Iskustvo sa servisima za autogas, dobro ili loše....
  • Simke877
    • 31.10.2007
    • 31
    Neću da gnjavim mnogo.
    AC Rašić 24. januar 2008. ugradjen Lovato. Sve profesionalno, kao što sam i očekivao. Svi momci su super, ekstra posao. Gradska potrošnja 12l ( zastava 128 88 god. ). Razlika u snazi neprimetna, ipak je to tehnologija stara....Vidimo se posle 1000 i naravno na forumu
      08.02.2008. AC Rašić ugradjen TNG (Lovato) u Yugo.
      Prvih 100tinak km bez ikakvih problema.
      Prvi utisci: motor radi čak za nijansu bolje i mirnije nego na benzinu.
      Na 1000 km servis u AC Rašić i detaljnija analiza.
      Moja lepša polovina oduševljena što pored boce (32L) može i dalje da koristi gepek.
      Sve preporuke za dotični servis.
      • misko71
        • 10.03.2008
        • 4
        Još jedan glas za Ivana
        Danas sam bio kod Ivana na setovanju Plinskog uređaja koji se malko više raštelovao posle ravnanja glave, promene dihtunga glave i čega sve ne. Problem je bio što je auto pri konstantnom dodavanju gasa na oko 3200 rpm se po malo gušio i na većim obrtajima ( >3200) slabije je primao gas ...
        Neznam kako je Ivanu izgledalo ali meni se čini da su se on i Neša prilično namučili, ali ono što me naročito impresionira što su ljudi max. ljubazni i još bitnije uporni u rešavanju problema ... Sigurno su se mučili dobrih sat vremena dok nisu pronašli i rešili problem, ko malo poznaje današnju elektroniku i kompijutere zna da je vrlo teško pronaći neku tamo sitnicu koja ti zagorčava život.
        Nisam siguran da bi se u nekom drugom servisu ljudi toliko mučili oko mog problema ... neko bi jednostano seo u auto, provozao ga i rekao da je sve u redu ili da nemože bolje ...
        Elem prezadovoljan sam i tek sada sam shvatio kako auto može dobro da ide ... Ivane mogao bi da budeš i odličan test vozač ... pravi si talenat ...
        Svaka prepuruka za Ivana i AC Rašić
        • EllesDee
          • 19.03.2008
          • 1
          AC Rasic
          Jutros sam odvezao svoju Vektru na ugradnju gasa kod AC Rašića, a po preporukama iz ovog foruma i po preporuci nekih mojih ortaka.
          Ovako, prvo sam kasnio dobrih pola sata. Pa sam se onda tek kada sam stigao setio da nisam očistio gepek
          Momak koji je bio tamo je ipak cool odreagovao, rekao mi da sve prebacim na zadnje sedište i to je to. I ako sam kasnio, rekao mi je da dodjem u pola 5, što su mi rekli i kada sam zvao.
          Tako da sam za sada veoma prijatno iznenadjen (mislio sam da će da me iznapušavaju, kao što već imam iskustva sa raznoraznim automehaničarima).
          Kada budem pokupio kola, editovaću ovaj post da vam kažem kako sam "prošao". Aj' čitamo se kasnije ...
          EDIT:
          Ajde što sam kasnio ujutru, nego sam kasnio i uveče sa posla! Dobro, nisam puno, možda 5 minuta.
          Elem, došao, dobio veoma jasne instrukcije kako i šta dalje. Seo u kola i odvezao se kući. U leru - savršeno. Optimalan broj obrtaja, auto kao da je ugašen. Gas - savršen, ne primećujem nikakvu razliku (s tim što sam promenio glavu motora pre 3 dana, pa ne smem da jurcam, ali vuče isto kao i ranije). Koliko vidim, sama instalacija je veoma čista, nigde ništa pocepano, nigde ništa polomljeno.
          Jutros sam se dovezao na posao, ler i dalje savršen, gas i dalje savršen. Ne znam kakvi su drugi, ne mogu da poredim, ali za ove momke samo reči pohvale. Definitivno preporučujem!
          Vidimo se za 1000km ...
          • Miuca
            • 08.04.2008
            • 33
            • Pancevo
            Apsolutna preporuka za AC Rašić !!
            Fiat Bravo mi prede ko mačkica posle današnje posete njihovom servisu.
            Najbolji su u širokoj okolini !!
            • Damjan156
              • 07.01.2008
              • 568
              Apsolutno pozitivna iskustva!I sa Lančom themom koju sam imao u koju sam ugradio BRC u Jugogasu (predstavljaju sa kao ovlašćeni) i sekvent koju sam ubacio u Alfu u AC Rašiću. =]
              Da kucnem u drvo NIKADA nisam imao probleme sa plinom!
              I dalje ne verujem da ima skeptika i pucaju silne pare na benzin, ali šta ću im ja bolje da je tako,da ima manje plinaša da država ne podigne još više akcize na nama drago gorivo!
