BMW 525i 24v (192KS) i plin
    Nije bitno dal je na Saabu ili nekom drugom autu jer dizne koje se koriste su iste za sve. Konkretno na Saabu se ne cuju kao kod dizela nego samo kao pojacan zvuk klazicnih dizni dok se iznutra ili sa zatvorenom haubom ne cuju uopste. Zvaketanje dizni kao kod dizela uglavnom proizilazi kod modela gde se gasni rail stavlja na neko nezgodno mesto, neki limeni ili aluminijumski poklopac (dekl) pa odzvanja. Na saabu postavljene kao na slici lepo rade i nemaju neki jaki ton
    • Wiz
      • 3104
      • Nish
      Samo Srbi postavljaju to pitanje?Eh sta ces voli srbin sve da zna,zato ga svi j... A i nepitam jos uvek za sebe vec uopsteno,to da servis daje i to ovlasceni je u redu,nesrpska poslovna politika,menjanje filtera jel i to mora u ovlascenom servisu da bi se priznala garancija,koliko kosta ta intervencija menjanja.
      Znaci cena hardvera je pala na najnize grane ,analogija sa mobilnim telefonima postoji?ili ipak ne stari model pada cena novi model drzi cenu
      Jel se cuju te dizne u kabini ili samo na uvce
        . Za lovato dizne treba da se napregneš da ih čuješ.
        Ja se naprego a i dalje ih ne cujem.
        Znaci sa lovato diznama nema onih problema kad se pumpadzija hvata za pistolj od dizala. Svaka cast
          • 17812
          Originalno postavljeno od Wiz
          Mački je ubila radoznalost Filter mora da se menja u ovlašćenom servisu da bi važila garancija. Sam filter košta oko 1500 dinara i kod mene zamena ne košta ništa jer traje 3 minuta.
          Dizne se jedva čuju sa otvorenom haubom i to kad je set naslonjen na lim ili direktno na metal.
          • Wiz
            • 3104
            • Nish
            Znaci cuti i slusaj majstora
            A sta ako neko mora da prevali dosta kilometara do tebe?Kako onda menjati?
            • Wiz
              • 3104
              • Nish
              Ostavimo po strani zivotne filozofije i predavanja u vezi medjuljudskih odnosa medju narodima i narodnostima,na ovoj temi me iskljucivo zanima gas ustrcavanje kod BRC i Lovato proizvodjaca
              Za Ranka
              Koliko ti dajes garanciju na ubrizgavanje km(godina) i dali mora i kod tebe da se dolazi na ovlasceni servis da bi se garancija bila vazeca
                ZA SVAKI OD POMENUTIH SISTEMA POSTOJI OVLASCENA MREZA SERVISA SA ISTIM CENAMA ZAMENA TIH DELOVA KAO STO SU FILTERI ITD. BRC IMA U GARANTNOJ KNJIZICI SPISAK SVIH SERVISA U ZEMLJI I SVETU STO SE SVODI TA PRICA O TOME GDE KAD I KAKO zna se sta se radi. Promena filtera kod BRC-a se radi na 20000 km redovno i nije bitno gde u kom servisu i kosta oko 2000 dinara.
                  Za Ranka
                  Garancija na ubrizgavanje je 2 god. bez obzira na predjenu km. a na servis mozes ici u sve ovlascene radionice za ugradnju BRCa cije su adrese ubelezene u servisnu knjizicu
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    • Srbija, Beograd, Kara
                    Originalno postavljeno od RankoBRC
                    IVANE OVAJ SAJT SLUZI SAMO ZA TVOJU REKLAMU ali izbaci sliku nekog novijeg BMW-a na sajt ane to iz 90 godine
                    Kada se ti budesh pitao, mozda ovaj "sajt" , nece sluziti za moju reklamu. Pregedaj malo svoje poruke i ne idi u off.
                    Caps Lock, predstavlja nekulturno ponashanje na forumu, pa ti predlazem da ga iskljuchish. (sa leve strane na tastaturi)
                    MOZE to u LOVATO MATRIX DIZNAMA i to je mana jer kad crkne jedna mora da se menja komplet matrix blok pa pitaj posto je taj blok.
                    Ti matrix brizgachi su radjeni bash za LOVATO i kada se otvori rail moze da se menja svaki posebno, pa bih te zamolio da vishe ne shirish dezinformacije.
                    Kolika je to BRC mreza, kada su vam svi ovlashceni servisi u Beogradu?
                    Izvinjavam se moderatorima, ali prozvan sam JBG.
                    http://www.lovatogas.co.rs
                      Originalno postavljeno od IvanT
                      [quote:2bx6ibn8]ZA SVAKI OD POMENUTIH SISTEMA POSTOJI OVLASCENA MREZA SERVISA SA ISTIM CENAMA ZAMENA TIH DELOVA KAO STO SU FILTERI ITD. BRC IMA U GARANTNOJ KNJIZICI SPISAK SVIH SERVISA U ZEMLJI I SVETU STO SE SVODI TA PRICA O TOME GDE KAD I KAKO zna se sta se radi. Promena filtera kod BRC-a se radi na 20000 km redovno i nije bitno gde u kom servisu i kosta oko 2000 dinara.
                      Izvinjavam se moderatorima, ali prozvan sam JBG.[/quote:2bx6ibn8]Ivane to nije bitno trenutno koliko ih je i gde su
                        • 17812
                        [Kolika je to BRC mreza, kada su vam svi ovlashceni servisi u Beogradu?
                        Ivane to nije bitno trenutno koliko ih je i gde su[/quote]
                        Kako nije bitno, kad je čovek pitao da li mora ići u ovlašćeni servis na zamenu filtera a ti si rekao da može ići u bilo koji ovlašćeni servis iz mreže, mreža je u BG a on je u NIš
                        Daklem ne mora ići daleko, samo do BG.
                        • Wiz
                          • 3104
                          • Nish
                          A ko je ovlascen za Lovato u Nis-u
                            Imate u Novom Sadu,Nisu,Kragujevcu,Cacku, itd
                            • galileo5
                              • 131
                              • Leskovac, South Serbi
                              Na zalost svih vas, a na radost elliotnes-a za taj motor postoji mogucnost i sa npr. Lovato LovEco-m ili BRC Just lambda control systemom i to garantovano, uradio sam desetak takvih, a i sam vozim taj isti BMW 525i "automatic"sa 24v i plasticnom usisnom granom (potrosnja oko 13-14 l ). Slazem se da postoji rizik ali ako uzmemo debljinu te grane od 4-6 mm i dodatne zastitne klapne koja se montira na samu usisnu granu, e onda je prica sasvim drugacija.
                              I naravno, SLAZEM se da je bolje ugraditi sequent nego li neki od pomenutih uredjaja, ali cena kao prepreka ... , a da ne kupi takav auto za povoljnu cenu i to je greh ( ko jednom kupi BMW vozice ga do kraja )
                              Sve u svemu nije nemoguce a nije ni nebezbedno, a o pucanju te grane i naglom povecanju tih obrtaja kako neko rece,... nema ni govora, pricam ovo iz iskustva i prakse a ne napamet.
                              Naravno zbog loseg paljenja se kadkad desi da povrati plamen ali nista spektakularno (kod urednog paljenja se ovo ne desava )
                              Sve u svemu treba razmisliti.
                              I naravno dobrodosao elliotnes, ako nista dugo u BMW klub
                              • galileo5
                                • 131
                                Izvini Ivane ali mi se omaklo u prethodnoj poruci na SLAZEM, ah opet se za*eba
                                Pozdrav prijatelju
