Podešavanje plina pezo 207 cc
  • kostavr
    • 26.10.2013
    • 37
    • Vranje
    • Ford Puma 1.6 16V
    Od skora sam uzeo pezo 207 cc 2009 godište 1.6 16v VTI 88kw. I u njega ugradio stag 4+ plinski uredjaj.Dizne su valtek crvene 3 oma razbušene na 2mm,isparivač tomaseto.Ovaj agregta je valvetronik i nema podpritiska u usisu.Crevo za vakum nisam kačio nigde.E sad kako da podesim plin na mapi jer nema krive ni benzinske ni plinske.Samo je tu prava linija mnozioca.Pritisak u isparivacu je 1 bar.Bio bi zahvalan ako bi neko ko ima sličan problem pomogao.
    Noviji Stagovi imaju opciju za Valvetronik pa tada računar ne uzima u obzir potpritisak jer ga nema i drugačije sve računa. Na Stag 4 može ići Qbox basic a da ostane ista kablaža.
    Drugi način je da se zakači dijagnostika na OBD i da neko vozi a drugi da gleda trimove i da podešava u vožnji množilac. To je bol u ****tu ali jedini način da se namesti kako treba.
    • kostavr
      • 26.10.2013
      • 37
      • Vranje
      • Ford Puma 1.6 16V
      Probacu tako ako ne uspe idem na q basic.Ali još jedan problem pokazivač nivoa goriva je opao kao da nema goriva a ima kako rešiti taj problem???
        Na boci ili na prekidaču?
        • kostavr
          • 26.10.2013
          • 37
          • Vranje
          • Ford Puma 1.6 16V
          Ma dok vozim na plin opada nivo benzina kao da troši benzin a u stvari ne troši.
            To se mora rešiti emulatorom za benzin ali kod tih godišta je problematično jer iako piše da je za taj model, često nije.
            Napiši emulator benzina na netu naći ćeš..
