Alfa i Plin - split, OFF iz Diskusije o SUDu by Gastron
  • Player
    • 13.04.2006
    • 458
    • Alfa Romeo GTV V6 TB
    Lamdba kontrola sprechava sve to osim eventualnih detonacija... ali nije ni bitno...
    Svakom svoje
    Objects in the mirror appear
    TO BE LOSING !!!
      Ej KRALjEVI!!!
      Tema nije bila plin vec KUKA i prikolica, ono, pijacari sa Alfom
      • neshaoct
        • 18.08.2007
        • 1754
        • Beograd, Rakovica
        Originalno postavljeno od bojanTI
        Kad pojedini budu shvatili da plin nije stvar izbora i stava, vec samo isplativosti, prestace svaka rasprava!
        U svakom slucaju prica podseca na ono benzin vs diesel, samo je ta vise prevazidjena jer su svi shvatili kakvog je potencijala trktorsko gorivo!
        Takodje ne verujem sta cujem od ljudi koji bi trebalo bez problema da to shvate, ali u svakom slucaju treba malo gledati u buducnost, kroz nekoliko desetina godina ce se voziti automobili na struju ili nesto slicno, gde ce biti po jedan elektromotor na svakom tocku, integralni pogon regulisan kompjuterom, sta vise pozeleti, pa kako ce se na to gledati u odnosu na arhaicne SUS motore gde se nista nije radikalno promenilo vec sto godina?!
        SUS motori arhaicni ???? Nista nije promenjeno 100 godina ??? Ti, ga bas pretera...nisu isti benzinci od pre 20 godina i ovi danas, a kamoli jos od ranije...Dodaj jos tu i tehnologiju turbo benzinaca...
        Vidis, Formula 1 jos uvek ide na te arhaicne SUS motore...nema cak ni turbo...
        A, hoce li traktori za tih nekoliko desetina godina ici na struju...ili i dalje na dizel...svoje tradicionalno gorivo...
        I u 21. veku ce da se ore njiva na dizel...
          I kad se nebo otvorilo i propao si dole, uvidis da nisi upao u F1 nego u....
          • Nigy
            • 13.04.2006
            • 921
            Originalno postavljeno od neshaoct
            A da ti ipak malo pogledas istoriju?
            Princip rada SUS motora se nije bitno izmenio, izmenili su se agregati oko motora i radjeno je na njegovoj optimizaciji.
            Praksa koprimovanja vazduha u cilindre je mnogo starija nego sto mislis - potrazi malo.
            Da si ti meni ziv i zdrav, turbo je proteran iz F1 pre skoro 20 godina jer su iz 1.5l izvlacili preko 1000KS, sto je sa kombinacijom tadasnje aerodinamike bilo pogibeljno.
            Pa ako pogledas trenutno stanje da nafte ima sve manje i da je sve skuplja, a povrh toga se na sve strane traga za alternativnim gorivima, ne treba biti naucnik da bi zakljucio da se uskoro ni njiva nece orati masinama sa pogonom na 'tradicionalno gorivo'.
            PS. Na brzaka sam proguglao i shvatio da sam pogresio, jer ti TB motori su za kvalifikacije davali 1500KS!!!
            Evo i LINK
            Originalno postavljeno od Jovana
            Samo mi je pukla neka gumica (to je uvek nezgodna stvar i chini da se ljudi osecaju nelagodno)
              Jel posle moram da splitkam temu za motore?
              • Nigy
                • 13.04.2006
                • 921
                Nedolicno sam se ponasao, priznajem, i idem sam da se kaznim tako sto cu u cosku klecati na kukuruzu!
                • bojanTI
                  • 04.01.2006
                  • 870
                  • Pancevo
                  Kad je Evropom harala kuga bilo je pokoseno vise od 70% stanovnistva, gde je samo nekolicina ostala netaknuta i otporna na kugu, kako?! To tada niko nije znao, a radilo se o jednostavnoj mutaciji gena! To je Darvinova teorija za koju se ne bi moglo reci ni da je podrzavam, ni suprotno, ali je to jedna druga i duga tema...
                  Sledeca stvar, malo mladja je da do pre malo vise od 300 godina ljudi u velikoj vecini od preko 96% nisu pili kravlje mleko, jednostavno nisu mogli da vare laktozu, sto je danas pojava kod preko 65% macaka, sto se izmenilo takodje mutacijom gena i svi sada znamo kako stvari stoje, dok jos uvek postoji jedna mala grupa koja i dalje ne moze da pije nijedno osim humanog mleka!
                  Naravno sve je to mutacija gena, koja moze biti i pozitivna i negativna, gde je u negativnom smislu jedan od poremecaja Daunov sindrom, a u pozitivnom ova dva primeraodozgo...
                  U nedostatku nafte i drugih fosilnih goriva, kao i prisutnom cinjenicom da ce se do 2050 godine ako se nastavi ovim tempom, Golfska struja potpuno zaustaviti i tako stvoriti novu ledenu Evropu, definitivno vasa prica o kuvanju na plin, grejanju na naftu i vozenju na benzin nikako ne stoji na stabilnim nogama!
                  Slazem se da je malo bolna svaka radikalna promena u najmanjem vremenskom periodu, kao i ovo prelazenje na alternativna goriva, ali to je stvarnost i mora se prihvatiti, jer kao bez mutacije, ljudi ne bi opstali ovoliko i najverovatnije i nece jer su duboko zakasali i zaglavili u ovome sa zagadjivanjem planete...
