim mesecima, dizne nisu nastelovane...
Isparivač je slab za taj motor, spržićeš ga, uredjaj nije dobro podešen a tog ko ti je rekao da menjaš iridijumske svećice na 15k kilometara opali sa starima u glavu ali jedna po jedna.... Onda ispočetka dok se ne polupa (svećica)....Comment
znaci, morao bih da ugradim AT-09 Artic isparivac, koliko bi me to kostalo otprilike? I sta mislis za ove bosch-ove svecice, da li da njih uzmem ili NGk. Vec sam presao 33000 km sa NGK, vreme je da ih zamenim...Comment
Artic je neki minimum za taj motor i slobodno mozes NGK iridijum svecice da montiras i menjas na nekih 60-70kkm, uz kontrolu svakih 15-ak hiljada.
BTW Ne zaboravi da gasne dizne moraju OBAVEZNO da se nasteluju!!!Comment
