AGAS- Autogas asocijacija Srbije
  • *IvanT*
    • 30.01.2005
    • 3234
    • Srbija, Beograd, Kara
    U pripremi je novi zakon, koji bi trebao da donese poprilicno reda u oblasti autogasa.
    Zakon ce se odnositi
    kako na same autogasne instalacije, tako i na servise.
    Sami servisi ce morati biti licencirani od strane proizvodjaca
    autogasne opreme i od strane AGAS-a(autogas asocijacija Srbije). Jedan servis ce moci
    da ugradjuje opremu samo jednog proizvodjaca. Sto se tice samih servisa i oni ce morati
    da ispune odgovarajuce propise (ventilacija, ex strujna izvedba, odsustvo kanala, obaveza dvostubnih dizalica...)
    Novi zakon koji ce se odnositi na ugradnju autogasnih intalacija je ustvari prevod regulative R01,
    sto ce doneti i puno izmena (bar kod nekih servisera) prilikom same ugradnje. Prevod regulative je
    predat Zavodu za standardizaciju ( g. Vladan Popovic) i krajni rok za stupanje zakona na snagu je
    01.04.2005. godine. Prelazni period za atestaciju do sada ugradjenih sistema ce biti 6 meseci, jer
    vecina ne ispunjava normu R01.
    Regulativa R01 ce doneti sledece novine:
    sistemi sa katalizatorom - obaveza Lambda kontrolni sistemi (LOV ECO, V05, Just lite..)
    multiventil - obavezno sa el. spulnom i temp. zastitom
    rezervoar cil. - obavezno ucvrscen sa 2 teleskopa i stegama po R01
    EURO 4 motori - obavezno direktno ubrizgavanje bez obzira na materijal usisne grane
    mesaci (mixeri, ploce...) - obavezno sa zigom proizvodjaca po R01
    Ovo su samo neke od osnovnih izmena koje ce nadam se doneti poprilicno reda u ovoj oblasti.
    Pozdrav Ivan.
    http://www.lovatogas.co.rs
  • vujke
    Admin
    • 1682
    • Mladenovac
    • Daewoo Lanos 1.5SX
    korak napred...
    while(!asleep()) {sheep++;}
    • Phaeton
      • 02.01.2005
      • 11
      • Mladenovac
      Jel to znaci da mi koji smo uvezli automobile sa vec ugradjenom gasnom instalacijom moramo da ugradjujemo nove uredjaje?
      • *IvanT*
        • 30.01.2005
        • 3234
        Ne. Zbog takvih i do sada ugradjenih sistema ce i postojati prelazni period od 6 meseci da bi svi koji imaju uredjaje ugradjene po sadasnjem zakonu mogli i da ih atestiraju.
          Hmmm!!!
          Kakve veze ima sve ovo sa ljudskim i gradjanskim pravima??
          Malo nesiguran
          Sa ekologijom OK..sa Bezbednosti OK.. ili mozda nemamo ministarstvo za to ?
          • *IvanT*
            • 30.01.2005
            • 3234
            Udruzenje gradjana mora da se registruje u ministarstvu za ljudska i gradjanska prava. Sva dalja veza po pitanju autogasa tu prestaje. Za autogas je nadlezno ministarstvo parnih kotlova !? (nazalost)
              Originalno postavljeno od Phaeton
              Po ovom starom zakonu ste potpuno nezakoniti Većina ima fleksibilne cevi koje nisu dozvoljene ili idu kroz kabinu što opet nije dozvoljeno. Retki su oni što imaju "papire" od boce. Ako baš sve bude kako je na zapadu opet ste naderali jer ćete morati ići u neki ovlašćeni servis na pregled a takvih ovde nema. Ne znam kako će se to rešiti ali mislim da će prelazni period biti malo fleksibilniji inače ćemo raditi samo izmene pošto po meni jako malo automobila zadovoljava te standarde. Videćemo.
              • *IvanT*
                • 30.01.2005
                • 3234
                atest
                Trenutno Mas. fakultet u Beogradu, dozvoljava da se uredjaji atestiraju bez "papira" (sertifikata od isparivaca i atesta od boce). Sto se tice "holandjana" i tu su opet flexibilni i uz neke vrlo male prepravke dozvoljavaju da se automobili sa takvim instalacijama atestiraju.
                Da ne bude da im pravim posao, mislim da ne bi bilo lose iskoristiti trenutnu situaciju i atestirati uredjaje dok se moze.
