Pretakanje gasa iz boca za domacinstvo...
  • savke
    • 14.02.2006
    • 575
    • Novi Sad, Temerin
    • Laguna 2 ph2, Golf 3
    Interesuje me sta vi mislite o tome, koliko je to stetno za gasni uređaj u autu i da li to ponekad radite (u slučaju da vam nestane gasa a auto vam ne radi na benzin i sl.)
    Znam nekoliko jludi koji to rade pa me bas interesuje...
    Pozdrav!
  • Dren
    • 24.08.2005
    • 1068
    • Sarajevo
    To u svakom slucaju nije bas najsretnije rjesenje... Ako nekome ne radi auto na benzin, mislim da je ipak pametnije, lakse, a bogami i bezbjednije voditi racuna da ti ne nestane plina skroz, tj. dosuti na pumpi na vrijeme...
      • 17812
      Re: Pretakanje gasa iz boca za domaćinstvo...
      Originalno postavljeno od savke
      Pozdrav!
      Loše je zbog mulja koji je u tim bocama jer se retko otvaraju i čiste. Opasno je jer uvek može doći do nesreće prilikom pretakanja a ne vidim svrhu tog posla jer je cena ista. Eventualno ako je pumpa daleko...
      • nikolans78
        • 16.03.2006
        • 277
        • Vankuver, Kanada
        Imam ja tu pumpu, nije koriscena jos od vremena sankcija kada gasa nije bilo. Tacno je da su boce pune mulja, ali na pumpi je neki kao filter, e sad koliko on to procisti, ne znam. I sta, koja je ideja, ako se ostane bez gasa, da se u gepeku nosi jedna boca od 10 kg za rezervu i pumpa, ili da se ode po nju kuci? Mislim da je jednostavnije popraviti pogon na benzin ili se odslepati do gasne pumpe.
        Inace, ova pumpa je dobra i za pretakanje iz boce u bocu, na primer iz 10kg boce u ove manje od 3 i 5 kg za kampovanje.
        pozdrav
          Opasna rabota a nikakva korist,... Cimati toliku bocu zbog 10 kg gasa....cccc
          • Guest's Avatar
            Moze da bude opasno, a i ne mora. Nema bas toliko mulja po bocama kao sto se prica. Mislim da je bilo opasnije pretakanje benzina tokom sankcija nego plina.
            Nema potrebe za takvim necim.
            • Guest's Avatar
              Re: Pretakanje gasa iz boca za domacinstvo...
              Pozdrav!
              Mozda ti ljudi misle da ih stalno i mnogo podkradaju na pumpama, pa zato pretcu iz tih boca za domacinstvo. Ipak kad sipas iz te boce, mozes da znas koliko si sipao!
                • 17812
                Originalno postavljeno od Yug0
                Čim se radi o zapaljivim materijama opasno je. Prilikom pretakanja uvek izadje deo gasa u okolinu. Varnica je uvek moguća i tako...
                • Guest's Avatar
                  Nisam ja rekao da nije opasno. Deo gasa izadje i kad punis na pumpi.
                  • don
                    • 13.04.2005
                    • 483
                    Ma posle prve boce ima filter da vam bude kao da ga niste menjali 10 godina, a i vise, postavicu sliku filtera koji je bio kod mene, i videcete njegovo stanje posle sipanja jedne boce, kao da sam ga potopio u kafu,, i tada je presalo da se cuje ono KLIK kada se da kontakt, tako da sam morao da cisitm onaj ''ventil'', (kako se vec zove), na,u, kucistu filtera i posle toga nisam vise sipao ni kap tog plina. Nauci se covek
                    • Guest's Avatar
                      Pazi, ranije je bio veci broj boca koji je u sebi imao tih necistoca.
                      Kupujes boce na proverenim mestima i gledas da uzmes cistiju.
                      Mozda su ti prva iskustva bila los.
                      • Dragan
                        • 18.09.2005
                        • 184
                        • U blizini Novog Sada
                        U svakoj boci ima u proseku oko kilo raznog mulja i taloga.Neke boce nisu po 20 godina otvarane i ciscene.Pa tako da ce izaci skuplji gas ako se pretace iz boce nego da se sipa na pumpi.A nije mi jasno sto bi sipao butan iz boce kad pumpi ima na svakom cosku.
                        • don
                          • 13.04.2005
                          • 483
                          Pa verovatno zato sto tada kada je sipano nije nigde u kugu od 100km bilo pumpi
                          • Guest's Avatar
                            Originalno postavljeno od Dragan
                            Ovo i nije bas tacno. Ne kazem da ne mozes da neletis, ali je veoma mali taj broj.
                              • 17812
                              E jeste, e nije, eee jeeeeste.... e nijeeee...
                              Jugo jel ti prodaješ te boce kad ih tolko braniš? Ljudi u punionici priznaju da su boce pune djubreta a ti si uporan da ih braniš??
                              To što ti kažeš nije tačno, obrnuto je, možeš slučajno da naletiš na čistu bocu samo dok je nova ili kad kupiš nove boce pa ih sam točiš a ne zamenjuješ za već napunjene.
