OSCAR
  • Guest's Avatar
    OSCAR
    Ko u Beogradu ima interfejs za gasni kompjuter OSCAR EUROPIANGAS? Želeo bih da mi neko više kaže o tom kompu ili uputi na neki sajt. Ja sam našao samo jedan i tu ne piše ni ko je proizvodjač ni koji treba interfejs već samo sa kojim uredjajima je kompatibilan. Pozdrav!
  • Guest's Avatar
    Nasao sam program i skinuo program za kalibraciju ali mi je problem kabal koji povezuje PC i gasni kompjuter. Da li su oni univerzalni i ako nisu gde se mogu nabaviti?
      unuverzalni, bakarni trožilni kabl. ima ga u svakoj elektro radnji.
        • 17829
        Bricku jedan, pojasni ovo što si napisao?
        • ale944
          • 20.03.2006
          • 1457
            • 17829
            Dok Brick ne objasni, treba ti interface za taj softver što si nabavio. Ne možeš povezati direktno ECU od plina i svoj komjuter.
            Probaj na gugletu da nadješ šemu interfejsa. Univerzalni su a ima i ovde negde šema na forumu pa potraži. Od interfejsa do gasnog ECU-a ti treba kabel koji ima 4 žice. Raspored žica zavisi od plinskog ECU-a.
            • Guest's Avatar
              Evo sajta pa pogledajte http://www.europegas.pl/?lang=en&content=support. Daju softver za XP Win. Ja sam softver instalirao u mom kucnom kompu i prazi mi povezivanje sa gasnim kompjuterom. Inače uz njega ima help za kalibraciju i gotovo svi detalji. Gde se moze nabaviti interfejs? da li bi on po pravilu trebao da ide uz svaki komplet gasnog kompa? Pozdrav!
                • 17829
                Vujo, po pitanjima koja postavljaš, batali, otidji do nekog servisa koji to radi i ima interfejse, ponesi softver ali i ne treba jer se može skinuti.
                To je familija stag, lescho i taj oscar pa pogledaj opet na gugletu Union Karić pa pozovi, pomoći će ti verovatno.
                • Guest's Avatar
                  Uspeo sam!!!! Kablovi adapter RS232 na USB zenski su me koštali 1500. Izvršio sam autokalibraciju i nema više ''check engina''. Pozdrav svima naročito Alea!!!!
                  • Guest's Avatar
                    Originalno postavljeno od ale944
