Koltec, stalni problemi
  • grnca
    • 13.03.2005
    • 139
    • Zrenjanin
    • Vectra1.6&Citroen C2
    Pozdrav svima
    Ukoliko pratite i ostale teme ovog foruma videcete da imam problema ogromnih sa kolima. Sve sam ja to nekako resio osim srednjeg lonca koji sam iskasapio i donekle doveo u red cisto da se necuje dok neskupim pare za novi.
    Posle svega ovog reko da napokon malo odmorim kad jutros ja upalim auto sve po protokolu na benzin i kroz nekoliko sekundi on prebaci na plin (Koltec uredjaj na opel vectri) , ubacim u prvu i krenem kad uredjaj tj ispod unutrasnje police gde se nalazi ECU i te ostale zezalice krene ca cokce i stekce i prebaci na benzin pa opet kroz sekundu vrati na plin i tako non stop dok dodajem gas. Kad drzim konstantan gas ma koliki on bio ne reaguje cim stisnem papucu on opet krece da prebacije pa vrati i sve tako u krug. Zaustavim se ja i pocnem da turiram on nista , ubacim u prvu pustam kvacilo i blago dodajem gas on opet cak-cak-cak prebaci na benzin pa na plin pa opet na benzin ..................
    Tacno cu da poludim od njega
    Dodje mi da odem kod nekog majstora da mi ga izbaci napolje i ubacim lovato ili bilo sta drugo samo da me resi bede i problema
    Izvinjavam se ako smaram ali verovatno zog nervoze nemogu normalno da razmisljam i vrtim se u krug
    pozdrav i hvala na savetima unapred
    Trojke su Djuro sta???
    Osnovne jedinice diverzantskih grupa!!!
    Opel Vectra 1.6 16v + 20% gratis
  • don
    • 13.04.2005
    • 483
    Pa jedino ti to ostaje, ali imas i drugu varijantu,ako te nece sa tim kolima onda ih prodaj i kupi druga, vidis da su ti malerozna
    • grnca
      • 13.03.2005
      • 139
      • Zrenjanin
      A brate sad kad sam ga komplet sredio i pregledao i upoznao nema sanse da ga sad ispustam
      • grnca
        • 13.03.2005
        • 139
        • Zrenjanin
        A koliko bi kostala prepravka sa Kolteca na npr LovEco sistem???
        • spaki
          • 06.04.2005
          • 51
          Pozdrav Grnca
          pa posto vidim da si iz Zrenjanina,verovatno imas i tamo neki servis koji ugradjuje tvoj zeljeni sistem.
          ili sacekaj malo javi ce ti se sigurno neko od servisera a ima ih dosta na postu.
          ima za sve probleme resenja budi strpljiv
          Bolje pet do dvanaest, nego ni jednu posle jedan.
          • koja
            • 106
            • Zrenjanin
            postoje servisi za lovato i za landi u zrenjaninu, ali mi nisu od poverenja.
            Peugeot 406 '98 1800cc 16v LPG conversion
            • Heinz
              • 1027
              • Beograd, Voždovac
              • Avensis 2.0 D4D
              Re: Ovo vise nema smisla
              Originalno postavljeno od grnca
              Više puta je na forumu rečeno da je to jedino rešenje za Koltek.
              • grnca
                • 13.03.2005
                • 139
                • Zrenjanin
                ljudi zaista ne zelim da se zameram ili da mislite da sam tvrdoglav nego zenim se uskoro a i kucu renoviram i nije mi bas do nekih bespotrebnih troskova (nasi majstori) ali mi sad je svaki dinar bitan a pogotovo sto vozim na plin.
                Razmisljao sam ja i ranije o izbacivanju uredjaja pa reko nek radi dok radi al me sasio u najnezgodnijem trenutku pa trazim neko najbezbolnije resenje samo dok malo nestanem na noge bar mesec dva da jos funkcionise
                hvala na razumevanju
                • GM
                  • 01.04.2005
                  • 79
                  • Opel Astra, 1.6
                  Imao sam slican problem.
                  Kupio sam polovan auto i nisam bio zadovoljan sa voznjom na gas. Nije bitno koji je uredjaj, ne bih da ih reklamiram. Postojala je mogucnost ponovnog stelovanja (radjeno vise puta), ali ja sam se odlucio da zamenim ceo isparivac. Sigurno to nije najjeftinije resenje, ali eto, tako sam odluzio i nisam zazalio.
                  Ugradio sam Lovato isparivac na vec postojevu instalaciju, kod majstora Dore. Presao sam 2 hiljade kilometara i ni najmanji problem nisam imao do sada. Uredjaj od tada nije pipnut.
                  E sad, znam da ti nisam resio problem time sto ti kazem: "Ako ti ne valja auto kupi nov, pa ce ti valjati", ali eto mozda ti moje iskustvo ustedi muke. Veruj mi ne kosta mnogo, obzirom da sad znam i ko je ugradio i sta je ugradjeno. Nov uredjaj koji ce sigurno ustedeti i muke i novca.
                  Pozdrav, Goran
                  • dranix
                    • 3079
                    • Antwerpen/Belgium
                    • Saab 9-3
                    Grnca,
                    Popravi to sto imas. Polako, bez zaletanja i nerviranja. Siguran sam da ima majstora koji znaju to da srede.
                    • koja
                      • 106
                      • Zrenjanin
                      GM, ajd govori koji je sistem bio u pitanju, nema veze za reklamu.
                      • dranix
                        • 3079
                        • Antwerpen/Belgium
                        • Saab 9-3
                        Grnaca,
                        Tvoj problem ne lici da ima veze sa gasnom instalacijom direktno vec je problem sa elektrikom u pitanju. Jesi li ti siguran da ti je sve ostalo ok? Nemoj da dozvolis da majstori za gas resavaju neke druge probleme sto normalno ne bi trebalo da bude njihov posao. Takva vrsta dijagnostike zna da potraje i da bude malo skuplja nego obicno. Nisi nam rekao kakav je to tvoj Koltec. Samo ime je sirok pojam.
                        Vidis,
                        Stvar je desava u voznji a ne kad stojis. Znaci, vibracije ti seku neki kontakt. Proveri sve linije. Proveri posebno MASE. Detaljno i lepo. Nesto je banalno u pitanju.
                          mozda je prekidac otisao napr...
                          banalnost
                          dovedi plus direktno na elektroventil za gas,a benzinski otkaci.pa probaj.
                          • *IvanT*
                            • 30.01.2005
                            • 3234
                            • Srbija, Beograd, Kara
                            banalnost
                            On nema benzinski ventil, no Dranix lepo rech, proveri sve mase i vidi gde je uzet impuls za broj obrtajai proveri da li taj kontakt OK.
                            http://www.lovatogas.co.rs
                            • grnca
                              • 13.03.2005
                              • 139
                              • Zrenjanin
                              Ma struja je sigurno ali dok dodam malo jace gas odma krece igranka
                              evo slike uredjaja
