Gašenje na benzinu
  • [darkside]
    • 19.03.2009
    • 107
    Gašenje na benzinu
    Pozdrav svima,
    znam da je slično pitanje bilo postavljeno na forumu 2007 god. ali ipak
    Vozim Hyundai Accent, 2001god. 1300cc, benzinac. Plinski uređaj sequent Di Tomasetto je ugrađen u AC Rašiću pre nešto više od godinu dana. Sve savršeno radi na plinu, a u zadnje vreme mi se javlja sledeći problem: Kad ujutro upalim kola (automatski je na benzin naravno), i kad pritisnem gas kola se skoro ugase. To probam više puta i svaki put isto. Kad se kola zagreju i nekako pokrenu i uređaj prebaci na plin, sve savršeno radi. Ukoliko su kola stajala par sati i upalim ih, problem sa dodavanjem gasa i kretanjem na benzinu se manje/više ne javlja. Da li je to problem usled ne voženja na benzin? Mnogi su mi rekli da treba očistiti benzinske dizne koje su se zalepile. Pošto sam ja stručnjak samo za kompjutere, a za kola totalni duduk, molim vas prosvetlite me.
    Hvala
    od kad sam se vratio u domovinu shvatio sam da je nostalgija mnogo bolje rešenje.....
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Re: Gašenje na benzinu
    Zdravo!
    Po opisu problema, klasičan simptom zaprljanih benzinskih brizgača, mada treba odraditi kompletnu dijagnostiku i utvrditi šta je tačno u pitanju.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • [darkside]
      • 19.03.2009
      • 107
      OK, hvala na savetu - doći ću do AC Rašić čim budem primio platu sledećeg meseca. A sada, još jedno pitanje: ako su benzinski brizgači zaprljani, kad bi kola vozio samo na benzin jedno 200-300 km, da li bi to potpuno očistilo brizgaljke?
      • Fabia & Avensis
        • 25.05.2006
        • 215
        • Podgorica - MNE!
        Ja mislim da ne bi nista postigao.
        Zato ja vozim na benzin 7-10%, do sad nisam imao problema sa diznama.
        Imam isti uredjaj ugradjen u isti servis.
        Savrsenstvo!
        DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
        DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
        • daki301
          • 03.04.2009
          • 2
          • Beograd-Medak2
          U golfu 4 imam isti uredjaj tomasetto i odprilike godinu dana je u njemu .Fora je samo da uvece pre nego ga ugasis prebacis na benzin jedno 700-800 metara pre gasenja.Zasto je to tako neznam ali deluje.Pozdrav.
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            Možda izgleda šašavo, ali mene glava više ne boli...
            Ako to deluje kod motora sa ubrizgavanjem, koji ima ugrađeni sekvencijalni sistem, znači da postoji mehanički kvar koji treba popraviti.
            • Srdjan
              • 2416
              • Bajina Basta/Beograd
              Originalno postavljeno od Fabia & Avensis
              Savrsenstvo!
              Kod tebe je motor 2.8 i kod tebe su dizne "malo" veceg protoka i precnika u odnosu na 1.3 motor. Ima i do toga. Pre ce se zapusiti ove manje, odnosno kod njih ce se problem ranije manifestovati.
              Lancia Kappa 2.0 20v
