BRC Sequent 24 nece da prabaci na plin
  • samir
    • 07.03.2007
    • 39
    • Sarajevo
    Jutro sam se susreo sa prvim problem sa mojom plinskom instalacijom nakon predjenih 23000 km
    Instalacija je BRC sequent 24, automobil Renault Scenic RX4 2.0 16 V, 101 kW
    Jutros sam normalno vozio auto i sve je bilo OK. Napravio sam stanku od 20-tak minuta. Kada sam ponovo upalio normalno sam krenu i onda zacuo zvik pstalice (biiip, biip neprekidno). Nikada se do sada nisam susreo sa tim zvukom i jedva sam skontao da je plinska intalacija.
    Znaci, sve je u redu do trenutka kada treba da prebaci na plin, LED dioda je prvo crvena, onda se cuje "tak" multiventila i lampica pozuti. Tada povecam obrtaje na 2000 i motor se prebaci na plin. Ukoliko to ne uradim za odredjeno vrijeme, LED dioda (zuta) pocne blinkati.
    E, od jutros dioda pozuti, ali nece da prebaci na plin, niti dioda pocne treptati.
    U utorak sam se najavio kod servisera, ali me interesuje koji su moguci uzroci problema.
    Hvala
  • JAPANX
    • 10.08.2006
    • 2159
    Re: BRC Sequent 24 nece da prabaci na plin
    nemas plin
    • duh koji hoda
      • 10.03.2009
      • 123
      • djavolja varos
      moze da bude i senzor pritiska. ako imas senzor na reilu, a ne spoljni, vrlo je moguce da je on crkao! ako se cuju ventil na boci i pre isparivaca onda verovatno nemas plina u boci!
      • samir
        • 07.03.2007
        • 39
        • Sarajevo
        Originalno postavljeno od JAPANX
        nemas plin
        Plina ima Cak i manometar na boci pokazuje da plina ima . Meni je to isto palo na pamet, pa sam to prvo pregledao.
        • duh koji hoda
          • 10.03.2009
          • 123
          • djavolja varos
          na reilu pored cetiri dizne imas i senzor temperature/pritiska, desava se da crkne senzor (pokazuje samo temperaturu gasa, a pritiska ne). manifestuje se tako sto nece da prebaci na plin, a lampica gori u konstantno zuto.
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Evo i moj glas za senzor. Znaju da budu problematični po rečima iskusnih BRC servisera.Trajno rešenje je externi senzor pritiska gasa.
            • samir
              • 07.03.2007
              • 39
              • Sarajevo
              Da rezimiran,
              problem je bio u senzoru pritiska.
              Senzor promjenjen, 150 KM ili 75 Eura.
              Sada sve opet radi
              • duh koji hoda
                • 10.03.2009
                • 123
                • djavolja varos
                ne bih vas vise zadrzavo! TDI dr love
                • samir
                  • 07.03.2007
                  • 39
                  • Sarajevo
                  Originalno postavljeno od duh koji hoda
                  Cestitamo, cestitamo
                  • samir
                    • 07.03.2007
                    • 39
                    • Sarajevo
                    Ponovo isti problem. Auto nece da prebaci na plin. Lampica pozuti i onda nista. pono senzor pritiska.
                    Naravo, u Sarajevu i okolini nema senzora ni slucajno.
                    Danas sam razgovavaraop sa ljudima iz THOM.GAS-a Zagreb i oni su mi preporucili ugradnju eksternog senzora pritiska. Kazu da se puno bolje pokazao nego ovi kombinovani, a upola je jeftiniji. Senzor je na putu za Sarajevo i nadam se da ce biti kod mene veceras.
                    Da li neko ima iskustvo sa ugradjivanjem tog senzora??? Gdje se on stavi?? Mislim da se moj serviser do sada nije susretao sa tim, pa bi svaka pomoc dobro dosla.
                    hvala.
                      • 17812
                      Kod bilo kog sistema uvek je posle filtera a pre dizni, na tom crevu... Kad ga vidiš, biće ti jasno.
                      • TECA
                        • 14.10.2007
                        • 2355
                        • Oz
                        Uz senzor dobijes sve sto ti treba ,kabal ,crevo prikljucak,ne moze se pogresiti.Stari senzor ostaje na svom mestu.Sam ga mozes montirati.
                        • duh koji hoda
                          • 10.03.2009
                          • 123
                          • djavolja varos
                          Senzor pritiska se kod brc-a nalazi na samoj rampi pored dizni. Uz externi senzor dobijes kablic sa konektorima, crevo sa holenderom i deo za rampu.
                          Skines bocni sraf na rampi (mesingani) i umesto njega stavis deo za rampu na koju pricvrstis crevo sa selnicom, drugi kraj creva zavrnes na senzor. Sa konektora
                          senzora na rejlu iseces zice i na njih zalemis dobijeni kablic i zakacis na oba senzora. Znaci stari senzor ostaje kao davac za temperaturu gasa a externi
                          meri pritisak. Mislim da ce ti sad biti lakseda to uradis.Pozdrav
                          • samir
                            • 07.03.2007
                            • 39
                            • Sarajevo
                            Hvala na odgovorima.
                            Sinoc stigao senzor i sve sto treba za ugradnju. Prema upustvu ugradnja je vrlo jednostavna , samo treba zalemiti cetiri zice, odvrnuti sarav i skontati gdje fiksirati novi senzor.
                            Prijatno sam se iznenadio sto je doslo apsolutno sve u kompletu i vrlo dobro upostvo. Sutra to montiram i javnem kako radi.
                            Hvala jos jednom
                            • lmirko
                              • 01.11.2006
                              • 4
                              • Novi Beograd
                              Posto imam isti problem,
                              ajde molim te reci jesi li ugradio senzor i kako se ponasa.
                              koliko je kostalo, kako se tacno zove i gde si ga kupio.
