Par pitanjca vezana za gas
  • CannoN
    • 15.09.2007
    • 485
    Ma ne razmisljalj o tome jer ce ti biti isplativo u svakom slucaju a bilo kakvu optimizaciju u tom smeru ostavi za servisera koga si izabrao.
    Ipak je to jako mali motor i bez obzira na potencijalne manjkavosti u konstrukciji termickih elemenata ima predispozicije da za razumno vreme zagreje antifriz na tih 40 celzija.
    • Dren
      • 24.08.2005
      • 1068
      • Sarajevo
      @Bartman
      Malo iskustvo iz novoprobane Škoda Fabia 1.6 16v sa sekv. plinom.
      Jutros je upalim automatski na benzin naravno, i baš obratim pažnju nakon koliko će se prebaciti na plin, što minuta, što kilometara... Bilo je oko 3 minuta u pitanju, i tačno 2 kilometra od parkinga, jer sam imao 2 semafora do tog momenta... Tada sam pogledao na mjerač temperature (koji ima skalu koja kreće tek kada se stigne na 50 Celzijusa) i počeo se kretati iz ležanja prema radnoj temperaturi koju obično prikazuje kao 90 Celzijusa...
      Rezime, u ovom slučaju brže nego sam očekivao...
        • 17812
        U ovim vremenskim prilikama sa ovim temperaturama napolju, to nije dobro, to jest jako kasno prebacuje...
        • Srdjan
          • 2416
          • Bajina Basta/Beograd
          Po ovim vrucinama, upalim auto. Obrtaji nesto oko 1200, pustim ga oko 30sec da spusti obrtaje na 900 i krecem. Izlazim iz dvorista i eto ga na plinu. Znaci nisam presao ni 100m. Zimus je bilo doduse malo duze. Oko minut-dva, u zavisnosti od spoljasnje temperature. Ali da napomenem da sam zamenio termostat, pre zamene nikad ziv da prebaci, potrosio sam tonu goriva dok ga nisam zamenio.
          Lancia Kappa 2.0 20v
            • 17812
            Ja sam moj namestio na 25 stepeni što znači da posle startovanja prodje par sekundi i prebacuje odmah Temperatura motora je oko 30 stepni i kad je ugašen
              upalim auto, vezem pojas, i posle 10tak sekundi motor je vec presao 40C i prebaci se na gas.
              predjenog puta 20-30metara.
              sto rece dora, kada je ugasen motorvec je zagrejan na 35+ C tokom dana.
              • Bartman
                • 02.08.2008
                • 9
                OK, imam predstavu kako ce mi se kretati potrosnja corbe.
                Proctao sam proceduru za atestiranje i imam jedno pitanjce. Dakle jel mogu da u kola ugradim gas i da ih vozim de prvog redovnog tehnickog pregleda za registraciju i da mi onda konstatuju ugradnju gasnog uredjaja?
                To pitam jer bi uredjaj ugradio blizu termina za redovnu registraciju pa bi mi bilo nepotrebno da pored redovnog placam i vanredni tehnicki pregled i to sve u roku od par nedelja.
                Mislim OK ako mora da se plati, ali racunam da ubijem dve muve jednim udarcem, pa vas pitam jel to moguce?
                  • 17812
                  Ne možeš preći tehnički pregled ako nemaš atest za gasnu instalaciju. Daklem konstatovaće da je imaš, da nemaš atest i uputiti te da to prvo središ.
                  • Bartman
                    • 02.08.2008
                    • 9
                    OK, hvala na kratkom i jasnom odgovoru.
