Nemoj u Zastavin servis, ne znam iz prve ruke, ali verujem da ugradjuju plin onako kako i popravljaju automobile....
Uradnja auto gasa u Nisu
Neznam gde da uradis u Nisu, ali kod Sikija u Durlanu, kod mosta, nemoj ni u ludilu....imam losa iskustva s njim (Opel Omega), a imaju i drugi.
Ovaj na trosarini, preko puta ekonomske skole, odmah do Opel Servisa mi deluije normalnije, cisto iz razgovora s njim...kako radi, nemam pojma, ali sam cuo da je korektan.Comment
Sta je razlika izmedju Lovato "obican" uredjaj za plin i Landirenzo poluautomatskog uredjaja za plin - teorija majstora je da je ovaj drugi bolji, ali ako ja hocu Lovato moze i Lovato, mada je po njemu Landirenzo noviji i samim tim bolji
U Zastavinom servisu kupujem uredjaj za plin Landirenzo po ceni od oko 17000 i nesto i dobijam original kutiju i garanciju tako da poreklo i mucka sa delovima nije moguca, dok kod majstora u garazi on to ugradjuje na rec, pa ako kaze da je sve Lovato onda ja verujam da je Lovato.
Ponudio mi i jedan majstor sa bul.12.februar kod OMV pumpe ugradnju za 210E (Lovato), ali samo placanje u kesu. Kod njega je sva na rec pa tako i kvalitet i garancija (necu odmah da sumnjam mozda covek i dobro radi). U Zastavi pak moze placanje i virmanski i oni ce zavrsiti atest.Comment
Lovato se poznaje po kvalitetu izrade,uglavnom svi stave lovato isparivac,uz njega ti ide i njegova "licna karta"podaci o uredjaju serijski broj itd.Medjutim može da se desi da ti uvale benzinski i plinski ventil koji nije lovato,a narocito vole da stave sondu emegas.Znaci obrati pažnju da dobijes ono sta si platio.A mislim da je razlika izmedju landirenza i lovata u korist lovata.Lakse se steluje,što tebe savršeno ne treba da interesuje,lakse ujutru palis direktno na plin sa lovatom.Za potrošnju ne znam,pre neki dan stavio sam landirenzo jednom drugu pa da istutnji jednu-dve boce pa cu videti utiske o landirenzu.Uglavnom majstori ne bi trebalo da imaju problema sa zastavom ili jugićem znaci jedino pazi na kvalitet delova.A slike delova imas na lovatovom sajtu .www lovatogas.com pa onda ides na our products pa iz padajuceg menija izaberes lpg minikits pa onda imas oznaku cod.705105k lpg mini kit vakuum.Comment
Da li neko od mojih sugradjana zna ko u Nishu moze da mi nasteluje plin pomocu nekog aparata(ne znam kako se zove ali cuo sam da postoji), u svakom slucaju samo da nije stelovanje "na uvo"Originalno postavljeno od Sheta_JuniorTata izadje iz kola, pogleda pored puta jarak, katakombe, ali vidi da ce da prodje. Digne BX-a na najvisi stepen i polako ga spusti pored puta, prodje kroz jarak, digne ga na put, stane na put, spusti citrica, i nastavi put, a svi ljudi iz kolone aplaudiraju!Comment
Ne bih nešto da dodam ili oduzmem ali Pera je ugradio najmanje 10.000 automobila i nije nikad štelbao na gas analaziatoru, bar ne koliko ja znam, jedino ako se u poslednje vreme nešto promenilo. Što će reći....Comment
Pa da Pera i hoce da steluje aute na gas analizatoru, nece moci ove noci ,jer kod nas 95%auta ima procepane auspuhe
,ali reklama je reklama.
Koliko njih je stelovalo plin na analizatoru pa su posle dolazili kod majstora da im steluje na uvce.Comment
Re: Uradnja auto gasa u Nisu
Nemoj me pogresno razumeti, ali odi do Masinskog fakulteta (utorak i petak od 8:00 do 14:00) i pitaj isto pitanje i dobices koliko toliko ispravan odgovor, ali im napomeni sve detalje koje si vec cuo o serviserima u Nisu.Originalno postavljeno od drakos3Gde u Nisu mogu kvalitetno da ugradim plin u auto?
Znam uglavnom sve servisere u Nisu i sa njima stvarno jako dobro saradjujem i dosta druzim, ali i oni sami znaju sta mislim o njihovom nivou kvaliteta, nije da ne znaju, vec ih mrzi da sve odrade po PS-u, bitnije im je da danas urade 5 lose nego 3 dobre ugradnje, nisu svi isti ali ... to im je neki prosek.Comment
