Problem sa Prins sistemom
  • Rendjo
    • 26.06.2006
    • 340
    • Zadar HR
    Plin mi je bio ispravan sve do jučer dok nisam išao popravljati radio tj dok ga nisam dao popravit svom prijatelju koji je popravio radio..međutim na moje iznenađenje nakon paljenja automobila nisam vidio uopće znak života na onom prekidaću na kome svijetle led diodice što pokazuju količinu plina..tj plin uopće nije radio..e sad dok sam išao revidirati u čem je problem primjetio sam da je sa šarafom koji drži armaturu(za izvadit radio iz honde legend treba izvadit poklopac armature) stegao i žice od plina i tako vjerojatno prekinuo dovod struje za plinski uređaj E sad pokušao sam skrpati te žice izoliranim stopicama za žice od 0,75 kvadrata.Nakon toga sam pokušao polrenut auto i opet ništa i tad sam digao ruke od svega..Za popravak moram vozit auto u Zagreb što mi najteže pada od svega jer nema servisa za plinske uređaje prins u Zadru Postoji li još neki mogući uzrok koji sam previdio..osigurač ili nedaj Bože da je zbog prenapona ili podnapona otišla plinska centrala..ako je to jao si ga meni A i bojim se da se ni vodići ne bi trebali nastavljat tek tako jer će se na tom spoju makar bio i kvalitetan isto gubit napon
    Poruku izmenio: *IvanT*
  • Plinadzija
    • 29.07.2008
    • 1515
    • Paracin
    Verovatno je kada je prisrafio kabl za masu kratkospojio napajanje plinskog sistema. U tom slucaju uvek tj mora da pregori osigurac koji bas za to sluzi a nalazi se negde na zici koja napaja centralu. E sad ti rode moj nisi napisao nista o tome kakav uredjaj imas da bi neko od nas mogao da ti kaze gde otprilike da potrazis taj osigurac.
    U svakom slucaju isprati crvenu zicu (obicno je crvena) koja ide iz centrale i negde na njoj je dodat osigurac koji treba da proveris.
    • Rendjo
      • 26.06.2006
      • 340
      • Zadar HR
      prins imam..jel taj osigurać smješten u kutiji s ostalim osiguračima jer znam da svaki auto ima par osigurača koji su slobodni tj van funkcije da bi se na njeg spojio neki sporedni uređaj?
      • Plinadzija
        • 29.07.2008
        • 1515
        • Paracin
        ajd ovako:
        Ja imam opel. Reci mi gde mi je cep koji treba da otvorim da dolijem rashladnu tecnost?
        Napisi prvo koji auto vozis, kakv je sistem koji je ugradjen da li je sekvent ili venturi, koja je centrala...
        U stvari, prati crvenu zicu i sve ce ti se samo kasti.
        Over & Out.
        • Rendjo
          • 26.06.2006
          • 340
          • Zadar HR
          o.k hvala!
          • TAZZ
            • 30.05.2005
            • 1409
            • NBGD,SERBIA
            Originalno postavljeno od Plinadzija
            ajd ovako:
            Over & Out.
            Originalno postavljeno od Rendjo
            Napajanje ide verovatno od Accu pa prema centrali Plinskog uredjaja...
            a opet mozda i ne...
            Uslikaj Prika pa postavi...
            • Rendjo
              • 26.06.2006
              • 340
              • Zadar HR
              o.k..poslije posla ću poslikati pa će bit jasnije..Inaće ovdje mi nitko neće pogleda plinsku instalaciju za prins..ne žele..nemaju software i tu me otkantaju tako da ako ovo ne riješim ne gine mi put za Zagreb
              • TAZZ
                • 30.05.2005
                • 1409
                • NBGD,SERBIA
                Verovatno je zvekete osigurach ili tako neka glupost, ili spala neka buksna, zica owo ono...
                malko strpljenja
                • Rendjo
                  • 26.06.2006
                  • 340
                  • Zadar HR
                  joj da znaš samo kolko sam se pojeo..nisam to smio pokazat pred prijateljem jer mi ga žao ko prijatelja jer mi čovjek htio pomoći i kako je taj šaraf bio duboko nije vidio da su se žice podvukle ispod njega..mah..inaće kakvih sam se sve nedaća natrpio kroz tjedan ovo je samo došlo ko višnja na šlag al nema veze..samo nek je zdravlja..rješit čemo
                  • TAZZ
                    • 30.05.2005
                    • 1409
                    • NBGD,SERBIA
                    TAko je prika...
                    • Rendjo
                      • 26.06.2006
                      • 340
                      • Zadar HR
                      • error
                        • 28.03.2008
                        • 175
                        sunce ti al` je nosach za reduktor...
                        https://t.me/pump_upp
                        • Rendjo
                          • 26.06.2006
                          • 340
                          • Zadar HR
                          želim postić da ovaj prekidač ponovo zasvijetli zelenim diodicama
                          na ovoj slici se vide žice koje su bile uhvačene maticom..sad su prererezane i nanovo spojene izoliranim stopicama crvene boje koje se vide na slici
                          • Rendjo
                            • 26.06.2006
                            • 340
                            • Zadar HR
                            • Plinadzija
                              • 29.07.2008
                              • 1515
                              • Paracin
                              Wow! Kako je ovo uradjeno!!!!
                              Reci, brale, da je sekvent, sa desne strane sike ECU za plin iz njega crvena zica ide na dole, pretpostavljam da je ispod akumulator, na toj crvenoj zici treba da je jedan osigurac jedan treba da je na nekom vodu od benz ecu ili vodu za napajanje pumpe za benzin i jedan treba da je na nekom vodu od kontakta, da li su to bobine, brava, ecu ili opet neki osigurac ne znam. Trazi sve moguce crvene zice koje idu od plinskog ECU i pregledaj da li na sebi imaju osigurac.
