U Republici Srpskoj uveli dodatnu taksu na autogas ! ! !
  • Goranp
    • 28.06.2006
    • 436
    • Banja Luka
    Pa prvo što je nevjerovatno je da svi plaćaju isto
    I onaj što ima 15 god staro auto i onaj što ima novo ...
    I onaj što vozi 1.1 i onaj što vozi 3.0
    Apsurdan zakon
    A još sutra na snagu stupa novi zakon o bezbjednosti u saobraćaju
    Tipa moraju se kratka svjetla upaliti i po danu, ne smije se pričati na mob. telefon bez Hands-free, ne smije se krenuti pod škripom (kazna 20 eura )....
    Banjaluka Blog
    Tattoo Picture
    http://tattooaco.blogspot.com
    • CikaKure
      • 14.08.2005
      • 668
      Nisam siguran da li ce vasa gradjanska inicijativa za ocenu ustavnosti ovakve odluke doprineti i koliko njenom stavljanju van snage, ali svakako je ispravna.
      Mislim da ce tu pre svega pozitivnu ulogu odigrati halabuka po medijima protiv jedne besmislice i direktno prozivanje odgovornih.
      • Goranp
        • 28.06.2006
        • 436
        • Banja Luka
        Problem je što je taj zakon bukvalno proguran
        Istina o tome se pričalo zadnjih nekoliko godina isto kao i u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj...ali nije išlo u redovnu proceduru.
        "Eksperti" koji su donijeli takvu odluku rade u Putevima RS koji očigledno nemaju pojma.....
        Uglavnom u medijima je dobro popraćeno, rađeno je podosta priloga...
        Išlo je na naslove strane, a 206 je podnio i zahtjev za ocjenu ustavnosti i šta već još...
        Možda neće ukinuti,ali će sigurno da promijene taj zakon...
        Pa neću ja plaćati isto kao i onaj sa novim A6
        Banjaluka Blog
        Tattoo Picture
        • Durango
          • 01.02.2006
          • 590
          • Zemun, Srbija
          Ne bi me cudilo da i u Srbiji do kraja godine uvedu slicnu taksu! Svako malo u novinama izadje clanak kako se sve vise vozila konvertuje na plin, kako se sve manje benzina prodaje i gomilaju zalihe! To je samo uvertira i pripremanje terena za novo lupanje po usima prilikom registracije!
            Ja nisam zapoceo gradjansku inicijativu nego pravnu proceduru za ocenu ustavnosti i ukidanje, odnosno reviziju Odluke u njenom spornom delu, to je malo drugacije.
            • caerroil
              • 25.04.2006
              • 13
              • Banja Luka
              Ma sve vam je to, ljudi, jos jedna "neophodna zrtva na putu ka ispunjavanju standarda za prikljucenje Evropskoj uniji" . A onaj karijerista i sta sve ne Dokic kaze http://www.nezavisne.com/dnevne/dogadja ... 006-05.php. Izgleda da je to, kao sto vi kazete, progurano mimo neke uobicajene procedure i rokova.
              • Srdjan
                • 2416
                • Bajina Basta/Beograd
                Ali i tu ima resenje, ugradis plin i ne uradis atest i pici, sta ti ko moze... Na tehnickom das koji euric ili marku onom da zazmuri na ugradjenu bocu i teraj dalje do sledece godine... Koliko znam bosanci su isto potkupljivi kao srbi, tako da tu nece biti problema...
                Lancia Kappa 2.0 20v
                  Mislis srbijanci, naravno? I bosanci su Srbi, ja sam zivi primer.
                  • Dren
                    • 24.08.2005
                    • 1068
                    • Sarajevo
                    Ako ne bude pomoci od ovih "ustavnih amandmana" koje spomenu @206, upravo ovo i planiram... Dok god mognem... Nije do para, ne dam iz principa Dokicu, a bogami ni drugim "Dokicima"...
                    • Guest's Avatar
                      Ja vozim 3.0 i placam tri puta skuplju registraciju,sta mislis da platim i tri puta skuplju taksu za plin????E pa kupit cu i ja sebi ***** od auta .Hocu da kazem da se drzava potpuno okrenula protiv vozaca kao da smo krimonalci.Te skuplje kazne,registracija,plin,jos kad sam vidio ovaj novi zakon muka mi.Kupit cu si patike ni bicikl necu jer ako ne stevim kacigu 40km kazne.****m im mamu.Vozaci trebaju bojkotovat izbore,i smaknut ova potkupljena govna.
                      • Goranp
                        • 28.06.2006
                        • 436
                        • Banja Luka
                        A u BiH nema Srba???
                        A kao što Srđan kaže uvijek se može gurnuti u džepić malo šiški i riješen problem. Evo meni lik na tehničkom kada je vidio auto kaže nema potrebe da ga dovoziš jer je nov auto Tako da sam samo otišao i poplaćao šta treba!
                        A ako i to ne može isplativije je skinuti bocu (i eventulno još nešto) pa kada registruješ auto vratiš instalaciju
                        @plavsic Ako imaš para da kupiš auto od 3000 kubika i održavaš ga onda imaš i da platiš više od onoga što vozi 1.1
                        Banjaluka Blog
                        Tattoo Picture
                          Zako ni taksa ok, a ostala politika eventulano u Wastegate...
                          Zamoljavam
                          • nikolapanic
                            • 16.10.2005
                            • 657
                            • Petrovac
                            Mogao bih da razumem tu taksu ako bi postojalo objasnjenje zbog cega se placa.Ne moze se valjda kao razlog navesti:Jeftino vam gorivo!!!
                            Glupost je uvoditi taksu na to sto stisis okolinu!
                              Dve reci: naftni lobi.
                              • dekideki
                                • 26.07.2005
                                • 1914
                                NAFTNI lobi?
                                a sto se autogas zove tecni NAFTNI gas?
                                ma ne postoji logika. mene zena oce sad da ubije sto sam atestirao uredjaj. ne mogu da je ubedim da se to kod nas nece desiti. kaze ma sve kopiraju ovi nasi od njih i obrnuto... ako mi dodje na mojih 260e registracije jos 120e, taman da se roknem.
                                evo u australiji razmisljaju da donesu zakon o ucescu drzave u ugradjivanju autogasa u automobile (dole bas rapidno raste cena benzina)
                                ("Vesti", Australijsko izdanje za sutra)
                                Drzava radi na tome da vlasnicima automobila ponudi po hiljadu (ili vise) dolara kako bi sa benzina presli na tecni gas. Ovo bi, kako saznaje "Australijen", trebalo da pomogne u vremenima kada prete jos vece cene goriva. Vlada Dzona Hauarda radi na jos nekim merama, tvrdi se.
                                Prema racunicama, vozaci bi koriscenjem gasa mogli da ustede nedeljno u proseku oko 30 dolara, sto je 1.500 dolara godisnje. Gas je danas znacajno jeftiniji i zbog toga sto mu cena nije u tolikoj meri opterecena drzavnim dadzbinama. Medjutim, tu se sada najavljuje i problem, jer vlada ima nameru da te povlastice ukine od 2012.
                                Pitanje je nedelje ili dve dana kada ce se kriza nastaviti i cene benzina skociti preko granice od 1,50 dolara predvidjaju strucnjaci.
                                ***australijski dolar je oko 49din...
