Da li je ovo jedna od srecnih ili manje srecnih kombinacija? Molim Lovato eksperte, ali i one druge za sud.
BMW 525i 24v (192KS) i plin
Gotovo sam siguran da si razumeo moje pitanjeOriginalno postavljeno od SrdjanTo je jedna od srecnih kombinacija, sta god si time hteo da pitas!
Nisam nasao nista o ovoj kombinaciji, a veoma me interesuje jer sam naleteo na izuzetan primerak ovog auta. Naravno, nemam racunicu da 100km placam 1000 din. samo za gorivo, jer mi auto treba svakodnevno.
Voleo bih i da ljudi koji bolje poznaju ovaj auto daju svoj, po mogucstvu, objektivan sud.Comment
Re: BMW 525i 24v (192KS) i plin
Koja godina?Originalno postavljeno od elliotnesDa li je ovo jedna od srecnih ili manje srecnih kombinacija? Molim Lovato eksperte, ali i one druge za sud.Comment
BMW 24v, plasticna usisna grana, jedino sigurno resenje direktno ubrizgavanje gasa.
Otprilike ovako:
Cena, prava sitnica. Oko 1.4kE!
MOZE to u LOVATO MATRIX DIZNAMA i to je mana jer kad crkne jedna mora da se menja komplet matrix blok pa pitaj posto je taj blok.
BRC sistem sa svakom diznom za sebe ( jedna kosta oko 95 e ) van garantnog roka od 2 godine kosta od 1450 do 1650 zavisnost koju konfiguraciju opreme zelis dali do 140 KW ili preko.
Landi Renco je oko 1400 E sa svakom diznom posebno
Taj automobil mora da se radi po pravilu u direktnom ubrizgavanju inace ako se radi u klasici kupovaces novu granu ako ne i ceo motor jer se desi pri pucanju da otera motor u obrtaje do te mere da stignu klipovi ventile.
Prijateljski pazi se da ti to odradi neko ko to zna da uradi kako treba.
Nije bitno koji je sistem bitno je da to uradi neko ko zna ali naravno to se i placa.
AKO je motor posle 95 godine ima takozvano duplo otvaranje u**** kao kod 528 pa je nekad potrebno ga raditi sa mnogo jacim sistemom od potrebnog jer taj drugi usis otvara u 4 i 5 brzini pri 3000 obrtaja pa se auto malo ponasa kao atmosverski turbo i nema snage naplin pri brzinama prko 180 km na cas kad se dodaje gas ( Imao sam taj problem sa 528 iz 97 ali sam ga resio).
Pozdrav i razmisli uzmi digitron pa racunaj potrosnju i predjenu kilometrazu godisnju i nemoj ugradjivati gas ako mislis da ga isplacujes dugo godina.Comment
Ovaj "sajt" ne služi za njegovu niti tvoju reklamu a ni moju. Prvenstveno je edukacija ljudi u pitanju, zašto ne ovako ili zašto tako, i šta da radim ako imam problem.Originalno postavljeno od RankoBRCIVANE OVAJ SAJT SLUZI SAMO ZA TVOJU REKLAMU ali izbaci sliku nekog novijeg BMW-a na sajt ane to iz 90 godine
Ova poruka nema veze sa temom, takodje u maltene svakoj poruci pokušavaš da ocrniš Lovato sistem za gas i to besmislenim primerima.
Toliko si siguran da je BRC superioran, pa zašto se sekiraš??
Mislim nebuloza, nevaljaju dizne ako su zajedno i šta sad? Garancija je 100.000 Km, oćeš večno da traju ili šta?? BRC dizne valjaju poštop su posebno i mogu da se kupe za 100 evra komad, da li ti čitaš nekad svoju poruku pre nego je pošalješ na "sajt".
Sad bi ja trebalo da kažem da se BRC i Landi Renzo dizne čuju tako da misliš da je dizel u pitanju ali neću mada je tačno.
Pitao je čovek lepo šta se misli o ugradnji gasa u njegov možda budući auto, kakave ovo ima veze sa temom?
Dobro došao si ovde i niko te ne mrzi ili zeza, ALI ja ovaj posao radim više godina, nagledao sam se svega i svačega, probao sam više tipova opreme i uvek sam korektno govorio šta je dobro a šta ne. Reklama za BRC se plaća u novinama ili na televiziji ili gde god. Ovde je neće biti a pogotovo ne na način da je Lovato nikakav a BRC superioran. Pogotovo što to uopšte nije tačno, čak naprotiv. Tvoja prva poruka a i sve ostale pomalo su bile na taj način.
Ako shvataš šta sam hteo da kažem dobro došao, ako ti nije jasno pitaj.
Ovo će otići u prepucavanje a ja to neću dozvoliti. U duhu ferpleja imaš pravo na jednu repliku ako smatraš da te ova poruka pogadja, posle dva dana brišem sve. Ende.Comment
Nazalost, motor je ovaj.
Nalazi se kod Dore, tj. u NS i trenutno se ziv jedem jer mi se auto veoma svidja. U perfektnom je stanju, ali posle dizela bih zaista doziveo finansijski sok zbog potrosnje. Nisam u situaciji da se ispruzim za 1.4k EUR, nadao sam se mogucnosti ugradnje "obicnog" sistema
Jos jednom, veoma sam tuzan...
I da, auto je '92. godiste.Comment
Ko to daje?Garancija je 100.000 Km
Serviser ili fabrika,jel vazi i ovde kod nas?
Kako se proverava ta kilometraza?
I ja se nadam padu cene tih sistema,naravno bar uz isti kvalitet
Zanima me dali se stvarno cuju dizne ko kod dizela na Saabu-koji ide na autogas 9.5 Boost i M-Power jos bolje znaju o kom se radiComment
Daje fabrika a prenosi servis, važi i kod nas, ovo ispod što piše ovlašćeni servis nije samo tako napisano, to jeste tako i stoji tu sa dozvolom zastupnika Lovato firme za Balkan i EX YU gospodina Branimira Palunka.Originalno postavljeno od WizKo to daje?Garancija je 100.000 Km
Viš šta su Srbi oma pita kako se proverava kilometraža, blombiram ti sat, pinjon, sajlu, senzor obrtaja i kompjuter a i ostalo po potrebi. Ima načina da se sazna koliko je uredjaj radio. I to stoji kod mene u kompu
Uslov za garanciju je redovno održavanje koje se sastoji od izmene filtera na 15.000 Km.
Cena neće ići na dole i ovako je niska, toliko da sve okolne države dolaze ovde na ugradnju gasa.
Dizne, malo sam preterao, ali u odnosu na Lovato dizne, druge rade kao dizel. Za lovato dizne treba da se napregneš da ih čuješ.Comment
