Nekoliko pitanja (problema) sa Tomasettom...
  • BgBoy
    • 14.09.2008
    • 26
    Re: Nekoliko pitanja (problema) sa Tomasettom...
    Originalno postavljeno od *IvanT*
    Ne, radi se samo o temperaturi gasa, ispod koje se pogon vraća na benzin. Svrati da se postavi niža.
    Ako se ponovi svratiću, jutros je bilo još hladnije (-8) i nije se to desilo, prebacio je na plin bez problema
    • Fabia & Avensis
      • 25.05.2006
      • 215
      • Podgorica - MNE!
      Primjetio sam da kad prebacuje na plin, za nekih 0,5 sec auto uopste nam snage, gusi se i onda opet nastavi dalje. To mi se desi samo kad auto lezi 4-5-6 sati.
      DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
      DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
        može se desiti da količina gasa koja se nalazi između isparivača(reduktora) i plinskih brizgaljki, ispusti tokom stajanja,zbog eventualnog nepotpunog zaptivanja brizgaljke ili creva na sastavima.
        • Srdjan
          • 2416
          • Bajina Basta/Beograd
          Mozda prljave plinske dizne ili ih treba nastelovati. I meni se to desava ali to je tako kratak interval da mozda i nema smisla bilo sta cackati.
          Lancia Kappa 2.0 20v
          • Fabia & Avensis
            • 25.05.2006
            • 215
            • Podgorica - MNE!
            Originalno postavljeno od speedplus
            Ali ovaj uredjaj prije prebacivanja na plin pri prvom padu obrtaja pusta plin do dizni, onda posle 3-5 sec pri drugom padu prebacuje na plin.
