Filteri za e-g@s
  • acatramvaj
    • 07.07.2009
    • 83
    • Cuprija
    Filteri za e-g@s
    Gde mogu da porucim filtere za e-g@s sekvent. Iz Cuprije sam a ovde niko ne radi taj sistem pa bih zamolio za broj nekog servisera koji bi to mogao da mi posalje.
    Taman kupim auto i mislim to je to, a on mi posle dve godine dosadi pa mu odma nesto fali i menjaj.
  • acatramvaj
    • 07.07.2009
    • 83
    • Cuprija
    Re: Filteri za e-g@s
    Ljudi da li je moguce da niko ne zna ko moze da servisira ovaj sistem u Srbiji a ovde je ugradjen
    • Fabia & Avensis
      • 25.05.2006
      • 215
      • Podgorica - MNE!
      Pa filtere imaju tu gdje i ugradjuju taj uredjaj.
      DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
      DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
      • acatramvaj
        • 07.07.2009
        • 83
        • Cuprija
        Nasao sam filtere kod Stanisica u novom sadu, ali me sad interesuju serviseri jer sam auto kupio sa ugradjenim gasom, a taj lik je prestao da radi sa e-g@s-om. Gde bi ja mogao da servisiram taju uredjaj ako slucajnoi budem imao nekih problema. Pozeljno je da servis bude u blizini Cuprije i Jagodine.
          • 17812
          Ja se izvinjavam u ovoj frci oko Vrbasa skroz sam zaboravio da odgovorim.
          Što se servisa tiče teško ćeš to naći pošto od delova ako ima neko nešto to je Stanišić gde si našao te filtere jer je on jedini koliko znam uvozio te uredjaje pa ima nešto što je ostalo od kompleta koje je rastavio. Mi a i drugi su ih ugradjivali tako da neko ima softver i interfejs a ko u toj okolini, ne znam.
          • acatramvaj
            • 07.07.2009
            • 83
            • Cuprija
            A zna lise bar ko u Beogradu radi sa tim sistemom. Iskontrolisao bi auto jer sam ga skoro uzeo pa da znam na cemu sam.
              • 17812
              Za Ivana znam da ga je ugradjivao pa verovatno ima sve što treba....
              • acatramvaj
                • 07.07.2009
                • 83
                • Cuprija
                Hvala na odgovoru, zvao Ivana i trebalo bi da mi zakazu kad da dodjem jer nisam iz bgd a oni su trenutno na odmoru. Kakvo je vase misljenje o tom sistemu jer vidim da ga malo ljudi ima na svom autu.
                  • 17812
                  Vrlo prost i vrlodobar sistem, mana mu je isparivač koji slini pa makar stegao one šrafiće na 100 kila ali radi dugo i map senzor koji povremeno pobrljavi ali se to reši prostim skidanjem creva da ispusti pritisak i popravlja se sam.
                  Pouzdan sistem, ali preskup za današnje uslove i neadekvatan kad je zahtevnioji auto u pitanju zbog podešavanja koje je siromašno ali ima predobar algoritam pa neko posebno podešavanje i nije potrebno.
                  Zbog cene je prestao uvoz, mala fabrika.
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    • Srbija, Beograd, Kara
                    Originalno postavljeno od acatramvaj
                    Servis ne prestaje sa radom niti je ikada za vreme odmora, neznam otkud ova informacija, no nije ni bitno. E-gas je odlican uredjaj, mane je Dora nabrojao, filtera ima uvek, membrana za reduktor nema, ali se moze staviti bilo koji drugi... sve u svemu nekada je bio bolji od kunkurencije i pokazao se kao izuzetno pouzdan.
                    http://www.lovatogas.co.rs
                    • acatramvaj
                      • 07.07.2009
                      • 83
                      • Cuprija
                      Zvao sam pre neki dan i rekli su mi da su neki majstori na odmoru i da zovem u petak da bi mi zakazali u toku sledece nedelje. Nije servis na odmoru vec neki od majstora pa je guzva. Primite izvinjenje na pogresnom izrazu. Ako je to AC Rasic onda sam dobio pravi servis u kome radi IvanT. Da li bih mogao da se konsultujem sa tobom, kad budem dosao, oko nekih problema sa E-gasom jer sam citajuci malo po forumu dosao do zakljucka da imas podosta iskustva, a ja imam problem jer se auto povremeno sam prebacuje na benzin kad mu dodam malo jaci gas, ili pri polasku na semaforu.
                      • acatramvaj
                        • 07.07.2009
                        • 83
                        • Cuprija
                        Posle nekog vremena da osvezim temu.
                        Otisao u BG kod IvanaT da sredim gas. Medjutim ispostavilo se da dijagnostika plina pokazuje neke "blesave" vrednosti . Ivan nije bio u servisu(g.o.) pa mi je poslovodja pretresao auto i posle nekog vremena ustanovio da bi morao ceo sistem da se zameni. Vrlo nezgodno ali mora . Vectra dobija novi sekvent sutra pa i meni da svane da se vozim normalno. Skidam e-g@s uredjaj. Ne zna se sta je kvar ali izgleda nesto oko kompijutera. Ako nekom budu trebali delovi za ovaj uredjaj tipa dizne, isparivac filteri itd. koji su u dobrom stanju neka se javi na p.m.! A za sve one koji imaju e-g@s u kolima nek je bog na pomoci jer delova nema. Cekam sutra vece i radujem se novom sekventu
                        • konstantyn
                          • 23.10.2010
                          • 1
                          • arilje
                          druze da ti nije slucajno ostalo nekih delova od tog eg@s-a ja imam problem sa racunarom na omegi b mv6 3.0
