POMOĆ!
  • ABARTH
    • 19.07.2006
    • 364
    • Vršac,Banat,Vojvodin
    • SKALA 65
    POMOĆ!
    Imam jednog nesretnika u avliji ,to jest u servisu ...upitanju je fiat bravo 1.6 16v pa ima ugradnjen (navodno tako je kupio auto) "VOLTRAN seqvent.
    pa ima hiljadu problema osim za divno cudo na benzinu ih nema
    dakle ima li ko softver za ovo cudo HITNO!!!!
    zahvalan kolega
    zokivs@gmail.com
  • ABARTH
    • 19.07.2006
    • 364
    • SKALA 65
    voltran seqvent
    vidim da samo gledate od pomoći još ništa.
    auto neravnomerno radi u leru i do nekih 2000rpm ,kada dodajem polako gas. inace naglim stiskanjem pedale gasa prima gas. Musterija se zali da mu puno trosi...sve na izgled izgleda ok .
    sad mi bas moj momak javlja da je zamenuo svecice koje nisu nikada menjane izgleda! ....ali nista isto se ponasa .
    voleo bih kad bih uspeo da se nakacim pa da zavirim malko unutra .
    mada meni to sve lici nekako na struju.............
    evo nasli moji momci i ko je izgleda ugradio AG MOBIL odakle je taj servis?
    • bili
      • 13.11.2007
      • 208
      AG mobil je iz B. Petrovca i B. Maglića (ima ili je imao radionice u oba mesta.
      Inače servis drži Veličković, isti onaj koji je držao i Gas mobil (ili tako nešto) u Petrovaradinu.
      Čoveka znam lično i znam kako radi i nikada mu ne bi dao svoj auto da mi radi.
      Ada ga spominje ovde http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?t=2096
      Inače osim gasa bavi se i protivpožarnom zaštitom i po toj liniji ga poznajem.
      Gledao sam neke njegove ugradnje, to je plač majke božje, najlošija oprema, skarabudženo sve. Proveri dobro da li je sve na svom mestu u motornom prostoru (creva, instalacije,...), ne bi me čudilo i da je zeznuo nešto što nema veze sa gasom.
      VW über alles.
        • 17812
        Softver za Voltran ti neće puno pomoći jer radi preko kan busa i treba ti takav interface. Što se toga tiče tražili su mi bezobraznih 250 evra za to djubre i ja sam to lepo platio a kako je radilo opisao sam.
        • ABARTH
          • 19.07.2006
          • 364
          • SKALA 65
          Hvala kolega na informaciji...
          PS:slucajno sam sada otvorio forum ,pa procitao tvoj odgovor ,nisam dobio obavestenje mailom ,a stoji cekirano kao i uvek?
