CNG Elektro - Magnetni Ventil
  • Gumetina
    • 12.12.2004
    • 1082
    ale944 hvala, sad sam malo pametniji
    @IvanT:
    Pa na sajtu stoji slika 2 ventila jednog pored drugog, jedan ima crno telo drugi mesingano. i pored njih pise da je jedan za petrol a drugi za cng,
    "CNG & Petrol Solenoid Valve
    The main function of CNG valve is to cut off CNG while the vehicle is running on petrol. Petrol valves are used just in carburettor vehicle to cut of petrol while the vehicle is running on CNG as reverse of CNG valve.
    Ovaj crni je za benz jer ima na sebi polugu za rucno otvaranje ventila, a ovaj drugi mi deluje kao direktni el-mag ventil.
    a evo i slike:
    • *IvanT*
      • 30.01.2005
      • 3234
      • Srbija, Beograd, Kara
      Taj je isti kao za LPG, jedino sto nema filter, pa izgleda manje.
      sem klasicnog koji je isti kao za LPG, a koji ti ne odgovara.
      http://www.lovatogas.co.rs
      • Gumetina
        • 12.12.2004
        • 1082
        a golub je pica....
        meni se ucinio kao potpuno drugi ventil, jer onaj za lpg sa filterom izgleda bas drasticno drugacije...
        ja sam u ovu potragu krenuo iz razloga sto zelim da napravim jako mali N2O sistem, za primenu na male motore (mopede skutere i sl.) od 50-80ccm radne zapremine, jer sam nasao jos odavno jako male boce od 0.28l za smesno sitnu lovu, pa sam hteo da nadjem bilo elektricni bilo mehanicki ventil koji moze da izdrzi 60bar-a da skucam kit za 50e
        a sta mislite o ovim ventilima?
        prva 3 komada...
        Jos jedno pitanje uz put, gde se stavlja plinski ventil u autogas instalaciji? Pre ili posle reduktora/isparivaca? (za cng, ako je pre onda...???)
        poz
        RAle
        • *IvanT*
          • 30.01.2005
          • 3234
          Pre reduktora, naravno. Nego reci mi kod tog sistema za skutere, koliki bi mogao da bude max protok gasa? Ne verujem da bi se bilo koji od ovih el. mag. ventila "smrzao", jer protok gasa ne moze da bude nesto drasticno veliki.
          • Gumetina
            • 12.12.2004
            • 1082
            protok je smesno mali, dizna bi isla od 0.1 do 0.3mm max.
            • *IvanT*
              • 30.01.2005
              • 3234
              Onda poruci onaj Voltranov, jer ce da funkcionise bez problema, a najjeftiniji je sigurno. Mozes da potrazis neku instalaciju sa CNGom koja je stigla sa nekim autom od preko, a el.mag. ventil mozes da nadjes na samom rezervoaru za gas, ili eventualno kod nekih Holandskih proizvodjaca na samom reduktoru.
              • Gumetina
                • 12.12.2004
                • 1082
                Odlicno, vec vidim koga cu da gnjavim...
                Hvala !
