zavoli isparivac
  • alfa166 turbo
    • 17.08.2006
    • 63
    • vidikovac
    zavoli isparivac
    imam pitanje za sve na ovom forumu ,zanima me do koje snage auta se stavlja zavolivej isparivac zeta n koji je deklarisan za snagu auto do 174 kw dali je to stvarno tako?
    dali je dovoljan za turbo motor od 151 kw
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    Ta snaga mu je neka gornja granica, ali nije sjajan za Turbo motore. Poželjno je da bude jači isparivač.
    http://www.lovatogas.co.rs
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      taj isparivac kod mene nije mogo da gura motor od 169kw pa je morao da dodje S i sada nema problema cak i posle chipa.
      • alfa166 turbo
        • 17.08.2006
        • 63
        • vidikovac
        Pazi ja ga imam u mojoj alfi 166 turbo i po meni radi odlicno ostaje mi samo jos da probam pun gas na otvorenom pa da vidim dali je isto kao na benzinu
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          Ako je sve odlično, što pitaš? Da ubijemo monotoniju?
          Čekaj zimu pa probaj.
          • alfa166 turbo
            • 17.08.2006
            • 63
            • vidikovac
            ne nego sam ugradio pre mesec dana pa jos testiram, a sto da cekam zimu?
              • 17812
              Re: zavoli isparivac
              Originalno postavljeno od alfa166 turbo
              Nije dovoljan a zimi pogotovo, tada je manji pritisak u boci.
              Za tu snagu teško radi i na atmo motoru a ne na turbu.
              Ako ti je sve u redu onda ti je crko turbo
              • alfa166 turbo
                • 17.08.2006
                • 63
                • vidikovac
                turbo mi nije crkao radi kao sat na 3500 obrtaja kida neznam sto bi imao probleme kada je isparivac deklarisan na 174 kw a auto mi ima 151 kw nije mi jasno nikako a ja za sada neprimecujem nikakvu razliku na gasu u odnosu na benzin
                • *IvanT*
                  • 30.01.2005
                  • 3234
                  Koliki je pritisak turba na 3.500 rpm-a?
                  Što se tiče deklarisane snage, sam proizvođač kaže da je pogrešio i da je saznao šta je taraba a šta čipka.
                    • 17812
                    Sad ću i ja kao Ivan, a što pitaš onda? Imaš rezerve od dvadesetak kilovata i ne sekiraj se.
                    • alfa166 turbo
                      • 17.08.2006
                      • 63
                      • vidikovac
                      pitam zato jer ako nevalja odnosno mora jaci da mi ga zamene a vi ovde to mnogo bolje znate od mene jer ko pita taj neskita,ali stvarno bez zezanja meni se cini da je ok ali boze moj od viska glava ne boli
                      • JAPANX
                        • 10.08.2006
                        • 2159
                        ja koliko vidim svi ti kazu da nije dobar, e sad mozda sam ja pogresno skapirao nesto...
                        • alfa166 turbo
                          • 17.08.2006
                          • 63
                          • vidikovac
                          jer nezelim da imam nikakve probleme sa kolima ciji bi uzrok bio ugradnja gasnog uredjaja jer ih na benzinu u proteklih 4 godine nije bilo
                            • 17812
                            Rečeno ti je od prvog vagona da nije dovoljan ali pošto je sve ok onda šta da pričamo dalje. Ja na 150+ konja a ne kilovata stavljam obavezno super isparivač. Sin ima 1.8TS pa na njemu obara pritisak a ne na turbu. Na mojoj 75 čim malo pedaliram gas samo pišti i ode na benzin a stavio sam sve 8mm cevi i da ne pričam ono što nije za priču šta smo radili Doduše stavio sam dizne koje sam nasledio od Gumetine pa su malo veće ali tako mora kod majstora
                            Stavljanjem drugog isparivača sve se rešilo iako je u boci bilo samo 8 litara plina sad pedaliram slobodno.
                            Da bi dobio pravi odgovor na tvoej pitanej potrebno je sledeće.
                            Da izmeriš pritisak plina na opterećenju, da vidiš šta kaže lambda sonda i da vidiš šta kaže temperatura izduvnih gasova. Sve to lepo snimiš, pošalješ ovde i mi se svi divimo....
                            • Dren
                              • 24.08.2005
                              • 1068
                              • Sarajevo
                              @166turbo
                              Ako ti ovi "ludjaci" kazu da stavis jaci isparivac stavi... Imaju iskustva sa tjeranjem i Alfi, a bogami i Turbo-a...
                              Ako ti kazu da ce zimi biti problema sa pritiskom iz boce, bice...
