DILEMA: FABIA 1.2 htp, 3 cilindra
  • sinke
    • 09.04.2009
    • 6
    • bg
    U posedu sam Fabije 1.2 htp 2003. Zamolio bih gospodu majstore (Ivana, Doru i dr.) ili "kolege" po kolima koji imaju ugradjen plinski uredjaj u Fabiji da me posavetuju u pogledu izbora istog i mesta ugradnje. Citajuci forum sam shvatio da na ovo pitanje nema jasnog odgovora, ali me ipak interesuje da li postoji neki tip uredjaja koji se pokazao dobro/lose za ovu Fabiju sa tri cilindra i koje su preporuke. Razmisljam o AC (pitanje za Doru: kako se pokazao AC za moj auto?) ili Tomaseto (skuplji 170e). Unapred zahvalan na odgovoru. Ziveli!
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: DILEMA: FABIA 1.2 htp, 3 cilindra
    Bilo koji od dva pomenuta uređaja će odlično raditi na tom motoru. Hardverske komponente su identične, samo su ECU-i različiti. To je makar motor koji bez ikakvih problema radi na gas.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • dulegolub
      • 04.12.2007
      • 45
      • Beograd, Voždovac
      Kao korisnik plinskog uređaja na automobilu sa sličnim motorom, ako nisu i isti (vw polo 1.2, takođe tri cilindra), mogu ti reći da to odlično funkcioniše. Moj uređaj je Landirenzo mada mi je i pre ugradnje u samom servisu rečeno da bi i Tomasetto radio isto tako dobro (Tomasetto je bio nešto jeftiniji). Moja preporuka je autocentar Rašić, a ostalo vidi sa njima.
      • sinke
        • 09.04.2009
        • 6
        • bg
        Hvala na vise nego ohrabrujucim odgovorima, ugardicu Tomaseto kod Ivana iz razumljivih razloga. Pozdrav
        • Gorannnn
          • 09.08.2006
          • 22
          sta se desava sa bord kompijuterom na fabiji (1.2 htP) kada se ugradi plin (potrosnja, trenutna, prosecna, koliko km do pumpe...)?
          • Fabia & Avensis
            • 25.05.2006
            • 215
            • Podgorica - MNE!
            Sve je isto kao na benzin. Pokazuje ti trenutnu, prosjecnu...a podatak "km do pumpe" dolazi iz benzinskog rezervara.
            DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
            DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
            • Gorannnn
              • 09.08.2006
              • 22
              a koliki vam je rezervoar stavljen u gepek na mesto rezervnog tocka? Moja fabija je karavan, pa ne znam da li u nju moze veca boca? (Super ako moze)
              • dulegolub
                • 04.12.2007
                • 45
                • Beograd, Voždovac
                Kod mene je umesto rezervnog točka stavljena boca od 48 litara u koju se puni najviše 40, a dimenzije boce su 600 cm x 220 cm.
                • StreetRacerCA
                  • 11.06.2006
                  • 238
                  • Čačak
                  • Škoda Fabia II 1.6 TNG
                  ja u moju fabiu II 1.2 imam ugradjen Lovato, besprekorno radi...boca mi je tocak, valjda 43 l ako sam dobro zapamtio, ja je punim na 35. probavao sam da ugasim auto na plinu, posto aktiviram svu elektriku u kolima - klimu, maglenke, svetla grejace stakala i retrovizora...nisam uspeo (ono fora sa naglim kocenjem i sl) jedino tad obori malo obrtaje dole. u svakom slucaju, trosice ti malo vise plina po km nego sa bezninom, ali odnos cene benz/tng to odlicno kompenzuje jedina mi je zamerka sto sa vremena na vreme u kabini osetim sumporna isparenja, to valjda ima neke veze sa katalizatorom...
                  Koliko dodje 30% od 40.000? Zavisi da li mi duguju ili dugujem...
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    To ima veze sa prebogatom smešom...
                    • sinke
                      • 09.04.2009
                      • 6
                      • bg
                      Kolika vam je odprilike prosecna potrosnja plina na Fabiji 1.2?
                      • StreetRacerCA
                        • 11.06.2006
                        • 238
                        • Čačak
                        koliko zgazis....... pazi, ja uopste ne stedim ova 3 cilindra....ne shaltam ispod 4.000 rpm. Mesecno prelazim oko 1500 km, veci deo je gradska voznja (oko 80 odsto), na otvorenom kad se vozi to je 120 +, prosecna potrosnja plina mi je izmedju 9 i 10 l, i oko 20 l bezolovnog na tu kilometrazu. Mislim da to nije reprezentativan podatak, a i IvanT mi je rekao da mi je smesa prebogata, tako da i to verovatno ima veze sa tim......
                        • *IvanT*
                          • 30.01.2005
                          • 3234
                          VW motor 1.2 3 cilindra ne važi za nekog malog potrošača, nevezano za gasni uređaj. Naravno, nakon ugradnje gasa treba očekivati nešto veću potrošnju (10-ak%) u odnosu na potrošnju benzina.
                          • Gorannnn
                            • 09.08.2006
                            • 22
                            meni pokazuje 7,2l benzina za mesec unazad, a na benzin ga vozim, ne mnogo po centru grada..
                            • sinke
                              • 09.04.2009
                              • 6
                              • bg
                              slazem se da taj motor sa tri cilindra ne odlikuje mala potrosnja, iako je zbog toga napravljen, sto uz skromne performanse ne cini bas automobil za pohvalu. Ali i pored toga ga ne bih menjao, vezao sam se za njega (imam devojku, nemojte da mislite da sam lud). Meni se cini da board kompjuter pokazuje znacajno manju prosecnu potrosnju plina nego sto stvarno jeste.
