Lovato Fast vraca na benzin
  • Djomla3322
    Tek je upao...
    • 16.11.2024
    • 2
    • Zvečcan
    • Renault Megane 1
    Pozdrav svima,
    naisao sam na isti problem na forumu ali nije napisano resenje tog problema. Naime sistem posle paljenja i dostizanja temperature prebaci na plin nakon nekih 15 ak sekundi rada na plin vrati nazad na benzin u tom trenutku na prekidacu se pogase lapmice za kolicinu plina upali se lampica za benzin a lampica za plin treperi sa jednim dugim zvucnim signalom da li neko zna sta moze da bude problem? Najblizi majstor za Lovato mi je dosta daleko zato pita ovde.
    Pozdrav,
    Teško da će neko reći šta je problem dok se ne prikači na računar. To pištanje signalizira neki kvar a može biti više uzroka.
    • Djomla3322
      Tek je upao...
      • 16.11.2024
      • 2
      • Zvečcan
      • Renault Megane 1
      Bio sam odavno kod majstora kod koga idem kad je stavio na racunar kaze map senzor otiso pokazuje 3 bara, uzmem reparirani map stavim ga on cim prebaci na plin kreene isto ovako da pisti vratim nazad map posto imao garanciju on ga opet popravi stavim ga nazad on sad radi na plin 15-20 sekundi pa opet krene da pisti verujem da je zbog pritiska jer kad zatvorim bocu na entil pozadi on radi dok neistrosi plin u instalaciji i krene da pisti kao kad nema plina sto znaci po nekoj logici da je map ispravan. E sad dal je moguce da ako pukne membrana u rasprsivacu da on stvarno pusta 3 bara pritisak i da zbo toga ga vraca na benzin?
        Moguće je, to se lako izmeri manometrom na crevu pre map senzora. Iskusniji bi čuli prilokom odvrćana šelne na crevu kojim inenzitetom i za koje vreme izduva pritisak. naravno na ugašen motor.
        Nema šanse da 3 map senzora ne rade pa bilo reparirani ili novi, polovni...
