Serviseri
  • nikolapanic
    • 16.10.2005
    • 657
    • Petrovac
    Serviseri
    Procitao sam danas da AC Rasic iz BG-a i Dora iz NS-a ugradjuju Lovato ali na moje prijatno iznenadjenje,i Landirenzo.Molio bih potvrdu ako moze i iz prve ruke,ove informacije a ujedno i neka napise svako ko zna,koj servisi ugradjuju trenutno,koje uredjaje,ali samo provereno i tacno.Hvala unapred.
    Lovato
    E@gas sekvent
    DTgas sekvent
    priprema se LandiRenzo
    • vega
      • 21.02.2006
      • 324
      DTgas? Poljsko nesto? Valja li, cena?
      Na sajtu im nema jezika koji ja razumem Kako nemju na engleskom nista...
      ... and then the damn thing gone wild!
      • nikolapanic
        • 16.10.2005
        • 657
        • Petrovac
        Novi Sad je lep grad,imao sam tamo "nekog",pa cu verovatno svratiti na kontrolu a i na upoznavanje.
          Originalno postavljeno od vega
          ima ima .... http://dtgas-system.com.pl/indexenglish.html
          • vega
            • 21.02.2006
            • 324
            Vidis... a juce mi nije pokazivalo englesku i nemacku zastavicu, reload-ovao stranicu par puta i uvek mi to mesto ostavlja prazno... Deluje ok.
            • Srdjan
              • 2416
              • Bajina Basta/Beograd
              Lovato
              E@gas sekvent
              DTgas sekvent
              A zasto se to radi... Lovato ne valja ili nesto drugo? Koji ti se od ovih sistema najbolje pokazao?
              Lancia Kappa 2.0 20v
              • ada
                • 04.06.2005
                • 2375
                • Svasta nesto
                zasto se radi! pa jednostavno! svaki novi uredjaj koji izadje malo je napredniji od predhodnog ili konkuretskog! tako da je tesko diskutovati koji je bolji!!!! a ko je rekao da lovato ne valja! lovatov sekvent ima par godina kako se napravio i koristi dok su se drugi ucili na njihovim greskama! e sada ce lovato izbaciti noviji i tako u krug!!!!
                  Lovato
                  E@gas sekvent
                  DTgas sekvent
                  Udaramo utuk Slovencima, Rade Lovato za 1550 a mi za 1000 oni nadju DT gas kao jeftiniji pa spuste na 1400 a mi uradimo za 950
                  Ne odgovaram na pitanja koji je bolji. Treba da prodje 2 godine da bi odgovorio na to pitanje.
                  • zeljan
                    • 02.06.2005
                    • 64
                    • palic
                    lovato
                    e-gas
                    dt-gas
                    landi renzo vise neradimo otkako prave ovaj novi tip isparivaca jer je vise nego jeftin
                    potpis nije po pravilima foruma
                    • nikolapanic
                      • 16.10.2005
                      • 657
                      • Petrovac
                      Da li pod time mislis da je stvarno mnogo jeftin i nekvalitetan ili je preskup?
                      Malo off:Gde da nadjem filter za gas za Landirenzo.Ako neko ima i moze da mi posalje neka javi na PM.Hvala unapred.
                      P.S.
                      Zar niko vise ne zna nijedan servis za ugradnju?
                      • nikolapanic
                        • 16.10.2005
                        • 657
                        • Petrovac
                        Moze li mala pomoc?Gde se nalazi servis AC Rasic ali onaj koji ugradjuje Landirenzo?
                        • BLABLABLA
                          • 26.10.2005
                          • 78
                          • Ljubljana
                          Lovato
                          E@gas sekvent
                          DTgas sekvent
                          Pozdravljen Doro.
                          Mome kolegi su ugradili Dt gas u Omegu sa toro bocom za 1.167?, 280.000 SIT u Ljubljani. Ja sam ga preporučio i dobio je za naše krajeve dobru cijenu.
                          Pozdrav
                          Matjaž PLINFARER
                            Nadam se da shvataš da je ono bila šala, i ja bih voleo da radim za one cene ali nije takva situacija
