Koji su Najjaci injektori i isparivaci ?
  • Gumetina
    • 12.12.2004
    • 1082
    Zanima me koji injektori i isparivaci mogu da pokriju najvecu specificnu snagu po cilindru tj ukupnu, a da pri tome mogu kod nas da se nabave, tj kupe ?
    dakle 4 cilindra 200-250 kw
    Ono sto sam ja uspeo da iskopa je da postoje kod gotovo svih proizvodjaca Valtek, Tartarini, Landi itd, injektori sa "incresed flow" a nasao sam da Valtek BFC injektori mogu da voze i 3.8mm diznu...
    Pretpostavljam da je to dovoljno za cca 70-80ks po cilindru, ali da li je ?
    Isto tako koji isparivac bi bio podesan?
    Dobio sam tip da KME GOLD moze da vozi 350ks ali da li moze da se kupi kod nas ?
    Pri tome sve moguce vrste natezanja, razbusivanja i tuninga bi bile upotrebljene da se izvuce zeljeno
    Hvala
    RAle
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: Koji su Najjaci injektori i isparivaci ?
    Rale, nisi pratio na času...
    Najjednostavnija, a ujedno i najbolja varijanta za brizgače su Valtek ili Rail brizgači. Razlika u običnom i BFC Valteku je u hodu klipa , a Rail 3Ohm su isti kao Valtek BFC. Po potrebi protok može još da se poveća, ali se onda skraćuje vek brizgača.
    KME Gold je odličan reduktor, može da se nabavi,, ali ima i jačih. Ono što sam ja probao "gura" do 350kW, jedan reduktor.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • Gumetina
      • 12.12.2004
      • 1082
      Ja sam se nadao da postoje neko brizgaci sa vecim sedistem, da mogu da poteraju veci protok kroz veci FI
      btw , a o kom reduktoru se radi ???
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        Za 200-250kW će biti dovoljni brizgači sa hodom klipa od 0.6mm i sa rupicom od 3-3.2mm, tako da ćeš imati još "lufta" za veću snagu. Bitan je reduktor koji će moći u svakom trenutku da isporuči dovoljno gasa.
        Reduktori su marke Gurtner, a ima ih u varijantama od 200, 300 i 350kW.
        • Gumetina
          • 12.12.2004
          • 1082
          Now we are talking
          Moze li da se kupi taj Gurtner reduktor ? ko ga uvozi ? posto su ?
          moze i na pp da ne trujemo....
          • bmiillan
            • 18.04.2005
            • 393
            • clk 200k
            mozes i zavoli reduktor tip zeta/s (super) snaga 240 kw
            uvoznik stanisic blizu tebe u futogu
            nemoj na silu uzmi veci cekic
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              Da li montirao Zeta S na turbo motor od 240-250kW?
              • bmiillan
                • 18.04.2005
                • 393
                • clk 200k
                gumetina je napisao "dakle 4 cilindra 200-250 kw"
                i pretpostavljam da mu treba nesto sto moze lako da nabavi ovde
                zeta/s deklarisan do 240 kw
                pokusao sam da pomognem a ako imas neke informacije tipa da taj reduktor ne moze
                to da postigne nemam nista protiv da takva iskustva podelis ovde (valjda zato forum i postoji)
                • Gumetina
                  • 12.12.2004
                  • 1082
                  ja sa zena-n isparivacem imam ponekad problema sa atmo motorom od cca 140ks...
                  a taj zeta-s je isti po gabaritima koliko sam ja video, samo je unutra malo "razbusen" ...
                  meni treba neka KOMADINA koja ima veeeliki izmenjivac i dobru regulaciju pritiska
                  Ale i ja nesto nakupljamo iskustva sa tim problemima, i doslo je do toga da je pritisak u boci glavni kamen spoticanja...
                  ideje su da se resi :
                  1. grejanjem boce/gasa u boci
                  2. naduvavanjem boce drugom bocom sa npr co2
                  ono drugo je za sad sigurnije resenje, a po svemu sudeci necemo smisliti nista pametnije
                  znaci za sad
                  VALTEK BFC dizge
                  KME i Gurtner reduktori...
                  dizne cu kupim lako, al za reduktor, po svemu sudeci morace da posluze 2x tomaseto artic....
                  • bmiillan
                    • 18.04.2005
                    • 393
                    • clk 200k
                    ako budes pokusavao da grejes gas u boci javi na vreme da se udaljimo
                    mozes da pokusas i sa povecanjem protoka gasa kroz multiventil (nije PREPORUCLJIVO ali moze da se izvede
                    i nisam ti ja to rekao )
                    u krajnjem slucaju ni dva reduktora nisu mnogo ako dobijes ono sto zelis
                    • Gumetina
                      • 12.12.2004
                      • 1082
                      djaba protok ako nema pretiska
                      • duh koji hoda
                        • 10.03.2009
                        • 123
                        • djavolja varos
                        samo da priupitam koji je promer cevi od boce do gasnog ventila?
                        • Gumetina
                          • 12.12.2004
                          • 1082
                          8mm
                          stavio bi ja 12mm ali nema ventila....
                          • *IvanT*
                            • 30.01.2005
                            • 3234
                            Mani me srceparajućih priča...pogledaj moje postove u autogasu, pa vidi da li delim savete ili ne.
                            Po(j)enta je da savet bude proveren i da se napiše nešto što je tačno i sigurno. Gumetina pravi ozbiljan turbo auto i kada bi mu svako napisao, "..e, ajde probaj zeta s, a može i artic, a mogu i dva , eventualno dodaj treći, pa ako zafali i 4..." hebo posao...
                            @Rale
                            Hoćeš pritisak?
                            Nabavi jednu pumpu, ili još bolje ceo tank sa pumpom...
                            • ale944
                              • 20.03.2006
                              • 1457
                              to sa pumpom je najelegantnije resenje, ali gde kod nas naci tako nesto pa jos u odgovarajucoj dimenziji ? i naravno da cena bude prihvatljiva jer je to samo deo ukupnih troskova za projekat
                              i da li je potrebno raditi povrat gasa, ili moze i samo pumpa da gruva na isparivac, pa koliko gura...tj da ne umre ?
                              kod mene vec uradjeno, ali dzaba bez pritiska...
                              dva isparivaca bi ublazila problem , ali nisam siguran da bi ga u potpunosti resila
                              kod mene jedan arctic gura cca 200kw , i to samo kad je boca relativno topla , recimo preko 25C, ali pri povecanoj isporuci gasa pocne da mu pada temepratura, sto mi malo i ide na ruku jel kolicinski ide vise.. naravno kvari regulaciju smese, ali nije mi to toliko bitno, dokle god ima dovoljno gasa, a opet ne previse da gusi...