              Strauli motorsport
              Moja Alfa
              NIŠTA NIJE TVRDOGLAVIJE OD EMOCIJE
              • nnad
                • 16.01.2008
                • 171
                • pancevo
                peugeot 406 1.8 16v BRC ELETTRICO. GAS u Zemunu Milan i Misa. predjenih 20000km nijedan problem potrosnja do 10.5l po gradu vuce bolje nego na benzinu
                • coffeeguy
                  • 20.05.2008
                  • 27
                  • Novi Beograd
                  Sve pohvale za AC Rasic i sa moje strane. Vozim Vectru B i pre dve godine ugradjen mi je Landirenzo Lamdba control u servisu "Tei" na Zrenjanincu. Otad auto nikako da radi kako treba:slabo vuce, ili je nemiran na leru ili se totalno upropasti rad na benzin pa jedva ide ujutru, check engine se stalno palio zbog lambda sonde( a auto je bio ispravan)... Posle sam bio kod tipova koji su mi predlagali da bacim pola sistema, jer, kao ne valja. U drugom servisu na Zrenjanincu (koji je klao i Tei tako dobro radio, pa su ga zatvorili)su mi stavili i ventil na crevo za dovod plina u motor, kao da ga bolje dosteluju...
                  U svakom slucaju, bio sam prekjuce u "Rasicu", zvao telefonom, svratio, ne znam kako se zove tip koji mi je radio auto, ali nakon 2 minuta kaze mi da ja uopste nemam step motor za plin-neko ga je izvadio! Tako da se ponasa kao klasicni uredjaj, i kaze, ajd da probam da ga namestim ovako. Nakon 5 minuta njegovog rada, auto ide super, ne gasi se kad prebacuje na plin, radi mirno i ne pali mi check engine, ma koliko se ja trudio da ga "isprovociram".
                  Nije mi jasno jedno: U svim servisima su imali vise-manje istu opremu, prepoznajem i softver koji je koristio(doduse nije nista setovao u njemu. nego ga je koristio samo da vidi kako se lambda ponasa), i kako sad vecina ljudi bas toliko nema pojma da namesti auto..
                  Toliko o tome da Opelovi Eco Tec motori ne mogu da se nasteluju da rade na plin...I on mi je rekao da oni u taj auto ugradjuju samo sequent, ali da nije nemoguce namestiti ga i ovako...
                  Svaka cast!
                  • drradoicic
                    • 05.07.2008
                    • 1
                    UGRADIO gas u a3
                    Osetio sam moralnu obavezu da pohvalim servis u kome sam ugradio auto gas.Žao mi je što nisam imao vremena da to ućinim ranije.
                    Istini za volju da nije bilo komentara na ovom forumu ne verujem da se uopšte odlučio na ugradnju auto gasa.
                    Imam audi a3 1.8T.
                    Ugradio sam gas u servisu Rašić - Ivan Todorović
                    Jako sam zadovoljan, od svih mogućih nepovoljnih varijanti na koje su me kolege sa posla upozoravale kad je upitanju ugradnja gasa Bogu hvala nisam još doživeo nijednu, već par prijatnih iznenađenja.
                    Majstori su profesionalci, ispoštovali su vremena za ugradnju i istolerisali sva moja dosadna amaterska pitanja.
                    Ne sumnjam da se moderatorima neće dopasti bilo kakva reklama ali se nadam da će im post promaći bar koji dan...
                    Sve preporuke
                    • BokiRS
                      • 20.06.2008
                      • 174
                      Jasam pre neki dan isao kod Babica da mi nasteluje plin i jako sam zadovoljan
                      ne moze brze,jurimo 30
                        Re: UGRADIO gas u a3
                        Originalno postavljeno od drradoicic
                        Ivan je ovde moderator tako da neće promašiti
                        Ova tema služi upravo za dobra ili loša iskustva sa servisima i zato ne brigaj
                        • alexa_ns
                          • 16.07.2008
                          • 13
                          Sve pohvale za majstor Doru.
                          Ugrađen auto gas u astru 1.6 16v. E sad koji uređaj mi je ugrađen nemam pojma. Dora mi je sve lepo rekao i objasnio šta je tu šta i kako se zove ali ja nisam zapamtio. Prosto sam verovao da će sve to biti ok i da će Dora odabrati pavi uređaj, pa nisam ni hteo da se zamaram.
                          Bio sam danas na atestu i sve je proslo OK.
                          Auto se lepo ponaša tj bolje se ponaša na ler gasu sa gasom (uf, kakva rečenična konstrukcija "gasu sa gasom", ali ajd) nego na benzinu.
                          Prešao sam nekih 250km od ugradnje i iako je to još uvek malo kilometara ja sam jako zadovoljan i nadam se da će tako i ostati.
                          Pozdrav!
                          • overspeed
                            • 24.05.2005
                            • 2779
                            • Kosovska Mitrovica
                            Originalno postavljeno od alexa_ns
                            Ovo bi trebalo da vazhi za sve koji planiraju ugradnju, vidim/chitam da se ljudi prechesto i previshe opterecuju shta i kako ce da radi, pa da li treba, pa koji sistem...
                            Tvoje rezonovanje je ispravno i ovakav nachin razmishljanja bi trebalo da usvoje svi koji planiraju konverziju na LPG.
                            Tako je mnoogo lakshe i nama (korisnicima), a i Dora mislim da se "rodi" kad mu naidju mushterije sa ovakvim stavom i razmishljanjem.
                            http://www.bmw.tv
                            • mugos
                              • 18.09.2007
                              • 555
                              • BG/sada Novi Beograd
                              Danas u Rašiću zamena filtera i štelovanje.
                              VRH
                              Svaka čast auto sada leti.
                              • *IvanT*
                                • 30.01.2005
                                • 3234
                                • Srbija, Beograd, Kara
                                Videćemo zimi...
                                Šalim se, hvala.
                                http://www.lovatogas.co.rs
