Posle veoma iscrpnog rada i traganja za greskom onako usput pronadjem da je termo prekidac uzrok mojih muka. pitate se kako e pa ovako
Posto je na mom uredjaju uslov da bi radio na plin osim da je motor prethodno startovan , je i da temperatura rashladne tecnosti u motoru prelazi 10 ili 20 stepeni celzijusa neznam tacno. Taj termo prekidac je postavljen na po meni veoma glupom mestu-izmedju bloka motora i samog isparivaca.
Zasto?
Odma levo na 5cm od tog prekidaca se nalazi kuciste leptira gasa. posto se kablovi od kontakta prekidaca otkace iz nepoznatih razloga i onako malo slobodno vise nalegnu na onaj polumesec gde se ugura sajla gasa. Kad polako ali polako dodajem gas polumesec nezno zulja o zice i ne desava se nista, a kad malo zustrije stisnem gas on ih pomeri na trenutak i kontakt dzek prekine i naravno nema uslova za rad na gas jer ne ocitava nikakvu temperaturu i to je to banalnost nevidjena
Jedino me muci ako neko zna kolika je vrednost pritiska plina na izlazu iz isparivaca prema mesacu jos mi je to ostalo da ustelujem
nemogu da nadjem sredinu ili nema dovoljan pa pri vecem gasu motor proguta knedlu i prebaci na benzin , ili puno trosi (1.6 16v ecotec motor u gradskoj 15 a van grada 10 pri normalo pojacanom kretanju nevozim polako pa neznam potrosnju u tom slucaju)
Ako neko zna vrednost pritiska molim ga da mi javi jer nemogu da iskopam na netu info o tome
hvala izvinite ako sam udavio
samo sam srecan
evo slike da je vidite
[img=http://img170.echo.cx/img170/9119/slikica3136ly.th.jpg]
i naravno najjaca masina na svetu celom
Zasto?
samo sam srecan