                  Kao neko ko se pronalazi dosta u Engleskom puritanizmu mogu samo da dodam da mi nije ni najmanje zanimljivo ni privlacno da busim i preradjujem jednu Alfu za koju mislim da joj najmanje treba ispravki ne bi li stavio neki tamo plinski uredjaj, ali to je jednostavno potreba i samo iz razloga da ne bi rasirili pricu u raspravu necu vam traziti da mi kazete koliko prelazite km mesecno, inace svi sminkeri (nije uvreda) koji se vozikaju po gradu i automobil im ne sluzi ni za sta drugo uopste nemaju potrebu da preradjuju i ugradjuju bilo sta!
                  A prikolica i plin... Razlika je kao doope i krofna!!!
                  • dekideki
                    • 26.07.2005
                    • 1914
                    1. ko nije ugradio plin u Alfu nek ne pljuje po onima koji jesu.
                    2. ko je ugradio nek ne razbija zablude o plinu kod onih koji nisu.
                    dosta vise, stvarno.
                    • ljube-kugla
                      • 04.05.2006
                      • 1531
                      • batajnica
                      neznam ko je pisao na forumu da je plin za kuvanje,nafta za grejanje a benzin za vozanje,to je bio u pravu,ali mnogi koji su bili protiv plina na kraju su ipak ugradili i posle svih mojih prica dodju da mi drze predavanje koliko je to isplativo gorivo,kao prvo starije alfe su predvidjene za malko bolji benzin nego sto ga imamo,naravno mi ga nemamo i ono sto kazu da je 95 oktana,merio sam ga sa (GRADOM)za benzin i ima 92,sto znaci da je predvidjen za ruske cuke zvane lada,i jos ga malo prekrste i malo cukara i zvoni na na dodavanje gasa,ali plin je resio i te probleme,ima oko 100 i neki oktan,nema tih cudnih zvukova nema onaj povrat na gasenju,nema zapusenih dizni,jedino moze da se desavaju neke cudne stvari kao kod mene,kad nastelujem da lepo pali nema snage a kad ide nema ler itd,ali ide ,vozao sam se nekih dve nedelje na benzin i potrosio skoro 100e,da sam vozio na plin sa tom kilometrazom 40e bi stavio u dzep,pa u tom slucaju da ne bude nekih zabuna,svi stariji od 18 godina imaju pravo da misle i rade kako im odgovara,ko hoce nek na benzin nek vozi ko mu brani,ko hoce plin nek vozi,pa sto ustedi nek izvede zenu ili devojcicu na muzikicu,i opet svima lepo,jel tako-tako je
                      a sto nas je vise,jaci smo
                      • neshaoct
                        • 18.08.2007
                        • 1754
                        • Beograd, Rakovica
                        ''...Da si ti meni ziv i zdrav, turbo je proteran iz F1 pre skoro 20 godina jer su iz 1.5l izvlacili preko 1000KS, sto je sa kombinacijom tadasnje aerodinamike bilo pogibeljno...''
                        A, kako li si samo zakljucio da ja to ne znam ????
                        Sada imaju klasicne atmosferske motore V8 2.4....do pre neku godinu su imali V10 motore od 3.0...a jos ranije imali su i V12 3.6....Ti V10 su imali i preko 900 KS-a...a ovi sadasnji imaju oko 700 KS-a...Naravno, tacne podatke nigde neces naci [ osim u knjigama Ferrarija koje su bile kod McLarena ] jer su to ipak podaci koje svaka ekipa drzi u tajnosti...
                        Veruj mi...nema potrebe da me ucis o F 1...
                        Evo jednog pitanja za tebe : Da li je u zadnjih 15 godina bio u Beogradu bilo koji vozac F1...zvanicno dosao u posetu...i da li je u zadnjih 15 godina bio u Beogradu, na ulici [ da svako moze da ga vidi ] neki aktuelni bolid iz F1 sampionata ?
                        Ovo je inace veoma lako pitanje...
                        ''...Pa ako pogledas trenutno stanje da nafte ima sve manje i da je sve skuplja, a povrh toga se na sve strane traga za alternativnim gorivima, ne treba biti naucnik da bi zakljucio da se uskoro ni njiva nece orati masinama sa pogonom na 'tradicionalno gorivo'. Mig ''
                        I sam znas da u ceni benzina sa oko 50% ucestvuju razne takse i porezi...Kada bi i benzin bio oporezovan kao svaka druga roba [ a ne da se akcizama na njega puni budzet ] bio bi tek nesto skuplji od 1L kisele vode...
                        Evo jos jednog pitanja iz F1 : Koje gorivo koristi bolid F1 ?
                        Ili jos jednog : Koliko litara vode u sekundi izbaci guma za FULL WET uslove na stazi ?
                        Ili jos jednog : Za sta sluzi ona traka preko koje predju svi bolidi kada su u box-u...kada dolaze na menjanje guma i dosipanje goriva...?
                        Koja je radna temperatura pneumatika za suvo ? Itd..itd....da si ti meni ziv i zdrav, ali ipak znam nesto o tome...
                        Poenta pominjanja F1 sampionata je bila u tome da i vrhunski moto-sport...a nesto naprednije od F1 nije izmisljeno...koristi SUS motore...Ili, koristice ih dok ti ne konstruises nesto bolje od njih...jer su ovi sadasnji arhaicni...