                  Re: atest
                  Originalno postavljeno od IvanT
                  Sigurno da treba, svi iz NS-a koji imaju takve uredjaje uput i put pod noge u BG jer u NS u kući koja se isto zove to ne može da se uradi. Čovek izgubio atest od boce koja ima tri dana i nisu dozvolili da prodje atest iako sve piše na njoj kao i na papiru. Propisi očigledno imaju različita slova u skladu sa kilometražom
                  • *IvanT*
                    • 30.01.2005
                    • 3234
                    ATEST
                    I sam znas da jedean te isti auto koji prodje atest u BGD-u ne moze u Nisu, Kragujevcu, ili u NS-u i obratno
                      da zatvorimo fals masinski fakultet u BG dok nije kasno, ko zna sta su sve u stanju da potpisu
                        Ma nisu falš nego jednostavno svako tumači propis (koji uopšte propis) kako hoće ili razume. U BG nemože da prodje boca koja stoji uzduž ako je blizu vrata (zadnjih) što je po meni uredu a u NS prolazi ladno. Na to je mislio, suprotstavljenih primera ima koliko hoćeš i zato je jedan zakon po tom pitanju potreban za juče.
                        • *IvanT*
                          • 30.01.2005
                          • 3234
                          atest
                          ~~~~da zatvorimo fals masinski fakultet u BG dok nije kasno, ko zna sta su sve u stanju da potpisu
                          Sto se tice masinskog fakultetau BGD-u, smatram da je jedan od najstrozijih po pitanju atestiranja. To sto netraze atest od boce skroz je normalno s` obzirom da na samoj plocici koja je zavarena na boci mogu da nadju sve relevantne podatke. Isti je slucaj i sa reduktorom(isparivacem). Sigurno ne potpisuju bilo sta!
                            Ma.. opet samo teshka filozofija za otimachinu para!!!
                            Neka mi neko objasni jednu stvar?
                            Jedan Holandski sistem koji ima ECC oznaku na sebi nije OK??
                            A skorz je OK registrovati YUGO ???
                            Teshke rechi, mozda, ali malo realnosti nebi bilo na odmet
                            Toliko pravila koja su tu da bi se uzimale pare, a u isto vreme da bi se "zaobilazila" na vesht nachin i otvarala mogucnost pojedincima za otvaranje novih alternativnih pravaca radi ostvarivanja lichnog profita?!?!?!
                            Ipak prichamo o Srbiji , Balkanu, neke stvari jednostavno nemogu da verujem da idu na bolje , samo se tako "prikazuju"
                            Moje poverenje na celokupan sistem i aparat koji je zaduzen za kontrolu propisa i civilnu "poslusnost" u zemlji gde je ekonomska moc podeljena do te mere kao sto je u Srbiji, je nazalost izgubljeno odavno.
                            Bez da se neko nadje uvredjen mojim "kuckanjem" ali iz perspektive iz koje posmatram deshavanja, nemam neki drugi uvid u situaciju od izlozenog Nazalost !
                            Mogu da verujem da jedan deo od Vas prisutnih na forumu koristi podatke za licnu upotrebu , jedan deo za komercijalnu, nemam nista protiv , samo se iskreno nadam da ce duh Cannonballa da opstane i da se nastavi sa ukazivanjem na sve sto je vezano sa autima a ide na stetu gradjanstvu. Prvobitno chlanovima foruma a kasnije u sirem domenu.
                              Ma Ok je ali je zakon iz 82 a tehnologija odšišala napred Novi zakon koj ise predvidja je prepisan, konačno nešto pametno, sa strane i tu je ustupak da je to skoro najnoviji zakon da se mi ne bi zblanuli kako je to strogo. Sigurno da je Holandski propis strožiji ali je sigurno da je Lobi za uzimanje para jak. Polako se to dovodi na mesto.
                              Primer je Hrvatska gde je do skora bilo kao i kod nas a sad je sve lepo uredjeno po tom pitanju. Ima dečijih bolesti ali za početak više nego dovoljno.
                              Sad je primer koji bode oči uput od policije da ideš na atest. kao ja sam papan pa ne znam da se uputim sam. Do skoro nisam znao da dobar procenat para od atesta uzimaju oni što atestiraju i to značajan procenat. Nije čudo da se bore rukama i nogama da se atest ne radi na tehničkom pregledu gde bi trebalo da se radi.
                              A Yugo? Štaj je to Yugo
