obuka za sikvenc
  • MN026
    • 18.01.2009
    • 348
    • SMEDEREVO
    obuka za sikvenc
    dosta pratim forum o sikvencu-i interesujeme imali ko i gde daorganizuje obuku ili neki seminar o ovome.Ovo pitam iz prostog razloga zato sto odrzavam dosta vozila koja imaju ovaj sistem i prateci lambda kontrolu vidim da cesto treba uraditi manju korekciju smese plina da bi se eliminisao CHEK- engin koi se javlja zbog siromasne smese
    Re: obuka za sikvenc
    Trebalo bi da probas da pozoves uvoznike autogas opreme,jer su oni ti koji organizuju seminare i predavanja, kako za one koji su vec u tom poslu,tako i za pocetnike.Negde ces naici na zatvorena, a negde na otvorena vrata(ima gi razni).Takodje ce ti trebati i malo opreme za rad(inreface,hard.kljucevi,softweri...) koju ces naci kod njih.
    • ale944
      • 20.03.2006
      • 1457
      nemas bolju obuku od ovog foruma. bilo sta da te zanima dobices sigurno odgovor ili je vec bilo pisano o tome, samo treba pretraziti.
      ali cisto da se razumemo ako mislis da naucis kako da bilo koji gasni uredjas prestelujes/popravis to vec trazi dosta iskustva i poznavanja sistema u celini.
      btw. check engine vezan za smesu nemora da bude samo od siromasne, moze i od prebogate...
      • MN026
        • 18.01.2009
        • 348
        • SMEDEREVO
        1 ili 2 sistema me interesuju-najcesci na mom terenu.Inace sa dijagnostikom imam dosta iskustva i dosta ooreme pa zato kazem da je smesa najcesce siromasna sto registruje sonda i KLIK senzor a i pratim rad sonde i na leru i na opterecenju
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
          o kojim se sistemima radi ?
          • MN026
            • 18.01.2009
            • 348
            • SMEDEREVO
            landi i poljski
              Poljskih ima 10....
              Landi će ti neko teško objasniti sem ako ti ne pokaže na licu mesta a i onda će se teško namestiti da ne pali lampicu, kao svim ostalima koji su bazirani na tom softveru.
              • MN026
                • 18.01.2009
                • 348
                • SMEDEREVO
                od poljaka ja sam video LECHO i STIL-GAS.Mada na oko oba su identicna -mislim ecu-pa i ostale komponente uklucujuci i TOMASETO isparivac
                  Originalno postavljeno od MN026
                  landi i poljski
                  Kad kazes Landi,moras znati da se tu maksimalno moze nauciti 20% na obuci,a ostatak samo radom,ali to neznaci da moras biti naucnik da bi ga shvatio.Ako njega dobro savladas automatski ti se otvaraju mogucnosti rada i za Tartarini i Zavoli.Kao sto je i slucaj sa poljacima,kad ukapiras jednog ostali su tu negde sa sitnim razlikama.Pored toga i na forumu ima onih koji ti mogu dosta pomoci,korak po korak.
                  • MN026
                    • 18.01.2009
                    • 348
                    • SMEDEREVO
                    nabaviosam interfejs isoftver za STILO GAS pa cu vas -forumase-zamoliti za neki savet nasta treba obratiti paznju pri dijagnostici itd
                    • duško
                      • 14.09.2008
                      • 4
                      • lada niva
                      obuka...
                      očigledno je ovo pitanje intersantno za mnoge servise. Čitav niz simptoma može da se pojavi u radu i na benzin, usled loše podešenog ili neispravnog sistema za gas. Zato su "autogasni sistemi" jedna od tema uobičajene obuke za autoelektroniku. I kao što je već rečeno, jedni sistemi liče na druge, principi su isti. Isto kao i u drugoj autoelektronici - ako ZNAŠ da popraviš neki sistem na Citroenu, biće da ZNAŠ i da ga popraviš na Fiatu... dobavljači sistema i komponenti su isti (uzak krug velikih), razlika je samo da li imaš alate (interfejs, softver, dokumentaciju) i rezervne delove za konkretnog klijenta. I još da poželimo da sistem ima ozbiljnog uvoznika...
                      • kerting
                        • 22.04.2009
                        • 70
                        • Makedonija
                        • focus 1.6-Doblo 1.9
                        [QUOTE=MN026;359349]dosta pratim forum o sikvencu-i interesujeme imali ko i gde daorganizuje obuku ili neki seminar[/QUOTE
                        Mirko brate, pa ti si jedan od onih koji koji redovno prisustvuju seminarima
                        Bio si u Nis, Pancevo, Raska, kod mene, Novi Pazar, Prilep i jos ti malo .
                        • nina996
                          • 20.03.2009
                          • 324
                          • leskovac
                          Gde ovo nadjoste
                          Pirke
