A8-4.2L
  • MN026
    • 18.01.2009
    • 348
    • SMEDEREVO
    A8-4.2L
    Ovih dana mi je bio jedan ovakav auto sa sekvent plinom i nisam do sada video ovakvu ugradnju: ima 1 isparivac,2x4 dizne,2xMAP senzora i NAJINRERESANTNIJE -2 gasna kompjutera.Mozda ima jos nesto duplo ali nisam rasturao plastike da bih video. Sta mislite o tome
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: A8-4.2L
    Ne mislimo o tome... Šuster nije imao jedan ECU za 8 cilindara.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • bmiillan
      • 18.04.2005
      • 393
      • clk 200k
      Re: A8-4.2L
      zasto suster?
      valjada je majstor kada je znao to da napravi a mozda i nisi dobro video
      (mozda ima i dva motora od po 4 cilindra )
      nemoj na silu uzmi veci cekic
      • MN026
        • 18.01.2009
        • 348
        • SMEDEREVO
        Re: A8-4.2L
        tako nesto sam prvi put videoali auto radi savim normalno i na plinu -kupio ga covek pre7-8 dana-ion je potpuno zadovoljn i potrosnjom plina. ovo spominjem zato sto me interesuje dali moze da ima nekih problema pri radu i sta je izgubio time sto su postavljena 2xecu
        • Fabia & Avensis
          • 25.05.2006
          • 215
          • Podgorica - MNE!
          Re: A8-4.2L
          Originalno postavljeno od MN026
          Ja mislim sam samo jedna vrsta uredjaja ima ECU za 8 cilindra. Svi drugi uredjaji moraju imat po dva.
          DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
          DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
          • bmiillan
            • 18.04.2005
            • 393
            • clk 200k
            Re: A8-4.2L
            malo sale ne moze da skodi.
            salu na stranu vecina proizvodjaca ima ECU za osam cilindara, a za 12 cilindara se ugalvnom stavljaju dva ECU-a od po 6
            sto se tice ovog audija ne bi trebalo da mu to bude problem, jedino sto kod podesavanja rada na gas moze da bude malo
            komplikovanije usaglasiti rad oba uredjaja
              • 17812
              Re: A8-4.2L
              Svi proizvodjači vredni spomena imaju ECU za 8 cilindara, stavljati dva komada na jedan standardan auto je malo mazohizam isto tako i podešavnje obe strane da rade jednako. A to da radi odlično i da je mušterija zadovoljna je vrloooo dikutabilno pitanje...
              • MN026
                • 18.01.2009
                • 348
                • SMEDEREVO
                Re: A8-4.2L
                nekazem idealno ali koliko sam cuo rad odlicno radi.za neki dan dolaz ponovo na pravi servis motora pa cemo da vidimo sta kaze dijagnostika dok radi na benzin i na plin.koliko sam na brzaka vide vrlo pedantno je uredjeno pa ne vidim zasto takav komentr jer je to radio neko ko se ipak bavi plinom.ipak je motorni ecu glavni i sve osnovne proracune i podatke on radi iprenosi plinskom koji podize korekciju plina u ms .medjitim pitanje je dali to moze da izazove nesto ,,lose,, mislim na rad motora,sistem je poljski -star....tako nesto u kombinaciji sa tomaseto i reil diznama. vrlo lep i pedantan rad izmedju ostalog pa sm zakljucio da kogod da je radi nije laik
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  Re: A8-4.2L
                  Znači normalno je raditi motor od 5 cilindara sa 2 ECU-a? Pedantno, lepo, ima malo viška, ali od viška ne boli glava...jeli tako?
                  Ti nevidiš, ali ja to gledam svakog dana. Gasom se bave i šusteri i moleri, taxiste, pekari, ali nažalost najmanje ima profesionalaca u ovom poslu. Kada bi zaređao po servisima i pitao za princip rada bilo kog uređaja, dobio bi maksimalno 10% tačnih odgovora...
                  • bmiillan
                    • 18.04.2005
                    • 393
                    • clk 200k
                    Re: A8-4.2L
                    moze i cetiri cilindra sa cetiri ECU ali je malo skupo
                      • 17812
                      Re: A8-4.2L
                      Nisam ja rekao da je aljkavo uradjeno jer nisam ni video, samo je čudno da ima dva ECU-a jedan isparivč, što opet ne znači da nema dva jer ni to nisam video. Čudno je da se stavi dva ECU-a a treba dva isparivača.
                      Što se ostalog tiče, bilo bi idelano i prelako kad bi bil otako kako si opisao rad gasnog ECU-a ne bi nikad palio mil lampicu a pali je, a najgore za V motore je kad jedna strana radi drugačije od druge, slabije ili jače svejedno. Znam samo da kad imam takvu kombinaciju treba u vožnji sa dva intefejsa proveriti sve moguće režime i vozaaaati se...
                      I nešto mi sve ovo u poslednje vreme jako miriše ne reklame....
                      • MN026
                        • 18.01.2009
                        • 348
                        • SMEDEREVO
                        Re: A8-4.2L
                        koja reklama,za koga i zasta- pre ce biti zanimljiva tema jer slucajno sam naleteo na tako nesto.i zasto se izostavljaju postovi jer fali jedan za Ivana i njegov komentar kako bi ugradio plin na pretpostavimo BUGATI sa 16 cilindara-teoretski posto se takav auto ne vozi na plin.Uzgred 2x ECU postoje kao fabricka ugradnja na vozilima V konfiguracije-BMW v12, PORSCHE V8 ....
                        • *IvanT*
                          • 30.01.2005
                          • 3234
                          Re: A8-4.2L
                          Teoretski....kada bi mi Bugati ušao u servis i zatražio ugradnju gasa, u roku od 24h bih u servisu imao sve proizvođače opreme sa kojima sarađujem i "klali" bi se oko toga čiji bi uređaj bio u njemu. Napravili bi ECU za 16 cil bez ikakvih poteškoća, sa zadovoljstvom.
                          • duh koji hoda
                            • 10.03.2009
                            • 123
                            • djavolja varos
                            Re: A8-4.2L
                            bilo bi tu krvi do kolena!!!
                            • Srdjan
                              • 2416
                              • Bajina Basta/Beograd
                              Re: A8-4.2L
                              Teoretski u bugati ugrade LPI i dobiju vecu snagu od one na benzin i probijete onu njegovu maximalnu brzinu od 407km/h... Zanimljivo.
                              Lancia Kappa 2.0 20v
